Я всё же надеюсь на мудрость Владимира-он поймёт !
Да, нет последовательность роли не играет.
теоретически - Если только очень давно обновляетесь только апгрейтами и не устанавливали "свежей" полной версии, пропуск одного апгрейта может повлиять.
И мышкой "щелкаете" по иконке и никакой реакции? Тогда это странно..
Добавлено через 4 минуты
Сергей, если вы хотите отмечать для себя - используйте поле "Комментарий".
Вводить в справочник дополнительную колонку, я думаю, не стоит.
Вряд ли кто-то займется выверкой справочника, да и лишний повод обвинить в искажении инфо, если будет стоять отметка - "проверено".
Поле "комментарий" и так перегружено-дата рождения,бывшие позывные,скайп и т.д.
Вы имеете ввиду, сделать статистику? Если да, то сделаю. Отчет в IDE никакого желания делать нет, а вот так:http://alrs.info/downloads.php?cat_id=2&download_id=3 - могу.
Добавлено через 3 часа 51 минуту
Настоятельно рекомендую обновить тестовую версию Update_ur5eqf_log_v3.30-8с.exe до версии Update_ur5eqf_log_v3.30-8d.exe.
Исправил некоторые, важные, ошибки в этой версии.
Добавлено через 9 минут
В создаваемом adif файле, для LotW, "BAND" передавался правильный, а "FREQ"....
Виноват - признаю, не доглядел сразу.
Добавлено через 11 минут
Может это и не так страшно.
В возвращаемом с LotW adif файле нет частоты, только диапазон.Может частота и не учитывается, только для информации?
Файл friends.ini (в старом формате), с обновленным списком LoTW юзеров (по состоянию на 19 декабря 2011 года, содержит 46535 позывных из 339 стран по списку DXCC).
Так же по просьбе коллег выкладываю отдельно файл пользователей LoTW для UR5ЕQFлога (у кого своя конфигурация файла friends.ini).
Ребята, сейчас из Харькова работает "Хулиган" на 21 Мгц, в цифре под моим позывным, может кто его услышит - погоняйте.
Вложение 61199
При получении подтверждения QSO с LotW, вместе с отметкой о получении QSQL, обновляю поля локатора, CQ, ITU, континент, штат, IOTA.
см. Тестовую версию.
Приветствую !
Пробую подтверждение QSL в LOTW и eQSL в тестовой версии от 18 декабря. Вручную набрать даты не получается. При выборе даты с помощью календарика в eQSL при загрузке собственно ADIF файла выбранная начальная дата видна, в LOTW при нажатии "соединиться с LOTW" в окошке дата сбрасывается в текущую , хотя сам файл правильный .
Приветствую !
Еще раз внимательно прочел, все что касается нововведений. Ответов на свои вопросы не нашел. возможно я чего-то не понимаю ...
Вопросы конкретно:
- можно ли и как ввести вручную (набрать цифрами) даты при загрузке ADIF с eQSL и LOTW ? Если этого нет, мне достаточно ответа - такой возможжности нет ...
- почему при загрузке с eQSL выбранная мною дата в окне фиксируется, а при загрузке с LOTW сбрасывается в текущую дату.
Возможно вот это пояснение - "Если есть подтверждения - закачаются только подтверждения и зафиксируется дата на момент закачки подтверждений. т.е. происходит загрузка только последующих подтверждений, пришедших после зафиксированной даты." - говорит что так и должно быть, но я этого не понял.
И опять же дата не фиксируется. Сразу сбрасывается в текущую. Я не вижу при загрузке дату, с которой загружаются подтверждения... В обоих случаях сегодня, как и каждый день подтверждения у меня есть. Прошу прощения за назойливость.
Всегда перед тем как писать в форум тщательно изучаю предыдущую переписку ...
Загрузка происходит с той даты, которую вы набрали на календаре и по текущую дату, т.е. по 20.12.11г. Можете посмотреть файлы, которые скачались с сайтов. А вот если, у вас например: 21.12, 22.12 не будет подтверждений и вы 21, 22-го обратитесь на сайты за подтверждениями, то на календаре останется 20.12.11г., т.е. это та дата, когда последний раз приходили подтверждения от ваших корреспондентов (фиксированная дата) и т.д.
посмотрите ещё раз прикрепленный файл в этом посте:http://forum.qrz.ru/post618115-18500.html
