и все-таки какая последняя версия лога, у меня выходит 22
Подскажите пожалуйста.
Ставлю старые версии ну предположим 9 (полная), обновляю статистику по дипломам и снизу у лога начинают бежать шкала обновления, далее ставлю 2.22 опять делаю обновление статистики и тут все кирдык ( дискета идет) шкала и время до окончания так и не появляется - т.е обновление статистики не происходит. Подскажите у меня у одного такая фигня или как? :russian_roulette:
Доброго времени суток!
Та же проблема,не работает статистика по ранее проведынным QSO.
Сейчас версия 2.22. До этого была 2.20.Ранее в версия 6-8 работало....
В версии 2.20 не работало определение районов RDA. После установки 2.22 работает.Кстати,заметил,что статистика появляется на вновь проведенные связи.Т.е. видно что появились новые страны...Но куда старая статистика пропала не пойму...
да еще вопрос такой.Что за файлы типа QSO250.DB. Кажется,кто-то об этом уже спрашивал,но столько страниц уже,что сразу не найдешь....
73! Сергей
Обновление до версии 2.19 от 31.10.2007
Добавил(изменил):
В этой версии полностью изменил алгоритм работы статистики.
После установки этой версии, все файлы статистики будут заменены. Придется обновить статистику.
По другому работает оперативная статистика при вводе позывного.
Отображается не только статистика по выполненным условиям, но и в зачет каких дипломов пойдет данное QSO.
Добавил возможность добавлять новые условия дипломов.
Более подробно работа статистики описана в файле помощи.
Начиная с этой версии совсем другой алгоритм ведения статистики, все совсем по другому работает, совсем другие файлы применены.
И работать то на 9-й версии, то на последней не допустимо.
Добавлено через 6 минут
Вам необходимо сделать обновление статистики: «Просмотр», «Дипломы», «Менеджер дипломов», «Обновить статистику»
Хочу напомнить одну особенность работы статистики: Она не отслеживает удаление записей из лога, т.е. после удаления записей из лога, необходимо делать обновление статистики. Да и просто так, время от времени, рекомендую запускать эту функцию.
Добавлено через 10 минут
Коля, если можно, более подробно письмом, видимо я Вас не правильно понял.
Владимир а что теперь делать? Статистика работает только в ранних версиях, в последних обновляется не хочет.
Пришлите мне содержимое папки c:\ur5eqf_log\awards, посмотрим.
Удалите все файлы из папки c:\ur5eqf_log\awards и распакуйте, в эту папку, файлы из архива:Вложение 10089
Статистика обновляется нормально в любой версии :) если вдруг не работает, попробуйте скачать рабочие базы по указанной ссылке - http://www.cqrivne.com.ua/425DXNews/rz1om/base.rar , это базы из моего лога, никаких проблем, все хорошо работает, без сбоев...
Добавлено через 3 минуты
Это временные файлы, которые создаются в папке программы лога процессе работы... они автоматически удаляются, если программа лога корректно закрыта... если закрыть лог принудительно, то файлы остаются в папке... их можно смело удалить...
Добавлено через 55 минут
to UR3LTD
Андрей, позволю себе кое с чем не согласиться...
1. префикс 1A пусть так и остается... территория "Sov Mil Order of Malta" - это не обязательно 1A0... а например 1A3A или 1A4A откуда работали? придется в правую колонку добавлять дополнительно все префиксы 1A1-1A9... а это нужно? зачем раздувать базу списка префиксов, если и так программе все понятно?
2. по префиксу 3C0 - в моей базе давно исправлено на Annobon I.
3. "В префиксе Swazilend в прочее добавить 3D6" - не вижу на сайте ARRL в официальном списке по DXCC такого префикса...
4. "Republic of Guinea изменить на : Guinea" - исправил... это еще осталось с базы AAlog-a... вполне возможно, название страны официально изменилось... на эти "мелочи" внимания не обращал... на статистику не влияет :)
5. "В списке DXCC заменить 3Y на 3Y/B" - заменить можно, но как будет определяться территория по позывному? зачем усложнять? или опять придется прописывать все позывные, какими работали с этой территорией, в правой колонке списка префиксов...
6. "Добавить новую территорию: 4O Montenegro" - вобщем-то она была сразу же добавлена в базу, как только появилась эта "новая страна"... определяется как YU6 или 4O, без разницы... сначала была информация, что это YU6, а сейчас в листе DXCC - 4O... можно переделать, хотя это несущественно, на статистике в логе тоже никак не отражается...
7. "Congo исправить на: Dem.Rep. of Congo" - несущественно, но исправил :) на статистике также не отражается :)
8. "В прочее Taiwan добавить BQ, BW" - вот это не понял... эти префиксы вроде бы всегда принадлежали Китаю, а не Тайваню...
9. "В названии территории(CE0X): San Feli I. добавить San Felix & San Ambrosio" - исправил :)
10. "Добавить две территории(после Palestine): E5___E5/S___OC___32___63___2000___15900___?
?____E5/N___OC___32___63___950____15900___?" - первая территория South Cook Is. ранее была ZK1/S, в правой колонке добавлен префикс E5... статистика по этой территории отображается правильно... можно конечно исправить на основной префикс... по территории North Cook Is. - в списке по DXCC точно такой же префикс E5 (бывшей ZK1/N)... тут уж хочешь-не хочешь, а приходится добавлять позывные в правую колонку, чтобы статистика выводилась правильно... пока оставил так, как есть...
11. "Удалить E7 E4 Bosnia-Herzogowina" - ну E4 это во первых, Палестина... а префикс E7 мне почему-то не удалось совместить с T9... когда его пробовал ввести в правую колонку - вылазила ошибка... пришлось пока ввести отдельный префикс E7 для Bosnia-Herzogowina... статистика тоже получается правильная по этой территории... решим этот вопрос, потом удалим, чтобы не мозолила глаза :)
Далее -
12.French St.Martin - заменить на : Saint Martin
13.(FR). Reunion- исправить на Reunion I.
14.Juan de Nova& Europa, исправить Juan de Nova,Europa
15. Crozet исправить на Crozet I.
16. Kerquelen Island -исправить на Kerquelen Is.
17. Amsterdam and St.Paul исправить: Amsterdam & St.Paul Is.
18. Temotu Prov. изменить на Temotu Province
19. San Anders I Providencia-заменить на San Anders & Providencia
исправил... на статистику это тоже никак не влияло... и кстати, значок "&" обозначает "and", так что разницы никакой не вижу :) также чем отличаются "Island" и "I." или "Is." ? или "Prov." или "Province" ?... просто сокращение названия...
Владимир спасибо за информацию, вопрос решен.
Да блин, мужики, научите меня, что я неправильно делаю? Почему у меня на 3-х компьютерах все работает? Почему никто из моих друзей-радиолюбителей не жалуется на работу программы? Как сделать так, чтобы у меня лог не работал? Научите, буду очень признателен...
Сергей спасибо за ответ. Видите как замечательно получается,если совместно !
1-5-согласен
6-предложение записать как
YU6 4O Montenegro... прочее 4N6,4O,YT6.
8- наверное моя ОШИБКА
10-изменил DXCC на E5/..., префикс старый ZK1/..- такой вариант пройдёт?
11-Bosnia-Н... проверьте - их две!T9 и E7-поэтому и ошибка лезет
Названия подгонял под оффициальный сайт...поэтому & использовал.
I- остров, Is- острова.
Если есть возможность-посмотрите пожайлуста остальное.
И будем закрывать вопрос.
