RW6HS
неее.. тормозит(подвисает при поиске инфы и записи в ЛОГ) все равно. убрал все подключенные справочники , оставив галку на qrz.com =( Буду переустанавливать.
Доброго дня
Сегодня поставил UR5QEF 3.29-0
Сейчас изучаю, познаю.
Возник вопрос: возможно ли загрузить лог с разрешением .log ?
Ну или конвертировать log в ADIF?
Только ADIF...
попробуйте с помощью импорта текстового файла сделать из него AIDF
а потом импортируйте в ЛОГ
Давненько это было. Тоже встал вопрос "загнать" в UR5EQF лог созданный в SLOG. Был такой, я им пользовался, где то в 90-х годах. Как только не "извращался", ничего не получалось. Или Сергей /RZ1OM/ или Илья (который бубльгум-модераптор:)), уже не помню, подбросили мне 4 версию того же SLOGa, а там есть функция экспорта в адиф. Но правда тоже адиф создавался не совсем тот который нужен для UR5EQF. Я его загнал в эксель, а оттуда в текст. А уже текст, в самом логе UR5EQF, преобразовал в адиф и благополучно импортировал.:dance3:
Вот ещё бы с бумажных журналов "лёгким движением руки" - импортировать!:);)
Михаил, спасибо, отправил.
У меня эти чуть больше одной тыс. QSO не вошли в ADIF сохранённый файл, а в тексте остались. Комп крякнул, почти всё восстановил...
осталось вот это.
Удобней былобы что бы лог автоматом в ADIFe сохранялся, но видимо это не совсем возможно, по крайней мере в MixW только в формате log.
но мне он не поможет, текстовый файл с разрешением log у меня
Программа автоматически сохраняет журнал с разрешением Log., попробую ка просто вставить в этот файл в папке с программой свой текст, он ведь тоже с таким же разрешением, может схавает...
Добавлено через 9 минут
добавилось в аппаратник 1000 связей, всё гораздо проще чем казалось
теперь импортирую в UR5EQF из MixW
Вчера работал с логом UR5EQF, понравилось, немного не привычно, думаю со временем освою интерфейс и привыкну.
to:RM4Y
Сергей, дополни пожалуйста базу префиксов, о-в: Великобритания начали использовать спец позывные - Королевская свадьба. Почему то сегодня много DX-ов в спотах стало. И трасса на карте не правильная. С уважением Морозов Сергей.
Сделал, обновляйтесь :)
Вложение 49499
Префикс MR будет определяться как G
GR и 2R0 не определяет
