Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #18556
    Very High Power Аватар для RA3QJ
    28.09.2007
    Нововоронеж
    1,857
    921
    810
    Уважаемый форумчане хочу создать заявку для диплома 5BDXCC, появилась проблема в формировании заявок на диплом не определяется территория FT5WE-Crozet Is.
    HELP -читал:
    3. Как пользоваться файлами для дипломов RU3UM с расширением .sts1?
    п.10632: Как пользоваться файлами для дипломов RU3UM с расширением .sts1?
    П.10633. п.11451, RU3UM: Работать с файлами следует следующим образом:
    По Alt+L открываем список дипломов. В открытом окне "Перечень дипломов" внизу справа нажать кнопку Импорт и указать путь к файлу *.stc1. Убедиться, что диплом появился в перечне. Закрыть перечень дипломов.
    Если текущее QSO попадает под условия диплома - окно, в котором предполагается учет по диплому будет иметь желтый фон. Открываете данное окно и делаете выбор "параметра" (территория, маяк, заповедник и т.д.). При обычной работе мы можем не заморачиваться на названии, например, заповедника, а в подсвеченном желтым фоном окне выбрать мышкой его номер и название.
    После сохранения данного QSO в логе можно посмотреть статистику по дипломам по команде Alt+M.
    Если хотите обработать уже сохраненные связи - практически тоже самое, только через Редактор QSO.
    Где искать ошибку? Подскажите где и в какой папке найти файл-sts1, как указать путь к файлу-sts1 . Как его подправить. Если можно видео в студию. С уважением Сергей RA3QJ
ID:	61238   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #18557
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Сергей, тут все ясно, как божий день ... видишь у тебя в файле префикс FT5W, а в логе по DXCC - FT8W?... ну так сделай исправление, чтобы в файле тоже был префикс FT8W... и ты в дебри куда-то ушел... файлы stc1 - для перечня дипломов... а ты делаешь заявку на дипломы, это разные вещи ... редактируй файл awards.ini в папке с логом... вот так, например:
    Изображения Изображения
  4. #18558
    Standart Power Аватар для UA0A
    03.12.2010
    77
    223
    28
    46
    Лог
    Прошу, кто знает функцию кнопки в DX кластере ( крайняя левая -az и стрелка в низ ) нет подсказки. Давно в кластер не заходил.
  5. #18559
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Цитата Сообщение от UT7ND Посмотреть сообщение
    Вопросы конкретно:
    - можно ли и как ввести вручную (набрать цифрами) даты при загрузке ADIF с eQSL и LOTW ? Если этого нет, мне достаточно ответа - такой возможжности нет ...
    Конкретный ответ - есть такая возможность.
    Добавлено через 4 минуты
    - почему при загрузке с eQSL выбранная мною дата в окне фиксируется, а при загрузке с LOTW сбрасывается в текущую дату.
    Если нет файла для загрузки - дата не меняется, как только появятся подтверждения....
    LotW в любом случае возвращает файл, если нет подтверждений он пустой. Поэтому дата меняется на текущую.
    Добавлено через 48 секунд
    Возможно вот это пояснение - "Если есть подтверждения - закачаются только подтверждения и зафиксируется дата на момент закачки подтверждений. т.е. происходит загрузка только последующих подтверждений, пришедших после зафиксированной даты." - говорит что так и должно быть, но я этого не понял.
    Последний раз редактировалось UR5EQF; 21.12.2011 в 10:16. Причина: Добавлено сообщение
    UR5EQF
  6. #18560
    14.03.2008
    3,631
    1512
    1262
    Почему нет, есть.
  7. #18561
    18.11.2008
    Краснодар
    298
    218
    1514
    Цитата Сообщение от UR3LTD Посмотреть сообщение
    Отработал RAEM .
    Лог отработал на ОТЛИЧНО.
    Мастер файл "вылавливает" практически все позывные
    Коллеги, этот пост нашел где-то на восьмисотых страницах форума!
    Ищу файл статистики (помощи) для теста RAEM
    Где найти, ткните меня носом, пожалуйста! И подскажите куда его "вкинуть", что бы "вываливалась" нужная информация?
    Времени до теста осталось мало, пожалуйста помогите!
