Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #18406
    Standart Power Аватар для UT7ND
    13.07.2010
    Винница
    493
    105
    389
    Цитата Сообщение от UX8IW Посмотреть сообщение
    Скорее всего что-то с IE, в данный момент лог подтверждает связи с LotW, т.к.LotW
    IE не пользуюсь вообще. После Оперы кране неудобно. В Опере запросы работают.Никаких изменений в IE не делал. В системе правда иногда обновления устанавливаются. Из логгера файлы перестали скачиваться чуть больше месяца назад. Раньше все было нормально...
    Добавлено через 9 минут
    Цитата Сообщение от UT7ND Посмотреть сообщение
    Сообщение от YL2MU
    Уже работает.
    Просто LOTW сегодня опять колбасит ... не работал, но уже работает . Имеется ввиду сам LOTW. Но вот когда он не работал, то я из логгера получил файл с ообщением об ошибке в логине или пароле , из чего можно понять что логин и пароль при нормальной работе из UR5EQF логгера принимаются.
  3. #18407
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    пользоваться можно любым браузером, но для работы лога с интернетом IE должен быть настроен.
    Сейчас запрос в LotW из лога осуществляется.
    Если у вас сейчас с LotW есть связь, значит проблема была в неустойчивой работе сервиса.
  4. #18408
    13.07.2010
    Винница
    493
    105
    389
    У меня не осуществляется уже больше месяца ! О чем и пишу... Вручную из Оперы и Файфокса работает из IE - нет. Видимо снесу этот ущербный IE и попробую установить снова ...
    Добавлено через 1 час 18 минут
    Забыл, что не так просто снести IE - ведь он компонент системы... Что поменять в настройках чтобы восстановить его нормальную работу не пойму ...
  5. #18409
    Low Power
    01.02.2008
    82
    34
    17
    Доброе всем утро!
    Прошу прощения за детский вопрос,
    но уже нет сил и глаз лопатить форум...
    У меня фото появляется обрезанное сверху.
    Это как-то лечится?
    Андрей
    P.S. Да простит меня Артемий за пример.
  6. #18410
    07.11.2009
    г. Чехов (Московская область)
    336
    105
    126
    Посмотрите, случайно в этом месте галочка не стоИт?
    Изображения Изображения
  7. #18411
    High Power Аватар для R1ZW
    15.07.2006
    Заполярье
    717
    405
    211
    Правильно - лучше его не трогать...
    Как один из вариантов, попробуйте обновить на более новую версию...
    И еще посмотрите,если используете firewall - возможно IE „залез” в „запрещённые”...
  8. #18412
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Это как-то лечится?
    Наверно, в этом дело. Еле наше фото с WinXP:
  9. #18413
    13.07.2010
    Винница
    493
    105
    389
    Приветствую Всех !
    Благодарю за ответы. Только заранее просьба - без обид. Но не нужно меня опускать ниже плинтуса ... Не знаю кем надо быть, чтобы работать автономно и этого не заметить, как и впрочем легче не заметить файрвол. Более новая версия IE это девятая - рекомендуют ее сразу с семеркой ... Благодарю еще раз и рад любым ответам .
  10. #18414
    Low Power
    01.02.2008
    82
    34
    17
    UR5EQF спасибо за ответ!
    Установил нормальный размер - фото в норме.
    Но все остальное без очков не видно .
    В окне нет регулировки разрешения?
    Еще раз спасибо Андрей
  11. #18415
    15.07.2006
    Заполярье
    717
    405
    211
    ...Но не нужно меня опускать ниже плинтуса ... Не знаю кем надо быть, чтобы работать автономно и этого не заметить, как и впрочем легче не заметить файрвол. Более новая версия IE это девятая - рекомендуют ее сразу с семеркой ...
    Геннадий , тоже без обид...
    Вот если бы Вы описали полностью проблему то наверно и советов таких не было, т.е. был минимум информации...
  12. #18416
    13.07.2010
    Винница
    493
    105
    389
    Я никогда ни на кого не обижаюсь. Это не по христиански и от обид возникают многие болезни. Я четко написал, что именно не работает. Возможно Вы не прочли мои предыдущие сообщения ... Это не проблема. Проблема - слово не хорошее. Это задача - задача имеет решение , проблема - нет . Еще раз благодарю .
    Разрешил в IE уже просто все !!! Не работает ... Работают все функции. Файлы загружаются. Рапорт с LOTW не идет ! Ранее все работало. Принудительно , до отказа ничего не менял. OPERA и Mozilla Firefox отчеты скачивают свободно ...
  13. #18417
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Помочь заочно не реально. Может у Вас есть рядом кто знакомый, могущий настроить?
  14. #18418
    13.07.2010
    Винница
    493
    105
    389
    Странно, что при сбросе установок и установках по умолчанию не работает. Думаю моей квалификации должно бы хватить... Пока безуспешно.
  15. #18419
    Standart Power Аватар для EW6GN
    08.01.2011
    Витебск
    230
    29
    160
    И здалась Вам эта IE, поставте по умалчанию, к примеру, Оперу, каторая работает; но ежели это необходимо, что бы была именно IE то, возможно, и и если ни что не помогает, то придется переустанавливать систему.
  16. #18420
    13.07.2010
    Винница
    493
    105
    389
    Приветствую !
    Нельзя сказать, что я жалею, что обратился с вопросом в форум ...
    Но нельзя же прочесть Одно сообщение и тут же отвечать.
    Тут же впереди целая история.
    Да триста лет не нужен мне лично IE. Лет пять пользуюсь Оперой.
    Но вот из логгера подтверждение в LOTW организовано посредством IE, который по умолчанию все же есть на любом компьютере с Windows.
    Месяц как у меня не работает. Грешил на загрузку сайта LOTW, но оказывается что-то случилось с IE и он перестал скачивать отчеты с LOTW ... в остальном работает нормально. Благодарю Всех за советы и помощь .
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
