Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #18421
    29.05.2010
    Пермь
    273
    36
    21
    Цитата Сообщение от UR5EQF Посмотреть сообщение
    Немного переделал, в тесте меню выбора позывного или номера сейчас не выводится.
    Если текст, который выделен, или по какому производится двойной клик - позывной, то однозначно заполняется поле позывного, если не позывной (программа так считает, а на самом деле....), а поле позывного пустое - заносим ту да это значение. Если кликаем не по позывному, то заносим в поле номер.
    Попробуйте, обновил тестовую версию
    Украина пск63 тест..
    номер влетает как позывной (UR05) ....это пример.....
    я думаю надо общими усилиями это обсудить......
    .....но эта доработка интересна.......
    v.3.30-7 (30-11-2011 09 45)
  3. #18422
    29.05.2010
    Пермь
    273
    36
    21
    Цитата Сообщение от UX8IW Посмотреть сообщение
    Если у вас сейчас с LotW есть связь, значит проблема была в неустойчивой работе сервиса.
    ..согласен...
  4. #18423
    29.05.2010
    Пермь
    273
    36
    21
    Цитата Сообщение от EW6GN Посмотреть сообщение
    И здалась Вам эта IE, поставте по умалчанию, к примеру, Оперу, каторая работает; но ежели это необходимо, что бы была именно IE то, возможно, и и если ни что не помогает, то придется переустанавливать систему.
    __________________
    Из практики..
    ..IE..(ХР-SP3)
    ..Лучше не трогать..(штука системная).....
    ...можно скачать и установить снова.. НО..????...
    ..(чисто из практики)...
    ..Советов не даю !! (сталкивался).......
  5. #18424
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Пропустил пару обновлений QSL-менеджеров, почему-то перестала приходить рассылка от 425DXNews... видимо, там какой-то глюк...
    Очередное обновление базы QSL-менеджеров из бюллетеня 425DXNews#1072 за 8 октября 2011 г., и 425DXNews#1072 за 3 декабря 2011 г, забирайте - http://files.ur5eqf.com/rz1om/425DXNews1072.rar и http://files.ur5eqf.com/rz1om/425DXNews1074.rar...
    Вы также можете обновить базу менеджеров при запуске программы лога (при подключенном Интернете), тогда файлы скачивать нет необходимости... для автоматического обновления должна стоять галочка в пункте "Установки" -> "QSL-менеджеры" -> "Проверять обновления"...
  6. #18425
    02.02.2008
    79
    24
    14
    День добрый!
    Пожалуйста помогите разобраться. Используется Лог от UR5EQF транситер FT-897 При этом нет управления трансивером с компа и нет индикации частоты показывает только 00000 Может нужно что-то поменять в самом трансивере?
    Трансивер у друга (UA9KAI).
    Анатолий.
  7. #18426
    Standart Power Аватар для UT7ND
    13.07.2010
    Винница
    493
    105
    389
    Приветствую Всех и персонально автора !
    В быстром поиске при наборе префикса не отображаются дробные позывные например DV1/JO7KMB. Отображаются если набрать домаший позывной станции. Но как правило интересует именно поиск по префиксу откуда работала станция . Возможно ли добавить и такой поиск ?
  8. #18427
    22.12.2008
    50
    589
    104
    26
    Цитата Сообщение от RA9FN Посмотреть сообщение
    ..согласен...
    Сорри за офф...
    А что, у LoTW есть руссифицированный интерфейс?
  9. #18428
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
  10. #18429
    13.07.2010
    Винница
    493
    105
    389
    Благодарю за мгновенный ответ.
    В фильтрах понятно - хочется именно быстрый поиск ...
    Добавлено через 9 минут
    Нет такого интерфейса. Есть очень некачаственный перевод любым из web - переводчиков ...
  11. #18430
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Кликаете по любой ячейке:
  12. #18431
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Вот именно для этого и сделан этот поиск, можно узнать а с каких мест работала эта станция:
    Например, мы видим, что ur5eqf работал из Германии, потом из Японии.
    Именно для этого сделан этот поиск.
    А про фильтр и окно статистики я уже говорил.
    И точно по такому принципу производится и поиск повторных связей.
  13. #18432
    High Power Аватар для RX3AMY
    26.01.2007
    Voskresenskoe
    592
    215
    144
    Есть один неудобный момент при работе PSK-31. Достаточно просто один раз ткнуть (порой случайно) в окно передаваемого текста, как дойдя до места курсора передача текста прекращается в ожидании ввода текста с клавиатуры. Было бы лучше сделать активацию нижнего окна ввода теста и макросов по двойному клику. На мой взгляд.
    Уже много раз, спохватывался, только слыша звук "нулей", а всего лишь ткнул курсором в нижнее окно. А иногда из него просто копипасту делаю, для разных целей в процессе передачи и не хочется, что бы при этом передача прерывалась.
  14. #18433
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,103
    986
    311
    Цитата Сообщение от RA9KAA Посмотреть сообщение
    Пожалуйста помогите разобраться. Используется Лог от UR5EQF транситер FT-897 нет индикации частоты показывает только 00000
    У меня тоже такая проблемма,только на IC-735,OmniRig нули кажет...При клике на мегагерцы в нём шкала трансивера начинает показывать 1.000,а если по килогерцам,то 0.100...Такая же проблемма и на FT-767 у товарища...Пишу про это кажется уже третий раз... И что интересно,этой проблеммы не существовало до версии 3.25 или 3.24,точно не помню...
  15. #18434
    Standart Power Аватар для UA0A
    03.12.2010
    77
    223
    28
    46
    СЛЕДИ ЗА МЫШКОЙ ( Программа за тебя следить не будет- а мне раз ткнуть легче, так , что В.Н будет под нас каждого подстраиваться)- Золотую рыбку проси...она все сделает, а автора глупостями недонимайте.
  16. #18435
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Что Вы просите, этот трансивер просто так работать не будет. OmnyRig не поддерживает этот трансивер и не будет, зная систему это трансивера, могу это утверждать.
    Пародию на управление я сделал еще в версии 3.20.
    Повторюсь, не управление а пародию.
    3.20
    Сделал управление трансивером FT-767. В связи с особенностью CAT системы этого трансивера, опрос данных о частоте и модуляции производится с интервалом в 5-ть секунд. В каталоге OmniRig "C:\Program Files\Afreet\OmniRig\Rigs\” нужно создать “пустой” файл конфигурации с именем ”FT-767.ini". Скорость обмена установить 4800. http://ur5eqf.com/index.php?option=c...125&Itemid=107
    Добавлено через 11 минут
    Поможет, у Вас была раньше проблема, нашел на форуме:http://forum.qrz.ru/showthread.php?p=188906
    И поиском по гуглу:
    http://www.google.com.ua/search?q=IC...client=firefox
    Добавлено через 3 минуты
    Еще: http://62.181.46.36/showpost.php?p=2...postcount=6307
    http://forum.qrz.ru/post189082-4674.html
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
