ASUS 710 спокойно тянет. Там нет особых нагрузок, если, конечно, Вы не SDR используете.
Я что Вам эту ссылку давал?
Ссылка для скачивания последней версии:
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...atid=79&id=375
Человек попросил кое что сделать, я сделал, выложил ему для пробы, ссылка совсем другая: http://files.ur5eqf.com/test/Update_...og_v3.30-6.exe
Обратите внимание files.ur5eqf.com/test/Update_ur5eqf_log_v3.30-6.exe
А реальная версия в другом каталоге : files.ur5eqf.com/Update_ur5eqf_log_v3.30-6.exe
Если замечаний и предложений не будет, выложу для всех.
И при чем тут размер файла?
Или как мне в таких случаях поступать? Каждую пробу делать под новой версией, или как?
Вот еще предложения:
- в редакторе и групповом редакторе QSO - можно добавить "eQSL sent"?
- в редакторе и групповом редакторе QSO - названия привести к одному виду и упорядочить;
- в редакторе QSO - поле "QSL via" может к полю "Позывной" перенести?
Попробуйте: http://files.ur5eqf.com/test/Update_...og_v3.30-6.exe
Эта версия не официальная, а сделана специально для Сергея, UR4IOR.
Так, что подумайте перед тем как качать.
При вводе позывного, значение азимута предается в программу PSTrotator.
В PSTrotator сделайте вот такие настройки:
Вложение 59849
Это я для кого рассказывал: http://forum.qrz.ru/post609197-18194.html
После отправки на eQSL появится вот такое окно:
Вложение 59850
И там, в этом окне будет написано, что ответил сервер.... принял данные или нет, если нет то по какой причине.
Сделайте так, как я говорю, и все вопросы отпадут.
И если вы отправили данные на акууатнт UA9MRY то эти данные и должны появиться у UA9MRY но не у UA9MRY/1
Еще раз рассказываю:
На север eQSL можно оправлять данные сколько угодно раз, сервер повторно не примет одни и те же записи, в этом случае он ответит:
Вложение 59851
Считаете Вы, что не отправили данные, отправьте их еще раз, хотите за месяц, хоть весь журнал.
Опять забыли - отправьте еще раз. и так можно до бесконечности.
Но зачем захламлять журнал всякими отметками.
Проверить записи на предмет отправки можно и таким способом:
После подтверждения получения нет отметок в журнале за какой то период, отравьте за этот период данные еще раз, и как я говорил в предыдущем письме, посмотрите, что Вам ответит сервер.
И у меня такое было, при первом запуске программы PstRotator, после установки в меню пункта в меню:
Вложение 59853
Я закрыл лог, как Вы сказали, PstRotator сама закрылась.
После этого повторно запустил, лог и программу PstRotator, точно не помню в каком порядке, и больше этого не повторялось.
Я убрал это пункт меню в программе PstRotator.
Вышел из нее, вышел из лога, запустил лог, потом эту программу, попытался установить этот пункт меню - ошибка.
Запустил эту программу, потом лог, все работает.
Постараюсь разобраться в чем причина.
Добавлено через 5 минут
Получил письмо от автора этой программы YO3DMU, совместно, думаю решим проблему, но как он узнал об этом............
Добавлено через 12 минут
Скачал, по совету YO3DMU, вторую программу PstRotatorAz, там эти ошибки не появляются. http://www.qsl.net/yo3dmu/ANT/PstRotatorAz.exe
Добавлено через 2 часа 28 минут
Советую установить программу PstRotatorAz.
Все настройки в этой программе произвести, как я писал здесь: http://forum.qrz.ru/post609360-18220.html
А после этого только запускать лог. Это в первый раз. А потом порядок запуска программ не имеет значения.
Пока так, а там будем посмотреть.
Добавлено через 39 минут
Обнови версию : http://files.ur5eqf.com/test/Update_...og_v3.30-6.exe
Вроде, с ней не ругается.
У UA9MRY/1 появляется подтверждение... Если я данные на аккаунт UA9MRY загружу о QSO с UR5EQF, у вас подтверждение появится? Вот я о чем...
Оно и появляется, но после отправки ручками... Я всего лишь хотел уточнить, должно ли QSO автоматически отправляться на eQSL после Alt+S? У меня оно автоматически не отправляется...
ОК :)
