Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #25066
    19.01.2011
    OM-24
    990
    376
    369
    To UR5EQF:
    Владимир Николаевич, заметил такое несоответствие: в "Статистике по дипломам" (на примере РДА) район подтвержден автозачетом, а в таблице "State" он отмечен как WKD.
    Изображения Изображения
  3. #25067
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Цитата Сообщение от UA9MRY Посмотреть сообщение
    To UR5EQF:
    В этой таблице автозачет не учитывается
  4. #25068
    19.01.2011
    OM-24
    990
    376
    369
    А можно сделать, чтобы учитывался? Ведь это не правильно.
  5. #25069
    03.05.2011
    г. Лида
    225
    123
    621
    Файл с пользователями LotW должен находится в корневом каталоге лога: ..\Download\LoTW_Data.txt, если этот файл отсутствует, загрузите его -
    Меню-Установки-Получить информацию из Интернета...........
    Действительно, в папке пусто. Скачал LoTW_Data.txt 485 КВ, находится сейчас в этой папке. Но столбец User попрежнему пуст
  6. #25070
    03.05.2011
    г. Лида
    225
    123
    621
    При вводе старых QSO с бумажного лога столбец "User" стал заполнятся. Проблема решена.
    Спасибо, Владимир Николаевич!
  7. #25071
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Кстати-хорошая программка для ввода с бумажного лога.Быстро и есть ADIF для экспорта потом.
    PaperQSO.zip
  8. #25072
    High Power Аватар для UN3G
    11.01.2011
    Almaty_MN83JD
    75
    697
    436
    472
    Приветствую коллеги! Появилась такая бяка: Касперский не дает скачивать файлы с сайта rz1om - пишет что запрещено (проверка по базе вредоносных веб-адресов), в то же время на eQSL и LoTW не ругается. Т.е. лишился поддержки обновления мод, дипломов, менаджеров, стран. Не пойму откуда взялось, две недели назад было все ОК. Может кто сталкивался? Что сделать?
  9. #25073
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Отключить антивирус на обновление,а затем включить.
  10. #25074
    Very High Power Аватар для HC2AO
    16.07.2012
    Guayaquil
    55
    2,575
    2994
    2431
    Установил Лог. Пытаюсь импортировать АДИФ файл со старого лога (Winlog), все отправляет в ERROR. В чем засада? Помогите разобраться, пожалуйста.
  11. #25075
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    А можно глянуть на ERROR?Он в корне лога.Открывается блокнотом.Скрин шапки и пару QSO.
  12. #25076
    16.07.2012
    Guayaquil
    55
    2,575
    2994
    2431
    UR5EQF log v.3.31-56
    import error list
    <ADIF_VER:4>2.00
    <EOH>
    <error_BAND_or_FREQ:0><error_BAND_or_FREQ:0><CALL:6>DL4FCS <QSO_DATE:8>20130514 <TIME_ON:4>1534 <BAND:3>10m <MODE:3>SSB <RST_SENT:2>59 <RST_RCVD:2>59 <PROP_MODE:0> <QSL_RCVD:1>N <DXCC:3:N>230 <EOR>
    <error_BAND_or_FREQ:0><error_BAND_or_FREQ:0><CALL:6>DL4FCS <QSO_DATE:8>20130514 <TIME_ON:4>1651 <BAND:3>12m <MODE:2>CW <RST_SENT:3>599 <RST_RCVD:3>599 <PROP_MODE:0> <QSL_RCVD:1>N <DXCC:3:N>230 <EOR>
    <error_BAND_or_FREQ:0><error_BAND_or_FREQ:0><CALL:6>DL4FCS <QSO_DATE:8>20130514 <TIME_ON:4>1903 <BAND:3>12m
    Понимаю, что формат не совпадает, а как сделать чтобы совпал? Есть у меня LM post contest, попробовать через него прогнать?
    Последний раз редактировалось HC2AO; 28.08.2013 в 20:44.
    Алексей HC2AO
    Для триумфа зла достаточно, чтобы добрые люди ничего не делали. (с) Неизвестный
  13. #25077
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Не может определить частоту и диапазон,поэтому и ERROR.А с ADIF-а кусок такой же можно?
    Есть программа ADIFMaster не знаю поможет ли.
  14. #25078
    16.07.2012
    Guayaquil
    55
    2,575
    2994
    2431
    <PROGRAMID:8>WINLOG32
    <PROGRAMVERSION:5>5.8.9
    WINLOG32 (G0CUZ) c 1999 - 2013 version 5.8.9
    File: C:\Winlog32\Logs\HC2AO.LOG
    LogName: LOG
    RECORDS: 26840
    CALL HC2AO
    GRIDSQUARE EI98NT
    NAME ALEX
    <EOH>
    <CALL:5>UT6IG <QSO_DATE:8>20130507 <TIME_ON:4>1749 <BAND:3>20m <MODE:2>CW <RST_SENT:3>599 <RST_RCVD:3>599 <PROP_MODE:0> <QSL_RCVD:1>N <DXCC:3:N>288 <EOR>
    <CALL:8>HR5/F2JD <QSO_DATE:8>20130508 <TIME_ON:4>1658 <BAND:3>12m <MODE:2>CW <RST_SENT:3>599 <RST_RCVD:3>599 <PROP_MODE:0> <QSL_RCVD:1>N <DXCC:2:N>80 <EOR>
    <CALL:5>N4FOC <QSO_DATE:8>20130508 <TIME_ON:4>1731 <BAND:3>12m <MODE:2>CW <RST_SENT:3>599 <RST_RCVD:3>599 <PROP_MODE:0> <QSL_RCVD:1>N <DXCC:3:N>291 <EOR>
    <CALL:5>DF3VM <QSO_DATE:8>20130508 <TIME_ON:4>1742 <BAND:3>12m <MODE:2>CW <RST_SENT:3>599 <RST_RCVD:3>599 <PROP_MODE:0> <QSL_RCVD:1>N <DXCC:3:N>230 <EOR>
    <CALL:4>OT4A <QSO_DATE:8>20130508 <TIME_ON:4>1748 <BAND:3>17m <MODE:2>CW <RST_SENT:3>599 <RST_RCVD:3>599 <PROP_MODE:0> <QSL_RCVD:1>N <DXCC:3:N>209 <EOR>
    <CALL:5>4X4FR <QSO_DATE:8>20130508 <TIME_ON:4>1754 <BAND:3>12m <MODE:3>SSB <RST_SENT:2>59 <RST_RCVD:3>599 <PROP_MODE:0> <QSL_RCVD:1>N <DXCC:3:N>336 <EOR>
    <CALL:6>SV1NJA <QSO_DATE:8>20130508 <TIME_ON:4>1800 <BAND:3>12m <MODE:3>SSB <RST_SENT:2>59 <RST_RCVD:3>599 <PROP_MODE:0> <QSL_RCVD:1>N <DXCC:3:N>236 <EOR>
    <CALL:5>OK6DJ <QSO_DATE:8>20130508 <TIME_ON:4>1805 <BAND:3>12m <MODE:2>CW <RST_SENT:3>599 <RST_RCVD:3>599 <PROP_MODE:0> <QSL_RCVD:1>N <DXCC:3:N>503 <EOR>
  15. #25079
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    ADIFMaster.zip
    Скачиваете программу (интсталяции не нужно).Установите.Сделаете импорт в нее.Сохраните и этот файл загрузите в лог.
  16. #25080
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Получается
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
