Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #16921
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Очередное обновление базы QSL-менеджеров из бюллетеня 425DXNews#1052 за 2 июля 2011 г., забирайте - http://files.ur5eqf.com/rz1om/425DXNews1052.rar ...
    Вы также можете обновить базу менеджеров при запуске программы лога (при подключенном Интернете), тогда этот файл скачивать нет необходимости... для автоматического обновления должна стоять галочка в пункте "Установки" -> "QSL-менеджеры" -> "Проверять обновления"...
  3. #16922
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Цитата Сообщение от RK3FW Посмотреть сообщение
    Колесиком уже записи журнала перебираются. Это же не отдельный модуль.
    Записи журнала перебираются если только выделена хотябы одна запись.
    К стати снять выделение невозможно, можно только выделить другую запись. Технически (програмно), думаю если в логе есть возможность переключать работу функции "колёсика мышки" между модулями то внутри модуля это проще.
    Как помнится на форуме были разговоры и сомнения о необходимости стрелочек перестройки частоты в основном модуле - и удалось убедить автора в их необходимости. Не знаю кому как, но мне работающему в основном SSB на поиск, они не облегчили работу - всегда кажется что немного не догнал или проскочил частоту точной настройки на корреспондента. Валкодером, крутнув его туда-сюда получается быстрее, а ведь пресловутое "колёсико" это ведь и есть "маленький валкодер" и в самоделках часто используют это самоё колёсико с его светодиодными прибамбасами.
    Конечно решать Владимиру Николаевичу - на что тратить своё время при усовершенствовании программы. Я лиш высказал своё мнение по улучшению лога.
  4. #16923
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Согласен, стрелочки неудобны. Но если поделить СОМ-порт между журналом и РСС-950, то можно и плавно настраивать.
  5. #16924
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    РСС-950
    Поясните что это?
    Проблема не в плавности настройки, а в отсутствии оперативного реверса.
  6. #16925
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    РСС-950
    Программа управления трансивером FT-950 через компьтер. Такая же есть и для FT-2000.
  7. #16926
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Цитата Сообщение от RW9SJ Посмотреть сообщение
    Поясните что это?
    Программа полностью эмулирует переднюю панель FT-950 на экране компа. Можно скачать на сайте Есу там, где и прошивки.
  8. #16927
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Надеюсь вы понимаете, что здесь речь идёт не о конкретном трансивере, а об унивесальной программе лога.
  9. #16928
    Low Power
    24.09.2007
    Губкин, Белгородская обл.
    92
    59
    Здравствуйте все, я вот о чём: если поделить СОМ-порт между журналом и РСС-950 то при этом у меня тормозит лог, медленно переключаются споты, и что интересно что трансивер переключается сразу,а спустя минуту ЛОГ.
    С уважением Александр.
  10. #16929
    High Power Аватар для UN7MAU
    06.06.2009
    Uralsk
    636
    329
    31
    Вот если б можно было при выделении стрелки передвигать частоту колёсиком мышки выше-ниже, аналогично как передвигается визир в цифровом модуле можно былобы работать не выпуская мышки.
    Идея хорошая, но я вижу ее реализацию в виде трех хотпоинтов (вместо стрелочек). Наводим указатель мыши на первый хотпоинт - получаем колесиком мыши перестройку с шагом 10 Гц, наводим на второй хотпоинт - 100 Гц, третий - 1 КГц. По-моему, было бы очень удобно, коли уже перестройку стрелками реализовали.
    Сейчас работаю на SDR-е, и при таком раскладе программу PowerSDR можно было-бы свернуть и не трогать... Ну, если только фильтры переключать...
  11. #16930
    Standart Power Аватар для UV5EOE
    20.05.2007
    Никополь
    38
    140
    117
    35
    Thumbs up
    Файл friends.ini, с обновленным списком LoTW юзеров (по состоянию на 4 июля 2011 года, содержит 42713 позывных из 336 стран по списку DXCC).
    Так же по просьбе коллег выкладываю отдельно файл пользователей LoTW для UR5ЕQFлога (у кого своя конфигурация фала friends.ini).
    P.S. Не забываем жать кнопочку в правом нижнем углу сообщения
    Вложения Вложения
  12. #16931
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Здр! Что я не так сделал...
    При запущенном логе, решил запись сделать. Запустился встроенный маг. Теперь он у меня всегда в автозапуске. Но мне это не нужно. А удалить не могу. Как?
    И что не понятно, галочка в его меню не стоит, что бы он был в автозапуске... А если поставить, то ошибка....не закрывается...
    Сил моих нету. И дело уже принципа... Помогите его удалить, плз.
  13. #16932
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Как вам это удалось? Пробовал запускать маг из меню "Быстрый запуск" и из корня программы лога при работающем логе. Маг в автозапуск не переходит.
    Может в конфигурацию галка автозапуска каким-то образом попала?
  14. #16933
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Я не знаю. Разве б спрашивал если б знал... Поможите кто можите.
Название:	ScreenHunter_06 Jul. 04 19.51.gif
    Изображения Изображения
  15. #16934
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Игорь, попробуйте удалить audiorecorder из каталога лога.
    потом переустановите, может поможет...
    Вложения Вложения
  16. #16935
    23.07.2009
    Москва_кантемировская
    3,521
    573
    552
    У меня тоже маг в автозапуске, после единственного пуска, как убрать не знаю, убиваю а он опять тут как тут
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
