Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #18226
    19.01.2011
    OM-24
    990
    376
    369
    Цитата Сообщение от UR5EQF Посмотреть сообщение
    Я Вам три раза написал, что и как нужно сделать
    Согласен. Я Вам про Фому, Вы мне про Ерему...
    Нужно было просто ответить ДА или НЕТ на вопрос: Должно ли QSO отправляться автоматически на сервер eQSL сразу после сохранения QSO в журнал, т.е. по нажатию Alt+S?
    А как это сделать ручками и что должно прийти в ответ я в курсе.
  3. #18227
    31.03.2009
    Зуяково
    78
    111
    22
    46
    Да, должно и отправляется. В конфигурации журнала проверьте правильность логина и пароля, и не забудьте поставить галочку
    Изображения Изображения
  4. #18228
    14.03.2008
    3,631
    1512
    1262
    Кто-нибудь подскажите: как "привязять" JT65 к логу? Чтобы qso закидывать "автоматом" в лог.
  5. #18229
    31.03.2009
    Зуяково
    78
    111
    22
    46
    Сделайте так как на скринах. Для сохранения QSO в логе нажмите значек синей дискеты или клавиши Alt+S
    • Тип файла: bmp JT65_1.bmp (514.2 Кб, Просмотров: 148)
    • Тип файла: bmp JT65_2.bmp (1.33 Мб, Просмотров: 163)
    • Тип файла: bmp JT65_3.bmp (714.9 Кб, Просмотров: 134)
  6. #18230
    31.03.2009
    Зуяково
    78
    111
    22
    46
    Забыл сказать. После всех установок нужно нажать на значек "подключить внешнюю программу".
  7. #18231
    14.03.2008
    3,631
    1512
    1262
    Так и сделано у меня.
    Но после окончания qso как информацию в лог кинуть (не ручками)?
  8. #18232
    31.03.2009
    Зуяково
    78
    111
    22
    46
    Доавл
    Двойной клик левой кнопкой мышки по нужной строке в окне декодирования заносит в журнал позывной корреспондента и переданный рапорт. После получения ответа клик правой кнопкой мышки по строке с полученным рапортом копирует рапорт в журнал. остается только сохранить QSO. Автоматически не сохраняется. Программа JT65 должна быть подключена к логу. Может быть это вложение поможет.
    Вложения Вложения
  9. #18233
    19.01.2011
    OM-24
    990
    376
    369
    Спасибо!
    А вот галочки не было... Сейчас поставил -> создал QSO -> Alt+S -> затем проверил отправкой через меню ручками -> пришло сообщение "Bad record: Duplicate", значит по Alt+S отправилось...
  10. #18234
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Выложил новую тестовую версию:
    Сделал возможность отметки в журнале об отправки данных на LotW.
    Сделал возможность передачи данных об азимуте в программу "PstRotator " -Программа управления поворотным устройством
    Сделал возможным обмен данными с программой JT-65HF Version 1.0.9
  11. #18235
    31.03.2009
    Зуяково
    78
    111
    22
    46
    После установки версии 3.30-6 не стал печататься знак минус в рапорте JT65.
    В тестовой версии от 23 октября все нормально, минус печатается. Большое спасибо Владимир Николаевич за отзывчивость и оперативность.
  12. #18236
    Standart Power Аватар для EW6GN
    08.01.2011
    Витебск
    230
    29
    160
    о скорости водопода
    Доброго времени суток, Форумчане!
    Подскажите пожалуйста как изменять скорость водопада в цыфровых видах? Перечитал весь НЕЛР взад и вперед и не нашел такого вопроса.
    Ткните пальцем, где я не так что делаю?
    еще раз прошу прощения всех за такой глупый вопрос.
  13. #18237
    03.03.2007
    1,599
    684
    1101
    Огромное спасибо,все отлично работает .Запускаю лог.Вношу в список программ-PstRotator,запускаю ротаторную программу(из лога) и все ОК .Вношу только префикс и поворотка начинает двигаться в нужном направлении... сказка! Еще раз огромное спасибо Володя дай Бог тебе здоровья.
  14. #18238
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7704
    А что за поворотка, если не секрет?
  15. #18239
    10.08.2009
    74
    12
    5
    Доброго всем здоровья!!!
    У меня такой вопрос может у кого такое случалось.
    Трансивер FT-897D На диапазонах ниже 24МГЦ работает в dig моде нормально и коректно с программой UR5EQF 24 и 28 на передачу трансивер встайот и не переходит на приём хотя программа указывает что переход осуществлён
    при запуске программы на 24 и 28 выдаёт ошибку 'не опознан порт USB При этом проиходит зависание программы.
  16. #18240
    Standart Power Аватар для UA0A
    03.12.2010
    77
    223
    28
    46
    Лог 3-30-6 не принимает инфо из Этой версии??? Программа через Лог работает, но позывной, мода итд не копируется. Предыдущии версии JT65 работают по полной. Просветите....
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
