- 14.08.2006
- 1,289
- 1033
- 670
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
26.12.2013, 13:57 #25816Standart Power
- 17.01.2013
- Кустанай
- 47
- 484
- 200
- 122
ну если только в моем случае...
или буря магнитная шутку злую сыграла. у меня три USB интефейса переделанных, производители разные, вели себя аналогично. реальный ком-порт через мах232 работал идеально а с usb лог ну не как не хотел. в общем откатился логом на более раннюю версию и все заработало
Последний раз редактировалось UN7LAP; 26.12.2013 в 14:03.
26.12.2013, 14:24 #25817SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Утилитой UR5EQF_backup настройки Omni Rig не сохраняются, Сохраняются только настройки сомого лога. Omni Rig - это внешняя программа, которую лог использует для управления трансивером. Вот сайт с этой программы: DX Atlas: Amateur Radio software
Разрешите возразить. Версия лога к управлению транисивером не имеет ни какого значения, еще раз повторюсь, управлением трансивера занимается внешняя программа Omni Rig DX Atlas: Amateur Radio software лог только берет данные из этой программы............Последний раз редактировалось UR5EQF; 26.12.2013 в 14:30.
UR5EQF
26.12.2013, 14:37 #25818Standart Power
- 17.01.2013
- Кустанай
- 47
- 484
- 200
- 122
Владимир Николаевич, я прекрасно понимаю что непосредственно с TRX работает OmniRig, из этого следует что лог с TRX общаются через OmniRig. правильно? в моем случае: при пропадание связи между TRX и OmniRig или OmniRig и Лог - TRX оказывался отключенным в своем меню. так где ж первопричина сбоя? в OmniRig? тогда почему счас все работает?
26.12.2013, 15:59 #25819SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
UR5EQF
26.12.2013, 16:35 #25820Standart Power
- 17.01.2013
- Кустанай
- 47
- 484
- 200
- 122
Владимир Николаевич в посте #25790 я подробно описал проблему и последующие действия. "Здравствуйте! возникла проблемка..... Icom 746Pro + USB СI-V на PL2303HX 3 штуки (идея взята отсюда http://www.qrz.ru/schemes/contribute/comp/ur3id-cat/) интерфейс приписан к USB-порту как COM4, в результате - лог или omni-rig (кто то из двух, а может и сразу оба ) периодически отключают TRX с переводом последнего в меню по позициям №38 №39 в режим OFF, причем время работы TRX с логом произвольное может в течении двух-трех часов работать без проблем, а может за 5 минут отстегнуться раз 20... привязывать обратно приходится так: в логе "установки-настр.прогр.-настр.CАТ-меняем порт на любой произвольный и жмем ОК, тут же процедуру повторяем но выставляем прежний родной СОМ4 опять жмем ОК - и радуемся!!! все работает!!!!) в чем проблема не пойму. с реальным COM-портом через MAX232 работает идеально,не отстегивается. с MixW тоже без проблем- с любым интерфейсом, а с уважаемым UR5EQF через PL2303 не хочет. драйвера для PL2303 переустанавливал разных версий, система на ноуте XP-лицензия тоже переустанавливалась, omni-rig переустанавливался, лог тоже... что еще переустановить? ума не приложу.... короче - HELP ME!!!!!! пока писал опять TRX отстегнулся, или лог от него окрестился"
OmniRig переустанавливался и не один раз, сначала с папки программы с диска С, потом скачивал с сайта, результат нулевой. потом просто снес лог и переустановил по новой - перестали сохранятся QSO жмешь кнопку "сохранить" либо Alt+S реакции нет, остальные функции вроде все работали, после закрытия лога не возможно было запустить его повторно - требовалась перезагрузка ноута. настройки журнала не сохранялись. в данный момент работает версия 3.31-50 без обновления и все корректно. хочу разобраться в чем была причина. для себя.
Спасибо.
26.12.2013, 18:58 #25821Standart Power
- 11.11.2009
- Липецкая область с. Дмитряшевка
- 201
- 91
Уважаемые друзья! Зарегистрирован на eQSL. Подскажите, "чайнику" (или сноску, где прочитать) что нужно сделать, чтобы QSO по программе UR5EQF отмечались как "отправленные" и в eQSL. Возможно, на ветке есть ответ на мой вопрос, но осилить 1722 страницы весьма затруднительно. Заранее благодарен, с уважением
Последний раз редактировалось RA3GFI; 26.12.2013 в 19:23.
Владимир (RA3GFI)
26.12.2013, 19:22 #25822
26.12.2013, 21:43 #25823Standart Power
- 02.02.2006
- Ставрополь
- 77
- 378
- 135
- 7
Журнал - Операции с журналом - Конфигурация журнала.
Вверху справа закладка - Сервисы.
В поля для E-QSL.CC ввести свой логин и пароль для E-QSL и поставить птичку "Загружать всегда при добавлении в журнал QSO".
Затем - Журнал - Сервисы E_QSL и LoTW - Получить почту из интернет лога - Соединиться с e-QSL
И будет вам счастье.73. Александр (R7HG)
26.12.2013, 21:48 #25824Администратор
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 7,605
- 3764
- 8642
27.12.2013, 05:34 #25825
Время идёт точно, синхронизация времени на ПК установлена.
Моргают все шесть цифр, в такт секунде. Моргают именно вот эти, которые указал на скрине, т.е. "местное время" и "UTC". "Время у корреспондента" не моргает. Моргание сильно заметно, особенно боковым зрением. Такое ощущение, что какое-то аварийное сообщение
Что интересно, моргает не всегда. Вот это больше всего напрягает - работаешь, всё нормально, и вдруг мырк-мырк-мырк..... естественно сразу внимание и взгляд переключается туда.... не уютно
рад бы не смотреть.....
Александр.
27.12.2013, 07:46 #25826
Всем доброго здоровья! Коллеги, как удалить из окошечка логов ненужные? Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось RU4HL; 27.12.2013 в 07:55.
73! Евгений.
27.12.2013, 07:54 #25827
В "конфигурация журнала" ставите курсор на ненужный лог, правая кнопка мышки - delete. Или ctrl+del.
Последний раз редактировалось RV9UDO; 27.12.2013 в 07:58.
Александр.
27.12.2013, 08:06 #25828
Александр, огромное СПАСИБО! Всех с наступающим Новым годом! 73!
73! Евгений.
27.12.2013, 09:13 #25829
27.12.2013, 12:27 #25830QRP
- 28.08.2009
- Moscow
- 44
- 6
Кажется решил проблему с подвисанием лога при попытке отправить инфо на LoTW v.2. В реестре удалил пару записей, относящихся к старой версии v1. Были удаленны ссылки на файл tsqlcert.exe, в новой версии этого файла нет. Теперь всё нормально. Для тех кто переходит с 1 на 2 версию TSQL советую деинсталировать первую версию штатными средствами Винды и подчистить реестр вручную (в regedit по F3 забить tsql и удалить все ссылки) и только после этого устанавливать v2.
PS to Владимир.
В принципе можно наверное закодить обработчик ошибок перехватывающий обращение к этому файлу.... хотя нет, кто-то ведь использует и v1.Последний раз редактировалось UA3AUP; 27.12.2013 в 12:41.
73! Геннадий (UA3AUP)
4983Спасибо
