Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #6121
    High Power Аватар для UR3LTD
    10.11.2006
    Харьков, Дзержинский район, метро "23-Августа"
    517
    232
    108
    > for ALL
    Отработал RAEM .
    Лог отработал на ОТЛИЧНО.
    Мастер файл "вылавливает" практически все позывные - помощь при работе , особенно на поиск- ОБАЛДЕТЬ!
    Отчет создал и уже отправил.
    АВТОРУ - моя огромная благодарность!
  3. #6122
    Standart Power Аватар для RK6LN
    09.03.2008
    213
    92
    296
    С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ! нужен совет! не получаеться настройка для работы в PSK31-прием есть,есть передача но не отвечают,я думаю плохой сигнал.алси-зашкаливает!не могу уменьшить силу сигн.? в конфигурациях- не получается.подскажите как??? СПАСИБО! 73!
  4. #6123
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Воспользуйтесь регуляторами своей звуковой карты в компьютере... выставьте уровень на прием так, чтобы слабые сигналы принимались уверенно, но не было перегрузки от сильных сигналов...
    На передачу - уровень мощности регулятором трансивера должен быть выставлен на максимум... прибавляйте уровень на выходе звуковой карты и контролируйте его по прибору ALC... стрелка или индикатор на приборе должны быть на нуле, ни в коем случае не зашкаливать... мощности в 30-50 ватт для работы в "цифре" хватит за глаза, и сигнал в эфире будет чище... иначе при полной мощности и долгой работе на передачу возможен перегрев транзисторов выходного каскада...
  5. #6124
    Standart Power Аватар для UU9JQ
    24.05.2007
    168
    6
    Цитата Сообщение от UR3LTD Посмотреть сообщение
    > for ALL
    Отработал RAEM .
    Полностью поддерживаю!!!
    Все отработало отлично!!!
    TNX автору!!!
    И всех с наступающим Новым 2009 годом !!!
  6. #6125
    High Power Аватар для RW2CW
    06.11.2007
    Москва, Тушино
    975
    359
    ALC--должно быть ноль!!
    иначе загадите весь диапазон
  7. #6126
    23.09.2006
    Белоомут, далеко за МКАДом
    51
    1,323
    418
    1128
    Снес висту и поставил ХР и проблем нет. Будем ждать что нам принесет в новом году новая ОС windows7
  8. #6127
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,498
    2570
    7707
    Восклицание Vista + USB/COM + Transceiver
    Привет всем. Пишу с ноутбука
    Значит так. Таквие действия нада выполнить, прежде чем ваш трансивер будет управляться из под Висты+Лог+USB/COM порт:
    1) Зайти в диспечер стройств
    2) Выбрать там нужный нам СОМ-порт и Нажать его свойства. (рис 1 "847_com8.jpg")
    3) Назначить скорость "сопряжения" с трансивером ту, которая у вас установлена в самом трансивере. (у меня 4800)
    4) При загрузке ЛОГа войти в меню-->Установки-->Настройки программы-->Использовать для управления с трансивером-->OmniRig (должна стоять галочка)
    5) Там же в Меню должна стоять галочка около "Связь компьютера с трансивером (вид модуляции)"
    6) Далее открываем Меню-->>Установки-->Настройки программы-->Управление трансивером (Смотрим на рис 2 "USB-COM_solving.jpg"):
    Важно тут указать СОМ порт, который определился в системе как USB/COM, его скорость и последние 2 поля:
    Poll init, ms = 100
    Timeout, ms = 100
    7) В окошке OmniRig убрать гулочку Virtual COM и поставить галочки RTS и DTR. (рис 3 "847_com8_000.jpg")
    После этого выйти из ЛОГа и опять его загрузить. Должно всё заработать.
    Ps. Огромное СПАСИБО Владимиру RD3ATT!!!! aladin:
ID:	16614   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	16615   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RC3C; 29.12.2008 в 06:47. Причина: Changes
  9. #6128
    коротковолновик Аватар для UA3QAM
    15.06.2007
    Семилуки, Воронежская обл.
    75
    2,334
    1244
    1186
    А что,кластер RN6BN перестал работать? Прошу прощения если не в теме.
  10. #6129
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,995
    17090
    1902
    Спасибо, я вспомнил, где у меня собака порылась...
    Один раз под ХР настроил, и забыл.. А тут, когда комп поменял, оказалось что всего и не упомнишь
    Смена компьютера - как переезд в новый дом или пожар..
  11. #6130
    29.04.2006
    Енакиево, Донецкая обл.
    74
    318
    134
    646
    Наверное, предновогодняя профилактика...
    73! владимир
  12. #6131
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,498
    2570
    7707
    Незачто. Я сам оч рад, что заработало все.
    Вот, выложил и у себя статейку http://rv3dhc.com/publ/1-1-0-3
  13. #6132
    09.01.2003
    535
    29
    80
    Прекрасно работает OH5RBI.
  14. #6133
    04.09.2008
    Одесса, Украина
    1,958
    113
    161
    Чего у меня работает нормально
    Изображения Изображения
    [SIZE="1"][I][COLOR="Blue"]Log4Win аппаратный журнал для повседневных связей и соревнований [/COLOR][/I][URL="http://log4win.ucoz.net/"]http://log4win.ucoz.net/[/URL][/SIZE]
  15. #6134
    Standart Power Аватар для RA4HRZ
    14.01.2008
    nr Сызрань
    249
    20
    Добрый день, форумчане. С наступающим вас!
    Странно, вчера попробовал набрать позывной UY0AA и окно State (где RDA) стало недоступно. Набираю UY9AA - все ОК, пожалуйста, Сумская область. Версия 39-я.
    Андрей.
  16. #6135
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Андрей.
    UY9AA - Сумская облать
    UY0AA - программа не определила, см. таблицу префиксов
    В таблицу префиксов нужно добавить UY0A
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
