Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,287
    1031
    667
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #3481
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3111
    642
    Смотрите настройки подключения к Интернет в программе лога... также настройки брандмауэра в операционной системе... может быть, на компьютере установлена какая-то программа, типа Outpost Firewall, которая блокирует порты...
    На рабочем компьютере все работает в локальной сети через прокси, на домашнем - через мобильник и GPRS...
  3. #3482
    QRP Аватар для RX3FR
    26.09.2006
    Московская обл. г.Пушкино
    78
    39
    5
    219
    Можно ли самостоятельно внести изменения в заранее прописанные в логе значения "RSTотп" ?
  4. #3483
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,587
    3735
    8620
    В modes.dat
    исправляем значение у вида модуляции.
    но будет и в RST отпр и в RST прин
  5. #3484
    High Power Аватар для UR3LTD
    10.11.2006
    Харьков, Дзержинский район, метро "23-Августа"
    517
    232
    108
    Цитата Сообщение от A.N.Z Посмотреть сообщение
    не могу заставить его работать с базами онлайн,при нажатии на ссылку искать позывной она больше не выделяется и ничего не происходит
    давно не проверял-решил перепроверить.
    У меня Sygate Personal Firewall Pro 5.6.- он выкинул два окошка -я разрешил ... и всё работает (Информация появляется с небольшой задержкой- около 5ти секунд) .Никаких дополнительных настроек и изменений не делал...
  6. #3485
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    Unhappy
    Да я об этом сразу подумал,отключаю его толку нет,сбросил все настройки оутпоста и прописал логу выход в инет заново,все бесполезно,кстати и кластера тоже нет!
  7. #3486
    QRPP
    22.12.2007
    Боровое.Казахстан
    74
    7
    18
    Программа лога позволяет подключать внешние программы для работы цифровыми видами.
    Например, можно использовать MixW2, TrueTTY, MMTTY, MMVARI, MMSSTV и другие.
    При работе внешних программ с программой UR5EQF LOG происходит
    обмен данными между программами и информация при проведении QSO автоматически записывается в аппаратный журнал . Какие надо выполнить макросы для совместной работы с MMSSTV ? У меня
    С этой программой, информация при проведении QSO автоматически не записывается.
    Хотя все остальные программы прекрасно работают- ...
    Подскажите пож. где искать, и что надо включить
    С УВАЖЕНИЕМ UN7EN
  8. #3487
    26.09.2006
    78
    39
    5
    219
    Цитата Сообщение от RW3DY Посмотреть сообщение
    В modes.dat
    Спасибо,Николай. Но это,к сожалению,не то! Я интересовался,можно ли изменить заранее прописанные возможные значения "RSTотп",которые появляются в подменю,если кликнуть по соответствующему значку.
    Т.е. "599 589 579 569 449 339". Можно ли как-то изменить этот список?
  9. #3488
    QRPP
    31.12.2007
    6
    Являюсь обладателем TS-2000. Вопрос: можно ли научить работать внутренний модуль для цифровых видов связи с TS-2000? (CAT система необходима лишь для управления гетеродином. С этим проблем нет – достаточно соединить трансивер c ПК RS232 кабелем и установить Omni-Rig, а вот PTT по порту LTP (аналогичную N6TR) реализовать нет возможности. У трансивера имеется разъем ACC2 (9-ый контакт – управление PTT с одновременным отключением микрофонного входа и подключением информационного канала (11 контакт разъема ACC2)). Подскажите пожалуйста, что необходимо сделать для реализации PTT при помощи LPT порта?)
    Есть ли программы подобные Омни-Ригу?
  10. #3489
    QRP Аватар для RD3WD
    03.01.2008
    Курск
    43
    9
    Всем GD!
    При подключении кластера отображается информация 31 июля неизвестно какого года...
    Что не так? Или это настраивать где-то нужно?
  11. #3490
    QRPP
    31.12.2007
    6
    Цитата Сообщение от RA3BB Посмотреть сообщение
    Результат один - в списке выбора карты по входу видит только карту по выходу
    Тоже было и под ХР, с AC97 HighDefenition...
    Вставил Creative Live! Что под Vista, что под Хр проблем с выбором устройств нету. Музыку слушаем на АС97, Digi - Creative Live!
    P.S. у меня один ПК (наш семейный), очень удобно использовать доп. звуковую карту, без всяких передергиваний шнуров
  12. #3491
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Сделаю PTT, в цифровом модуле, при помощи LPT порта.
  13. #3492
    QRPP
    31.12.2007
    6
    Спасибо ОГРОМНОЕ. Владимир. Нет слов!
  14. #3493
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Выложил тестовую версию: ur5eqfupdate_v23_09_01_2008.EXE
    Сделал возможность редактирования связей в окне поиска, вызываемого Alt+F.
    В цифровом модуле PTT через LPT.
  15. #3494
    High Power Аватар для UU3JC
    22.02.2007
    Симферополь, Крым
    516
    90
    27
    С УВАЖЕНИЕМ UN7EN
    ответ написан тут:
    UR5EQF.chm
    Работа с внешними программами->Подключение программ
    Добавлено через 5 минут
    Цитата Сообщение от RD3WD Посмотреть сообщение
    Всем GD!
    У вас вероятно заморочки в свойствах подключения интернет в виндовс
    (не в логе!).
    При обращении к странице www кластера инфо берется не актуальная из
    инета, а из локального кеша, толи прокси толи еще где.. ищите
    Последний раз редактировалось UU3JC; 09.01.2008 в 17:13. Причина: Добавлено сообщение
    73, Владимир R6KV ex UU3JC
  16. #3495
    03.01.2008
    Курск
    43
    9
    Уже понял, спасибо!
    Устраняю.
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
