Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,287
    1031
    667
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #18631
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3111
    642
    Выложить конечно можно, только размер всех файлов больше гигабайта .. занимать такой объем на диске на хостинге навряд ли целесообразно, эти файлы нужны всего нескольким пользователям... так не проще ли спросить, я отправлю на мейл те версии, какие интересуют, и какие у меня есть в наличии... список во вложении... лень было переписывать в текстовый формат, просто сделал скриншоты...
    Вложения Вложения
  3. #18632
    23.02.2009
    Gagarin - родина Ю.А.Гагарина - Смоленская обл.
    1,091
    330
    81
    Обновил до v.3.30-9
    Теперь не могу выбрать внешний вид журнала.
  4. #18633
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3111
    642
    Меню "Установка" - "Настройка интерфейса" - "Выбрать внешний вид"... там же должна стоять галочка напротив "Use the Skins"...
  5. #18634
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Цитата Сообщение от RK3FW Посмотреть сообщение
    По стрелкам можно все видеть, как и в статистике. Вот только я, к примеру, убрал колонки со стрелками, чтобы больше места на экране осталось для той информации, которая цветом не отмечается. И таких как я, знаю, много.
    Поэтому, как вариант, лучше ввести возможность отключить цветовую индикацию по желанию пользователя. Кому надо, тот конфигурирует стрелки, кому не надо - цвет.
    Михаил, я думаю, Ян RA5ZB, очень точно выразил общую мысль по этому вопросу.
    Но есть ещё одно альтернативное предложение. При проведении QSO, что бы знать, что просить - бумагу или электронку, если связь повторная, в выпадающее меню окна повторных связей (там ещё мало опций) добавить опцию - "Статус QSL", по ней выводить инфо: получена бумажная, eQSL, LoTW, или не получена, отправлена - не отправлена.
    Может можно так сделать?
    Ну других целей, для чего нужно цветовое выделение, я не вижу.
  6. #18635
    23.02.2009
    1,091
    330
    81
    Спасибо. Всё получилось.
  7. #18636
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Что-то с LoTW странное. Попробовал создать файл - нет данных в поле TQSL staition location name. В списке тоже ничего не выпадает.
    TQSL устанавливал нормально, путь к ней тоже есть.
  8. #18637
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3111
    642
    Что-то с LoTW странное...
    Все работает, только что проверил...
  9. #18638
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Интересно, если руками заполнить, то оно сохраняется и в последующие запуски, но список все равно не выпадает.
    У меня такой вопрос - там между позывным и QTH минус с пробелами по бокам или нет? А то в TQSL не понятно.
    Добавлено через 4 минуты
    Не хочет создавать tq8 - имя не найдено. У меня TQSL установлена не на диске С.
    Добавлено через 1 час 2 минуты
    Все переустановил по умолчанию - результат не изменился
    Добавлено через 27 минут
    Не, ну вообще весело - еще и хелп про LoTW не скачивается. И в браузере не открывается. Сергей, можно его зазипованным выложить?
  10. #18639
    Very High Power Аватар для UA4PCA
    12.05.2007
    Казань
    2,039
    568
    182
    Аднака... Пришел с работы, включил любимый ЛОГ, пишет что есть свежая версия... Сделал уже пять попыток инсталлировать. Все закончились крахом.
  11. #18640
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Действительно есть и качается без проблем - еще раз проверил.
  12. #18641
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Вызовите его в режим редактирование, и скопируйте из этой строки:
  13. #18642
    12.05.2007
    Казань
    2,039
    568
    182
    Вот сию минуту вернулся домой, запустил ЛОГ, и все встало без проблем. Видимо что-то в моем компе. А с утра, ну просто беда была. ПЯТЬ раз запускал обновление. Все скачивалось, а вот инсталлироваться... Ну ни в какую.
  14. #18643
    10.08.2009
    Заречный
    69
    91
    6
    вопрос
    Приветствую!
    Вопрос к Владимиру такого порядка.
    Использую многооконный интерфейс. При очередной загрузке лога, загружается именно такой интерфейс, но без цифрового модуля. Открываю цифровой модуль и сразу интерфейс переходит в стандартный. (галочка в установках перескакивает на стандартный.) Если запуск происходит сразу с цифровым модулем, то после полной загрузки лога, сам опять переходит в стандартный режим, хотя по ходу загрузки на экране вижу многооконный интерфейс.
    1.Нельзя ли сделать так:
    галочка на стандартном интерфейсе, грузится стандартный. Галочка на многооконном, грузится многооконный, не смотря на цифровой модуль.
    Т.Е. из какого лога вышел, в тот и зашёл.
    Очень понравилась мультимода. Хороший мониторинг диапазона.
    Не понравилось выключение окна при передаче. Оно конечно в это время не нужно, но постоянно его запускать...
    Стоишь на авто CQ, каждые 10 секунд (например) окно закрывается, нужно снова его открывать, вдруг нужная станция появилась...
    2. Нельзя ли его не отключать во время передачи или автоматически запускать после перехода на приём?
    Спасибо!
  15. #18644
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Получилось! Сбило с панталыку, что у Сергея позывной и в локации указан.
  16. #18645
    Low Power
    17.02.2008
    87
    18
    22
    Приветствую всех форумчан. Информация на всякий случай... Наверное, больше для автора. Вчера обновил журнал до версии 3.30-9 И впервые за долгое время возникли проблемки. Частично слетели настройки, такие как "цвет фона окна журнала" и "цвет шрифта"... Такого при предыдущих обновлениях не наблюдалось. И ещё, при вызове таблицы сработанных и подтверждённых стран и территорий, т.е. статистики по дипломам, вверху, там где Дата От... До написано по-английски date from... ну а остальное по-русски. 73! Дмитрий, UY7CW
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
