Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #17026
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Цитата Сообщение от UY7VY Посмотреть сообщение
    На странице 1092 #16371 Сергей довольно подробно расписано про поправку частоты цифрового модуля для IC-950, а как это осуществить для TS-940?
    Не в курсе .. TS-940-й крайний раз был у меня на столе лет 6 назад и недолгое время... нужно смотреть меню .. я давал настройки для FT-950/FT-2000, а не для IC-950 .. айкомов у меня сроду не было...
    И еще: "цифровой блок" - "конфигурация" - "настройка звуковой карты"
    у меня не активны:
    "RF мощность Digi %"
    "Уровень звука для мин RF мощности" "Уровень звука для макс RF мощности"
    {} Сохранить (для Icom).
    Может что то не включено, или это только для Icom?
    Правильно, это только для ICOM... для других типов трансиверов эти пункты не активны...
  3. #17027
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Цитата Сообщение от ER1CS Посмотреть сообщение
    Появилась идея как улучшить навигацию в случае, когда дата QSO известна. С выборкой по позывному тоже нужно обдумывать. Ну а множественные журналы - это на потом, когда остальное получится .
    Петр, желаю удачи!
  4. #17028
    05.11.2008
    гор.Сочи
    76
    6
    23
    6
    Обновление содержания файла friends.ini
    Цитата Сообщение от UA3VQL Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! а как этот файл friends.ini использовать в программе лога?
    Файл friends.ini содержит списки членов шести Клубов Цифровых видов связи (EPC, EPC-RU, DMC, CDG, NDG, BDM),
    включенные в новую UltimateAAC (по состоянию на 24 июля 2011 года).
    Списки членов EPC и RU-RU будут уточняться по мере заполнения их новыми EPC EU районами и номерами DXDA территориями.
    Приняв позывной оператора, тут же автоматически узнаешь его статус членства в клубах, который пишется в отдельном окне на карте или глобусе. Цвет прозрачной подложки окошка можно изменять, кликнув на него правой кнопкой мышки.
    Сам файл friends.ini находится в корневом каталоге программы UR5EQF_log.
    Отредактировать его можно любым тектовым редактором.
    ________________________
    Успехов 73! Александр (RV6ACC)
    Вложения Вложения
  5. #17029
    High Power Аватар для RW9CC
    23.12.2006
    Екатеринбург
    79
    668
    177
    383
    Цитата Сообщение от RV6ACC Посмотреть сообщение
    Файл friends.ini содержит списки членов шести Клубов Цифровых видов связи...
    Александр, в Вашем файле два раза указано членство в клубе BDM. "Аписка".
    Я удалил вторую запись. Отредактированный файл в приложении.
    Вложения Вложения
  6. #17030
    29.09.2010
    236
    39
    20
    При работе в RTTY позывной 2M0YIO может передаваться правильно,
    а может и так WM0YIO.
    Помнится где то ранее было упоминание насчет 0, но не могу найти, или не то ищу?
  7. #17031
    11.08.2008
    Павлодар
    13
    5
    4
    Подскажите, KIS 2011 не даёт скачивать и устанавливать обновления, ругается на наличие трояна, так же находит его в самом логе, в результате , нет обновлений и нет кластера, проблема появилась недавно.
  8. #17032
    Standart Power Аватар для UA0A
    03.12.2010
    77
    223
    28
    46
    Цитата Сообщение от UR6EF Посмотреть сообщение
    Большое спасибо автору программы. Ну очень она мне нравиться!. Как считает нужным пусть так и делает. Просто хочется понять это глюк или я где то не досмотрел. И вот ещё одна неприятность. Иногда кнопки BPF, диапазон шкалы и фильтры показывают одновременное включение двух фильтров или две шкалы или два BPF. Мишкой на них потыкаешь и все снова нормально. НЕ ясно что это.
    Этот эффект мною не обнаружен, работает Всё стабильно.
  9. #17033
    25.06.2004
    Днепропетровск
    342
    15
    49
    Этот эффект не частый. Я бы сказал редкий. Да и работе не мешает. Меняется так сказать отображение сам фильтр реально не переключается какой был включен тот и остался.
  10. #17034
    QRPP Аватар для RD4HR
    24.12.2007
    Samara
    5
    Уважаемые форумчане! Посоветуйте как решить проблему:
    Предыстория-логом пользуюсь более трех лет и никогда к нему не было претензий да и сейчас нет. Недавно установил W7 и начались пляски с бубном.
    1. с начало не хотела устанавливаться программа лога.
    2. трижды пере устанавливал систему--программа установилась, но при первоначальном запуске под зависает при нажиме на любую клавишу в цифровом модуле, но через 1-2 мин начинает работать-правда иногда притормаживается водопад и реакция на кнопки.
    Уверен что программа лога здесь ни причем, но и система вроде бы тоже не причем.
    Где искать этого барабашку мой мозг уже отказывается думать.
    ПОСОВЕТУЙТЕ ЧТО МНЕ ПРЕДПРИНЯТЬ.
  11. #17035
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    в цифровом модуле: меню конфигурация - настройка РТТ
    уберите эту точку:
    Изображения Изображения
  12. #17036
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    видимо вам сюда:http://forum.qrz.ru/post554461-17011.html
  13. #17037
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    to RD4HR
    Полтора года эксплуатации лога под Win7 - ни одной проблемы, все работает исключительно хорошо... система лицензионная...
    Давайте по скайпу поговорим, мой ник rz1om_serge ... попробую по удаленному управлению посмотреть настройки Windows, если не против...
  14. #17038
    24.12.2007
    Samara
    5
    to RM4Y
    Здравствуйте Сергей.
    Система не лицензионная-это факт (возможно криво встала).
    Просто сам себе вопрос задаю и ВАМ тоже (у четырех коллег установлено с этого загрузочного диска система и программа лога- у них работает без проблем).
    Система установила все возможные обновления, в том числе и SP1.
    Вот в отчаяние и написал на форум.
    С уважением Валерий.
    ps. к сожалению не пользуюсь скайпом.
  15. #17039
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    1. Не лицензионная сборка - не есть хорошо, она может быть урезанная...
    2. Может быть проблема с "железом" или драйверами...
    3. Установить скайп - дело трех минут .. обычная компьютерная гарнитура стОит примерно полторы сотни рублей... зато можно было бы оперативно пообщаться... впрочем, как хотите...
  16. #17040
    Standart Power Аватар для RA4FOC
    13.01.2011
    43
    211
    32
    1178
    Как использовать (настроить) программу для работе в тестах?
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
