Есть программа резервного копирования лога UR5EQF Backup 3, с ее помощью можно сделать полный бэкап всего лога, с сохранением всей информации...
Сергей, я же написал выше, что определить точно очень сложно, но выводить через запятую - вполне... Юзер уже, если его интересует статистика по ITU (для P-75-P например), уже сам определит к какой зоне отнести позывной. Но однозначное определение (как сейчас сделано), когда позывной может относится к разным зонам, на мой взляд не верно... Я не придираюсь, Вы не подумайте, лог я изучаю совсем недавно и если сталкиваюсь с недочетами (на мой взгляд недочетами) вношу предложения... дело автора реагировать либо нет...
Мне не это нужно... совершенно... Вы не правильно меня поняли...
Сергей, наверное автору программы виднее, как и что сделать... как, например, учитывать эту QSO в статистике по ITU, если у этой связи будет два потенциально возможных района?.. как программа лога узнает, куда относить эту QSO в статистике, к какому району?... или делать дополнительное меню или поле ввода перед записью QSO?... ИМХО, не вижу никакого смысла усложнять... откройте сохраненную связь и исправьте номер зоны, если уж это так необходимо...
Как вариант:
- вводим позывной
- программа определила, что эта область находится в нескольких зонах
- строка выглядит так: DXCC ... Префикс ... CQ 17 ITU 30,31 <кнопка с выпадающим меню выбора из 30,31> (такая же, как и возле полей "Штат", "IOTA"...)(цифры 30,31 с желтой заливкой, что означает: Внимание, неоднозначность, если тебе надо - выбери!)
- если человек в этом заинтересован, он выберет. Если нет - QSO так и сохраняется с цифрами 30,31 в поле ITU.
По крайней мере, так честнее, имхо...:) Видно, где есть неоднозначность, а где все в норме... Можно будет в будущем выбрать, если возникнет необходимость...
Как учитывать в статистике, тут сложнее, есть несколько вариантов, надо думать... Думать стОит, если это будет реализовываться, верно? :)
Добавлено через 1 минуту
Безусловно виднее... :)
В CQ WW DX Contest работал CW контест модулем Лога.
Замечательно.
Спасибо большое Владимир Николаевич.
И я согласен с этим, и кроме того, открыл доступ к редактированию этих значений в окне ввода:
Вложение 60039
Пишите туда все, что хотите.
Оговорюсь, что значения, типа 30,31 не прокатят, это равносильно определению территории Украина - Казахстан.
Да, эти изменения будут в следующей версии.
День добрый!
Переустановил лог на другой ноутбук. Теперь в окошке статистика, внизу слева, там где пишется название территории, шрифт виден где-то на половину, он как бы проседает вниз в окошке. А далее в этой же строке номер QSO уже нормально виден. Это в 7-м виндовсе. На старом ХР никаких проблем. Это лечится? В свойствах программы я не нашел...
Сергей, таблицу уникальных позывных обновить не мешало бы. VK0TH E51MAN как надо не определяет. И вручную в последних версиях почему то корректировать не хочет.
Спасибо Владимир, в сетевом варианте работает. Осталось попробовать по инету.
Но есть еще одна просьба. У вас в пакете идет позывной и угол. Можно ли передавать еще и частоту? Совместимость с другими прогами не должна пострадать.
А возникла такая просьба из-за того что на одном буме есть антенны смотрящие в разные стороны. И удаленной железяке никак не разобраться без частоты (диапазона) куда крутить антенну (железка работает в сети автономно, без использования какого-либо софта).
И пока не понятно как отрабатывать SP/LP.
Может в логе рядом с азимутом добавить "галочку" LP ?
Не пойму я, где это.....
Добавлено через 11 минут
Можно. Передаваемая строка такая: <PST><FREQUENCY>xxxxxxx</FREQUENCY><RADIO>y</RADIO></PST>
где:
xxxxxxx - частота
Y - номер радио от 1 до 4, это, по всей видимости, нужно включить в настройки?
Добавлено через 23 минуты
Пробуйте, выложил тестовую версию. Но с ответом о результатах не тяните.
Я прошлый раз ждал, ждал ответа, думаю, что все устраивает, выложил версию, а тут на тебе, еще пожелания.......
Владимир спасибо, но ответ будет наверное только завтра.
Софт для микроконтроллера пишется параллельно.
А что для лога "номер радио" ?
Более непонятно как передать из лога что корреспондент идет по LP (по умолчанию SP)
Я уже не раз просил - всю информацию по позывным, которые не определяются в логе или определяются неправильно - мне на мейл... с как можно более подробной информацией - кто, откуда работал, когда... сделаю исправления и добавления... сразу выложу обновление базы...
P.S. Добавления в базу сделал, можно обновляться :)
