Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #18316
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Цитата Сообщение от EW1BBA Посмотреть сообщение
    Как удалить цифровой модуль и заново его установить?
    Если нет, то как удалить программу и заново установить без потери инфы о QSO?
    Есть программа резервного копирования лога UR5EQF Backup 3, с ее помощью можно сделать полный бэкап всего лога, с сохранением всей информации...
  3. #18317
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    почитайте эти разделы - здесь собраны полезные советы от коллег.
  4. #18318
    19.01.2011
    OM-24
    990
    376
    369
    Цитата Сообщение от RM4Y Посмотреть сообщение
    Сергей, а каким образом программа лога должна знать, что пользователь с позывным UA9MRY находится именно в ITU-30, а не в ITU-31?
    Сергей, я же написал выше, что определить точно очень сложно, но выводить через запятую - вполне... Юзер уже, если его интересует статистика по ITU (для P-75-P например), уже сам определит к какой зоне отнести позывной. Но однозначное определение (как сейчас сделано), когда позывной может относится к разным зонам, на мой взляд не верно... Я не придираюсь, Вы не подумайте, лог я изучаю совсем недавно и если сталкиваюсь с недочетами (на мой взгляд недочетами) вношу предложения... дело автора реагировать либо нет...
    если уж это слишком принципиально, то могу ввести позывной UA9MRY и UA9MRY/1 в список уникальных позывных и присвоить им нужные номера по ITU...
    Мне не это нужно... совершенно... Вы не правильно меня поняли...
  5. #18319
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Сергей, наверное автору программы виднее, как и что сделать... как, например, учитывать эту QSO в статистике по ITU, если у этой связи будет два потенциально возможных района?.. как программа лога узнает, куда относить эту QSO в статистике, к какому району?... или делать дополнительное меню или поле ввода перед записью QSO?... ИМХО, не вижу никакого смысла усложнять... откройте сохраненную связь и исправьте номер зоны, если уж это так необходимо...
  6. #18320
    19.01.2011
    OM-24
    990
    376
    369
    Как вариант:
    - вводим позывной
    - программа определила, что эта область находится в нескольких зонах
    - строка выглядит так: DXCC ... Префикс ... CQ 17 ITU 30,31 <кнопка с выпадающим меню выбора из 30,31> (такая же, как и возле полей "Штат", "IOTA"...)(цифры 30,31 с желтой заливкой, что означает: Внимание, неоднозначность, если тебе надо - выбери!)
    - если человек в этом заинтересован, он выберет. Если нет - QSO так и сохраняется с цифрами 30,31 в поле ITU.
    По крайней мере, так честнее, имхо... Видно, где есть неоднозначность, а где все в норме... Можно будет в будущем выбрать, если возникнет необходимость...
    Как учитывать в статистике, тут сложнее, есть несколько вариантов, надо думать... Думать стОит, если это будет реализовываться, верно?
    Добавлено через 1 минуту
    Безусловно виднее...
  7. #18321
    Very High Power Аватар для RA3QJ
    28.09.2007
    Нововоронеж
    1,857
    921
    810
    Цитата Сообщение от UA9MRY Посмотреть сообщение
    Как вариант:
    - вводим позывной
    Сергей, здесь Я с вами не согласен. Обсудим в скайпе? Мой ник, найдёте на просторах И-нета
    Добавлено через 1 час 9 минут
    Как вариант:
    - вводим позывной
    Сергей, вы делите zone в сибирии,а на Урале 9s, делят между EU и AS
    Последний раз редактировалось RA3QJ; 28.11.2011 в 01:42. Причина: Добавлено сообщение
    Сергей Морозов, RA3QJ :: ex: UA9-167-475, UA9SHW, UH8EAZ, UA3QBM, UH0E/RA3QJ, UH1E/RA3QJ op.UK9SBA, UK9SAY, UK8EAB, UH8EWW
  8. #18322
    High Power Аватар для UR3LTD
    10.11.2006
    Харьков, Дзержинский район, метро "23-Августа"
    517
    232
    108
    В CQ WW DX Contest работал CW контест модулем Лога.
    Замечательно.
    Спасибо большое Владимир Николаевич.
  9. #18323
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    И я согласен с этим, и кроме того, открыл доступ к редактированию этих значений в окне ввода:
    Пишите туда все, что хотите.
    Оговорюсь, что значения, типа 30,31 не прокатят, это равносильно определению территории Украина - Казахстан.
    Да, эти изменения будут в следующей версии.
  10. #18324
    Standart Power Аватар для UT2UF
    01.08.2010
    149
    77
    122
    День добрый!
    Переустановил лог на другой ноутбук. Теперь в окошке статистика, внизу слева, там где пишется название территории, шрифт виден где-то на половину, он как бы проседает вниз в окошке. А далее в этой же строке номер QSO уже нормально виден. Это в 7-м виндовсе. На старом ХР никаких проблем. Это лечится? В свойствах программы я не нашел...
  11. #18325
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Сергей, таблицу уникальных позывных обновить не мешало бы. VK0TH E51MAN как надо не определяет. И вручную в последних версиях почему то корректировать не хочет.
  12. #18326
    13.05.2010
    г. Щелково
    37
    Цитата Сообщение от UR5EQF Посмотреть сообщение
    Сообщение от RL3FA
    Добавьте в настройках к номеру UDP-порта IP адрес , для работы в сетевом
    (локальном или удаленном) варианте.
    Качайте тестовую версию.
    Спасибо Владимир, в сетевом варианте работает. Осталось попробовать по инету.
    Но есть еще одна просьба. У вас в пакете идет позывной и угол. Можно ли передавать еще и частоту? Совместимость с другими прогами не должна пострадать.
    А возникла такая просьба из-за того что на одном буме есть антенны смотрящие в разные стороны. И удаленной железяке никак не разобраться без частоты (диапазона) куда крутить антенну (железка работает в сети автономно, без использования какого-либо софта).
    И пока не понятно как отрабатывать SP/LP.
    Может в логе рядом с азимутом добавить "галочку" LP ?
  13. #18327
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Не пойму я, где это.....
    Добавлено через 11 минут
    Можно. Передаваемая строка такая: <PST><FREQUENCY>xxxxxxx</FREQUENCY><RADIO>y</RADIO></PST>
    где:
    xxxxxxx - частота
    Y - номер радио от 1 до 4, это, по всей видимости, нужно включить в настройки?
    Добавлено через 23 минуты
    Пробуйте, выложил тестовую версию. Но с ответом о результатах не тяните.
    Я прошлый раз ждал, ждал ответа, думаю, что все устраивает, выложил версию, а тут на тебе, еще пожелания.......
  14. #18328
    13.05.2010
    г. Щелково
    37
    Владимир спасибо, но ответ будет наверное только завтра.
    Софт для микроконтроллера пишется параллельно.
    А что для лога "номер радио" ?
    Более непонятно как передать из лога что корреспондент идет по LP (по умолчанию SP)
  15. #18329
    28.02.2006
    Чеховский р-н, Московская обл.
    412
    254
    401
    Олег (UT2UF) имел ввиду вот это наверное
    Изображения Изображения
  16. #18330
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Я уже не раз просил - всю информацию по позывным, которые не определяются в логе или определяются неправильно - мне на мейл... с как можно более подробной информацией - кто, откуда работал, когда... сделаю исправления и добавления... сразу выложу обновление базы...
    P.S. Добавления в базу сделал, можно обновляться
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
