18.08.2006, 11:36 #1
- 14.08.2006
- Ярославль
- 1,210
- 960
- 500
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
09.12.2011, 17:41 #18481
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
В сервисы подтверждения получения QSL с eQSLcc и LoTW добавил дату последнего получения данных
см. тестовую версию.UR5EQF
09.12.2011, 20:41 #18482
При сохранение в Excel выбранных Qso окна повторных связей сохраняются все связи этого окна,как сохранить именно выделенные??
09.12.2011, 21:06 #18483
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
09.12.2011, 21:47 #18484
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- Записей в дневнике
- 1885
- 665
Владимир, по кнопке "подтверждение QSL с eQSLcc" программа отправляет на сайт eQSL, нет автоматического режима. в LoTW - нормально.
непонятно, как использовать дату для eQSL - в редакторе QSO дата только для бумажных и LoTW и в журнале нет соответствующих колонок.
и такой вопрос - мы выполняем подтверждение в реальном времени, поэтому не совсем понятна функция календаря.
09.12.2011, 21:58 #18485
Видимо никто не сохраняет...,просто который раз сталкиваюсь с этим при учете входящей QSL почты.К примеру надо сохранить связи с RK0AXC/... именно те QSO с RDA районами,которые надо сохранить в Excel файл,для дальнейшего экспорта в "свою "Эксэльную" статистику",а их там порядка 70 штук...+ отобрать по отметкам коментария "автозачет"...
09.12.2011, 22:08 #18486
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Есть автоматический режим, но если нет подтвержденных QSL, начиная
с указанного периода, то на этом сайте не создается файл adif, и в этом случае открываем страничку на этом сервере, просто ничего не вывести в этом случае, я считаю не корректно, поэтому открываю страницу сайта.
Давай с тобой свяжемся по скайпу, и я расскажу как это все работает, а так, много писанины.UR5EQF
09.12.2011, 23:16 #18487
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1885
- 665
календарь нужен для фиксации даты последнего подтверждения с LotW или eQSL.
это сделано для того, чтобы не скачивать весь файл.
eQSL - если нет подтверждений - программа отправит на сайт eQSL, где мы увидим сообщение: You have no log entries (нет данных), дата на календаре не изменится.
Если были получены подтверждения - произойдет "закачка" только этих подтверждений в автоматическом режиме и календарь зафиксирует дату этой загрузки.
LotW - если нет подтверждений - придет пустой файл, дата не меняется. Если есть подтверждения - закачаются только подтверждения и зафиксируется дата на момент закачки подтверждений.
т.е. происходит загрузка только последующих подтверждений, пришедших после зафиксированной даты.Последний раз редактировалось UX8IW; 09.12.2011 в 23:20.
10.12.2011, 06:40 #18488
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
И еще:
Если мы посмотрим заголовок полученного файла, то там увидим:
ADIF 2 Export from eQSL.cc
Received eQSLs for UR5EQF
for QSOs between 01-Jan-2004 and 01-Jan-2020 and uploaded on or after 01-Apr-2011
01-Jan-2004 and 01-Jan-2020 - Дата лога на eQSL
uploaded on or after 01-Apr-2011 - а это та дата, которую мы задали в логе , это значит, что он создаст файл со связями, которые загрузили корреспонденты (не Вы) на сервис eQSL, начиная с 01-Apr-2011 и после (по текущий день) , т.е. подтвердили связь.UR5EQF
10.12.2011, 10:12 #18489
- 03.04.2007
- Псков, Россия, PS-01,RC-051
- 1,160
- 365
- 953
Владимир, добрый день!
Все перечитал, но то ли недопонимаю, то ли что то
не так делаю. В последней версии не могу обновиться
ни в e-QSL, ни в LoTW, сразу после нажатия выдает табличку с "Открыть",
при открывании ничего не загружает, все закрывается и обновлений нет.
Возвращаюсь на предыдущую все работает без проблем, настройки все на месте.
Прошу подсказать.
С уважением,
Сергей.Сергей (UA1WA)
10.12.2011, 11:13 #18490
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Кроме, как предложить внимательно почитать два последних сообщения нечего добавить.
http://forum.qrz.ru/post617333-18490.html
http://forum.qrz.ru/post617437-18491.html
Можете со мной связаться в скайпе, попытаюсь объяснить.
Добавлено через 9 минут
Еще раз попытаюсь:
Например:
Вы установили дату 01.01.2011, это значит, что Вы получите карточки, которые были подтверждены в период от 01.01.2011 до сегодняшнего дня.
Если Вы , например, установили сегодняшнюю дату , и сегодня никто не подтвердил связи, то и Вы ни каких карточек не получите. Что такое дата подтверждения – это та дата, когда корреспондент загрузил свои данные на эти сервисы.
Добавлено через 32 минуты
Обновил тестовую версию.Последний раз редактировалось UR5EQF; 10.12.2011 в 11:13. Причина: Добавлено сообщение
UR5EQF
10.12.2011, 13:49 #18491
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,983
- 396
- 158
Вот я сегодня попался. Утром подтвердили мне сегодняшние QSO, отметило автоматом. А после обеда пришло еще одно подтверждение - не хочет принимать, отсылает на сайт. А на сайте висит уже непринимаемое подтврждение за сегодня.
Все-таки не зря говорят - "лучшее - враг хорошего". Надо было фиксировать дату на пару дней раньше. Т.е. скачал за 10-е число утром - дата зафиксировалась на 8-м. И вечерние подтверждения за 10-е я легко получу.Михаил, RK3FW
10.12.2011, 19:12 #18492
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1885
- 665
Дата "крайнего" подтверждения связи, пришедшего на сайт, в календаре фиксируется автоматом. Если это было сегодня, то и дата зафиксируется сегодняшняя. но, если вы хотите продублировать пришедшие ранее подтверждения - дату в календаре можно выставлять любую, хоть с даты регистрации на сайте - все пришедшие подтверждения загрузятся, в т.ч. и на текущую дату.
Михаил, обновите тестовую версию, Владимир в ней уже учел этот нюанс.
Добавлено через 1 час 52 минуты
при этом экономится память на жестком диске, т.к. предыдущий update-файл затирается и на его место записывается новый, размером всего несколько кб, а не мб, как было раньше.Последний раз редактировалось UX8IW; 10.12.2011 в 19:12. Причина: Добавлено сообщение
10.12.2011, 20:19 #18493
10.12.2011, 22:09 #18494
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1885
- 665
10.12.2011, 23:18 #18495
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1885
- 665
обобщенный файл "загрузка подтверждений с eQSL" с картинками
