Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    Ярославль
    50
    1,205
    954
    495
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #18481
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    В сервисы подтверждения получения QSL с eQSLcc и LoTW добавил дату последнего получения данных
    см. тестовую версию.
  3. #18482
    High Power Аватар для RA1OHX
    13.05.2009
    Каргополь
    532
    155
    271
    При сохранение в Excel выбранных Qso окна повторных связей сохраняются все связи этого окна,как сохранить именно выделенные??
  4. #18483
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Подать заявку автору, может он и сделает.
    Только, зачем это нужно? Что это постоянно ко-то сохраняет в .....
    Ну честное слово - Вам возникла едыныжди такая необходимость.........
    И что там так много записей, что их так тяжело удалить из файла............
  5. #18484
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    Записей в дневнике
    3
    1885
    665
    Владимир, по кнопке "подтверждение QSL с eQSLcc" программа отправляет на сайт eQSL, нет автоматического режима. в LoTW - нормально.
    непонятно, как использовать дату для eQSL - в редакторе QSO дата только для бумажных и LoTW и в журнале нет соответствующих колонок.
    и такой вопрос - мы выполняем подтверждение в реальном времени, поэтому не совсем понятна функция календаря.
  6. #18485
    13.05.2009
    Каргополь
    532
    155
    271
    Видимо никто не сохраняет...,просто который раз сталкиваюсь с этим при учете входящей QSL почты.К примеру надо сохранить связи с RK0AXC/... именно те QSO с RDA районами,которые надо сохранить в Excel файл,для дальнейшего экспорта в "свою "Эксэльную" статистику",а их там порядка 70 штук...+ отобрать по отметкам коментария "автозачет"...
  7. #18486
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Есть автоматический режим, но если нет подтвержденных QSL, начиная
    с указанного периода, то на этом сайте не создается файл adif, и в этом случае открываем страничку на этом сервере, просто ничего не вывести в этом случае, я считаю не корректно, поэтому открываю страницу сайта.
    Давай с тобой свяжемся по скайпу, и я расскажу как это все работает, а так, много писанины.
  8. #18487
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    Записей в дневнике
    3
    1885
    665
    календарь нужен для фиксации даты последнего подтверждения с LotW или eQSL.
    это сделано для того, чтобы не скачивать весь файл.
    eQSL - если нет подтверждений - программа отправит на сайт eQSL, где мы увидим сообщение: You have no log entries (нет данных), дата на календаре не изменится.
    Если были получены подтверждения - произойдет "закачка" только этих подтверждений в автоматическом режиме и календарь зафиксирует дату этой загрузки.
    LotW - если нет подтверждений - придет пустой файл, дата не меняется. Если есть подтверждения - закачаются только подтверждения и зафиксируется дата на момент закачки подтверждений.
    т.е. происходит загрузка только последующих подтверждений, пришедших после зафиксированной даты.
  9. #18488
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    И еще:
    Если мы посмотрим заголовок полученного файла, то там увидим:
    ADIF 2 Export from eQSL.cc
    Received eQSLs for UR5EQF
    for QSOs between 01-Jan-2004 and 01-Jan-2020 and uploaded on or after 01-Apr-2011
    01-Jan-2004 and 01-Jan-2020 - Дата лога на eQSL
    uploaded on or after 01-Apr-2011 - а это та дата, которую мы задали в логе , это значит, что он создаст файл со связями, которые загрузили корреспонденты (не Вы) на сервис eQSL, начиная с 01-Apr-2011 и после (по текущий день) , т.е. подтвердили связь.
  10. #18489
    Very High Power Аватар для UA1WA
    03.04.2007
    Псков, Россия, PS-01,RC-051
    1,159
    365
    953
    Владимир, добрый день!
    Все перечитал, но то ли недопонимаю, то ли что то
    не так делаю. В последней версии не могу обновиться
    ни в e-QSL, ни в LoTW, сразу после нажатия выдает табличку с "Открыть",
    при открывании ничего не загружает, все закрывается и обновлений нет.
    Возвращаюсь на предыдущую все работает без проблем, настройки все на месте.
    Прошу подсказать.
    С уважением,
    Сергей.
  11. #18490
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Кроме, как предложить внимательно почитать два последних сообщения нечего добавить.
    http://forum.qrz.ru/post617333-18490.html
    http://forum.qrz.ru/post617437-18491.html
    Можете со мной связаться в скайпе, попытаюсь объяснить.
    Добавлено через 9 минут
    Еще раз попытаюсь:
    Например:
    Вы установили дату 01.01.2011, это значит, что Вы получите карточки, которые были подтверждены в период от 01.01.2011 до сегодняшнего дня.
    Если Вы , например, установили сегодняшнюю дату , и сегодня никто не подтвердил связи, то и Вы ни каких карточек не получите. Что такое дата подтверждения – это та дата, когда корреспондент загрузил свои данные на эти сервисы.
    Добавлено через 32 минуты
    Обновил тестовую версию.
  12. #18491
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    59
    2,983
    396
    158
    Вот я сегодня попался. Утром подтвердили мне сегодняшние QSO, отметило автоматом. А после обеда пришло еще одно подтверждение - не хочет принимать, отсылает на сайт. А на сайте висит уже непринимаемое подтврждение за сегодня.
    Все-таки не зря говорят - "лучшее - враг хорошего". Надо было фиксировать дату на пару дней раньше. Т.е. скачал за 10-е число утром - дата зафиксировалась на 8-м. И вечерние подтверждения за 10-е я легко получу.
  13. #18492
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    Записей в дневнике
    3
    1885
    665
    Дата "крайнего" подтверждения связи, пришедшего на сайт, в календаре фиксируется автоматом. Если это было сегодня, то и дата зафиксируется сегодняшняя. но, если вы хотите продублировать пришедшие ранее подтверждения - дату в календаре можно выставлять любую, хоть с даты регистрации на сайте - все пришедшие подтверждения загрузятся, в т.ч. и на текущую дату.
    Михаил, обновите тестовую версию, Владимир в ней уже учел этот нюанс.
    Добавлено через 1 час 52 минуты
    при этом экономится память на жестком диске, т.к. предыдущий update-файл затирается и на его место записывается новый, размером всего несколько кб, а не мб, как было раньше.
    Последний раз редактировалось UX8IW; 10.12.2011 в 19:12. Причина: Добавлено сообщение
    Борис (UX8IW)
    http://ux8iw.ucoz.com/, http://ux8iw.narod.ru/ - файлы помощи для UR5EQF_LOG
  14. #18493
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    59
    2,983
    396
    158
    В каком календаре, Борис? Что-то в настройках программы не нахожу - это на сайте e-QSL?
  15. #18494
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    Записей в дневнике
    3
    1885
    665
    вызывается в главном меню:
    Изображения Изображения
  16. #18495
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    Записей в дневнике
    3
    1885
    665
    обобщенный файл "загрузка подтверждений с eQSL" с картинками
    Вложения Вложения
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
