Запись не происходит:
- если окно принятого номера не заполнено
- не установлен формат для сохранения контрольного номера.
Читайте HELP....
Владимир Николаевич (UR5EQF), доброго здоровья! Обратил внимание на то, что при выгрузке программы в разделе "процессы" диспетчера задач появляется процесс w.exe, что сильно (примерно на 30 %) загружает центральный процессор системы. Удаляешь этот процесс из списка, все ОК! Это так должно быть? Какую роль играет файл w.exe в папке лога? Спасибо!
Думаем логически: Что мы при работе в соревнованиях должны сохранить, а потом записать в отчет:
1. Позывной корреспондента.
2. Принятый контрольный номер.
3. Переданный контрольный номер.
Если позволить сохранить связь в журнале без одного из указанных пунктов, значит гарантируем, что эта связь не будет засчитана судейской коллегией, а если она не будет засчитана, так зачем ее сохранять? Логично?
Добавлено через 4 минуты
Этот процесс ждет завершения работы лога и запускает программу резервного компьютера, так как эти программы не должны работать одновременно. На моем компьютере очень тяжело обнаружить работу этого процесса, сразу после завершения лога, запускается ur5eqf_backup.........
А почему это происходит у вас - не знаю.............
Проблема с цифровым модулем.
Не помню, что нажал, но дело в следующем.
Водопады от передающих станций появляются, только когда выкручиваю громкость на полную катушку. На уши давит.
Раньше такого не было.
Что надо сделать, что бы водопады не зависили от громкости в наушниках?
Что за трансивер? Чувствительность звуковухи в ОС и цифровом модуле регулировали?
Попробовал сегодня записать из лога, не получается, кнопка записи магнитофона не активна, что уже отключен маг в новых версиях?
Не успеваю следить за изменениями, автор выстреливает обновления проги, как горячие пирожки из автомата,
ранее было возможным записывать интересующий сигнал.
to RK1AT
Юрий, привет! :) проверь, магнитофон запущен?... если нет, то запусти файл AudioRecorder.exe в папке с логом... должно быть все ок, у меня работает... версия сегодняшняя...
Скорость водопада постоянна... это "движок" MMVARI...
магнитофон на месте, работает. более подробно здесь: http://ux8iw.narod.ru/help_dlya_audiorecorder/
