Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #17911
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Цитата Сообщение от UR5EQF Посмотреть сообщение
    Установите RTS и DRT в low
    Без разницы для РигЭксперта!
  3. #17912
    18.02.2006
    Королёв
    55
    140
    23
    131
    Цитата Сообщение от RW0LD Посмотреть сообщение
    А у нас в Приморье время не переводили и по этому разница с UTC осталась прежняя + 11 часов. Пришлось поставить часовой пояс Магадана.
    С обновлением для Windows, которое было выложено выше, у Вас так и останется Приморье и не надо будет выбирать никакой Магадан. И в ручную тоже не надо будет выставлять разницу
  4. #17913
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ..OFF скока наслушался об ентом риге и иже с ними...сделай home made и проблемы исчезнуть ...
    ...блин
  5. #17914
    High Power Аватар для RX3AMY
    26.01.2007
    Voskresenskoe
    592
    215
    144
    Владимир, UR5EQF, спасибо за развернутый ответ. Сейчас проблему с управлением решил. Не был активирован CAT в трансивере. Но после ресета трансивера (не менялся пункт меню CAT) пропал переход трансивера на передачу, передача в программе идет (контролирую аккустически). Надеюсь ваши рекомендации по настройке мне помогут все запустить.
  6. #17915
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Мне к этому http://ur5eqf.com/index.php?option=c...34&page=1#FAQ5
    нечего добавить:
    Модуль для цифровых видов связи:
    Если управление PTT и CAT осуществляется через один порт: Настройка : форма Модуль цифровых видов связи - “Конфигурация->Настройки PTT”. Выберите в выпадающем списке PTT port “Omni-rig Rig1”.
    Если управление PTT осуществляется через отдельный порт, выберите в выпадающем списке PTT port “ COM 1” - “ COM 15”, выберите PTT pin RTS или DTR , по которым будут передаваться сигналы PTT и CW .
  7. #17916
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    В РигЭксперте отдельный порт под это и даже настраивать не надо. Сергей, Вы разобрались, какой порт РигЭксперта у Вас на передачу?
  8. #17917
    26.01.2007
    Voskresenskoe
    592
    215
    144
    Все запустил! Всем большое спасибо. Только пока не пробовал завести ключ параллельно.
  9. #17918
    Low Power
    21.09.2007
    69
    Omni-Rig
    Вчера лог работал а сегодня утром пишет что не инсталирован Omni-Rig и посылает на родной сайт после скачивания ипереустановки та же история.
    Нет связи с транссивером.
  10. #17919
    07.07.2008
    Minsk
    50
    284
    45
    Есть такое предложение!
    Сделать доступным инфо из файла friends в окне кластера в виде отдельной колонки, или в виде подсветки цветом. Например сразу можно будет видеть пользователей LOTW и т д.
    Если я правильно понял, подобная функция встречается в логах.
    Может данное предложение уже поднималось, но по поиску я это не смог обнаружить!
  11. #17920
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Включите карту, на ней отображается вся информация из файла friends.ini по введенному позывному...
  12. #17921
    07.07.2008
    Minsk
    50
    284
    45
    Сергей, спасибо!
    Я примерно представляю для чего нужен этот файл! Только на карте отображается инфо о позывном который введен! А в окне кластера можно будет видеть инфу сразу о всех кто там есть! Проще говоря, не будет необходимости обрабатывать ручками инфу кластера!
    ЗЫ Может это действітельно сделать не просто, і особенно не вызывает інтереса!
  13. #17922
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Очередное обновление базы QSL-менеджеров из бюллетеня 425DXNews#1070 за 5 ноября 2011 г., забирайте - http://files.ur5eqf.com/rz1om/425DXNews1070.rar ...
    Вы также можете обновить базу менеджеров при запуске программы лога (при подключенном Интернете), тогда этот файл скачивать нет необходимости... для автоматического обновления должна стоять галочка в пункте "Установки" -> "QSL-менеджеры" -> "Проверять обновления"...
  14. #17923
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,104
    987
    311
    Эта "фишка" реализована здесь: http://hamspots.net
    Включайте этот кластер и там показывают и LoTW, и EPC,и 30MDG ,и много прочих "member".
  15. #17924
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,574
    2044
    8853
    Выложил версию утилиты экспорта данных для публикации состояния QSL обмена UR5EQF_LOG_TO_HTML 2.0.4. Устранены вылеты программы при экспорте на сервер MySQL в случае пустых строк и записей без указания времени QSO.
  16. #17925
    High Power Аватар для UN3G
    11.01.2011
    Almaty_MN83JD
    75
    698
    436
    473
    Приветствую всех участников форума!
    Отработал с помощью Contest модуля CQ WW DX SSB, понравились, все работает великолепно! Но несколько не удобно заглядывать в основное окно чтоб увидеть новую страну. Вопрос - нет ли возможности подсвечивать каким -либо цветом окно ввода позывного в контест модуле, если при вводе позывного это новая страна? Если кто подскажет буду благодарен.
    Валерий
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
