Без разницы для РигЭксперта!
Владимир, UR5EQF, спасибо за развернутый ответ. Сейчас проблему с управлением решил. Не был активирован CAT в трансивере. Но после ресета трансивера (не менялся пункт меню CAT) пропал переход трансивера на передачу, передача в программе идет (контролирую аккустически). Надеюсь ваши рекомендации по настройке мне помогут все запустить.
Мне к этому http://ur5eqf.com/index.php?option=c...34&page=1#FAQ5
нечего добавить:
Модуль для цифровых видов связи:
Если управление PTT и CAT осуществляется через один порт: Настройка : форма Модуль цифровых видов связи - “Конфигурация->Настройки PTT”. Выберите в выпадающем списке PTT port “Omni-rig Rig1”.
Если управление PTT осуществляется через отдельный порт, выберите в выпадающем списке PTT port “ COM 1” - “ COM 15”, выберите PTT pin RTS или DTR , по которым будут передаваться сигналы PTT и CW .
Все запустил! Всем большое спасибо. Только пока не пробовал завести ключ параллельно.
Вчера лог работал а сегодня утром пишет что не инсталирован Omni-Rig и посылает на родной сайт после скачивания ипереустановки та же история.
Нет связи с транссивером.:new_russian:
Есть такое предложение!
Сделать доступным инфо из файла friends в окне кластера в виде отдельной колонки, или в виде подсветки цветом. Например сразу можно будет видеть пользователей LOTW и т д.
Если я правильно понял, подобная функция встречается в логах.
Может данное предложение уже поднималось, но по поиску я это не смог обнаружить!
Включите карту, на ней отображается вся информация из файла friends.ini по введенному позывному...
Сергей, спасибо!
Я примерно представляю для чего нужен этот файл! Только на карте отображается инфо о позывном который введен! А в окне кластера можно будет видеть инфу сразу о всех кто там есть! Проще говоря, не будет необходимости обрабатывать ручками инфу кластера!
ЗЫ Может это действітельно сделать не просто, і особенно не вызывает інтереса!
Очередное обновление базы QSL-менеджеров из бюллетеня 425DXNews#1070 за 5 ноября 2011 г., забирайте - http://files.ur5eqf.com/rz1om/425DXNews1070.rar ...
Вы также можете обновить базу менеджеров при запуске программы лога (при подключенном Интернете), тогда этот файл скачивать нет необходимости... для автоматического обновления должна стоять галочка в пункте "Установки" -> "QSL-менеджеры" -> "Проверять обновления"...
Эта "фишка" реализована здесь: http://hamspots.net
Включайте этот кластер и там показывают и LoTW, и EPC,и 30MDG ,и много прочих "member".
Выложил версию утилиты экспорта данных для публикации состояния QSL обмена UR5EQF_LOG_TO_HTML 2.0.4. Устранены вылеты программы при экспорте на сервер MySQL в случае пустых строк и записей без указания времени QSO.
Приветствую всех участников форума!
Отработал с помощью Contest модуля CQ WW DX SSB, понравились, все работает великолепно! Но несколько не удобно заглядывать в основное окно чтоб увидеть новую страну. Вопрос - нет ли возможности подсвечивать каким -либо цветом окно ввода позывного в контест модуле, если при вводе позывного это новая страна? Если кто подскажет буду благодарен.
Валерий