    Грех не использовать возможности электронного-мозга ЛОГА V3.xx.
  8. #18562
    03.12.2007
    Лянтор, ХМАО-ЮГРА
    69
    1,105
    309
    здесь путь жестко привязан к диску С:,
    а как указать свой путь?
  9. #18563
    Standart Power Аватар для UT7ND
    13.07.2010
    Винница
    493
    105
    389
    Цитата Сообщение от UX8IW Посмотреть сообщение
    Загрузка происходит с той даты, которую вы набрали на календаре и по текущую дату, т.е. по 20.12.11г. Можете посмотреть файлы, которые скачались с сайтов. А вот если, у вас например: 21.12, 22.12 не будет подтверждений и вы 21, 22-го обратитесь на сайты за подтверждениями, то на календаре останется 20.12.11г., т.е. это та дата, когда последний раз приходили подтверждения от ваших корреспондентов (фиксированная дата) и т.д.
    В первом сообщении по этому вопросу я написал, что файлы правильные. Сбивает с толку, что дата на календарике при загрузке с LOTW, только при нажатии на "Соединиться с LOTW" сбрасывается в текущую. Хотелось бы в этот момент, а у меня это может быть при нынешнем состоянии сервера LOTW несколько минут (а раньше бывало и до получаса...) - все же видеть начальную дату с какой идет выборка по дате подтверждения - текущую дату я в общем-то знаю :-). Потом, после закачки ADIF пусть уже дата устанавливается в ту, с которой нет подтверждений. Кстати с eQSL все так и работает ! И это, на мой взгляд, логично и правильно.
    Вы меня извините, но дату в окне с календариком вручную набрать у меня не получается. Может она и набирается, но ее не видно ... Последнее измененное поле (день или месяц или год )при соединении тут же очищается.
    Пока, что у меня нет пустых файлов, каждый день есть подтверждения. Дата сбрасывается сразу, а хотелось бы, как я уже написал выше, так как это у Вас сделано с eQSL.
  10. #18564
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Инсталлировать программу TQSL.
    Добавлено через 6 минут
    Попытайтесь понять принципы подтверждения данных с этих серверов, и тогда вы узнаете, что даты на календариках менять не нужно, кроме первого раза. И ни одного подтверждения пропущено не будет.
    Здесь все файлы статистики для лога:
    http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=51&Itemid=41
    Других нет.
    Последний раз редактировалось UR5EQF; 21.12.2011 в 11:08. Причина: Добавлено сообщение
    UR5EQF
  11. #18565
    03.12.2007
    Лянтор, ХМАО-ЮГРА
    69
    1,105
    309
    TQSL стоит на диске D:... файлы для LotW создай ею, отправляю через сайт по Upload file...
  12. #18566
    13.07.2010
    Винница
    493
    105
    389
    Благодарю Вас за терпение.
    Да я прекрасно понимаю, что подтверждения пропущены не будут, но мне например часто нужна вся база подтверждений с LOTW или eQSL. Да, если рассматривать вопрос с систематизированным скачиванием подтверждений раз в день или раз в неделю то все красиво. А человек, который только начнет сегодня пользоваться Вашим Логом и захочет скачать все свои подтверждения с LOTW ведь ничего не поймет( это тот первый раз о котором Вы говорите ). Повторяю, с eQSL у Вас все правильно и логично.
  13. #18567
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Я не спорю, что она у Вас там стоит. Вы ее туда "ручками перенесли".
    Информацию о расположении программы я беру из реестра в который, она сама (программа TQSL), записывает эту информацию, при инталляции.
    Вот я инсталлировал эту программу на диск "d":
    И Вы так сделайте.
  14. #18568
    Low Power
    08.09.2006
    Минск
    77
    16
    27
    Есть ли возможность изменить (или вообще убрать ) цвет отметки о получении подтверждения с LoTW? Лог отмечает получение бумажной QSL и подтверждения с LoTW одним цветом.
  15. #18569
    18.11.2008
    Краснодар
    298
    218
    1514
    Других нет.
    Спасибо, Владимир!
    Куда эту статистику внедрить в программу ЛОГА?
  16. #18570
    03.12.2010
    77
    223
    28
    46
    Лог
    Прошу раскрыть секрет Этой кнопки см >>>.
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
