Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #16396
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Есть в N3EQF ver2.02 экспорт в ADIF?... если нет - заархивируйте папку с программой N3EQF ver2.02 и отправьте мне на мейл, попробую разобраться...
  3. #16397
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    80
    2,498
    1653
    3460
    Цитата Сообщение от RA0SP Посмотреть сообщение
    Можно ли скопировать данные из N3EQF ver2.02 под ДОС
    Я на этот вопрос уже сто раз отвечал. Должен там быть экспорт в АДИФ.
  4. #16398
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Привет Георгий тогда какие проблемы?... экспорт-импорт adif-файла.. пусть коллега изучает хелп по программе лога, ничего сложного там нет...
  5. #16399
    10.02.2008
    80
    2,498
    1653
    3460
    Сергей, добрый вечер, не должно там быть проблем, у меня, к сожалению, ДОСовской версии не осталось (впрочем, дома может быть и есть, но не такая старая, сейчас я на работе), но там всегда был (по памяти) этот самый экспорт в АДИФ. Где-то в меню надо поискать.
    В противном случае в папке лога должен быть файл лога с расширением .log, это текстовый файл, но как из него АДИФ сделать, я не знаю.
  6. #16400
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,599
    3761
    8636
    Так из текста, если все по знакоместам.
    Тоже перетягивается.
  7. #16401
    07.01.2010
    75
    17
    Гуру,в чем причина? Лог при загрузке стал зависать, повисит минут пять-заработает,при выключении приходится звать на помощь диспечера задач и выключать через него,остальные программы работают без проблем. Второе-оплатил и скачал архиватор, папку поместил в каталог-не работает, открываю папку, а она пустая. Вопрос-как востановить справедливость? 73! Анатолий.
  8. #16402
    Standart Power Аватар для R7HG
    02.02.2006
    Ставрополь
    77
    378
    135
    7
    Поставил ЛОГ, который на первой странице этой темы
    Вопрос: Можно ли скопировать данные из N3EQF ver2.02 под ДОС
    Перетаскивать вручную - умрешь прежде, тем более что я одним пальцем
    по клавиатуре. Может гдето уже был этот вопрос- прошу не пинать, а
    отнестись с пониманием, перелопатить такое количесво информации не с моим
    интернетом.
    В программе N3EQF есть функция преобразования лога в формат adif,
    правда немного этот процесс там закрученный и если пользователь лога
    стучит одни пальцем по клавишам. то ему будет с этой функцией разобраться несколько затруднительно.
  9. #16403
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Справедливость в том, что программа лога на 100% не виновата... видимо, что-то делаете неправильно...
  10. #16404
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Почитайте - может быть найдете ответ:
    Вложения Вложения
  11. #16405
    30.12.2007
    Железногорск
    809
    254
    185
    Спасибо, попробую разобраться.
    И ещё вопрос: какой файл сохранять в резервной копии, на случай если
    что то умрет (программа или винт)?
  12. #16406
    High Power Аватар для EW2GI
    13.04.2009
    Минск,Марьина Горка Belarus
    877
    408
    277
    Обязательно по окончании работы сохраняйте на флешку содержание журнала в ADIF.
  13. #16407
    Без позывного Аватар для hamradioru
    05.09.2010
    Москва-Киев
    28
    3
    Я отправляю ADIF себе на email. Флэшки тоже подвести могут.
  14. #16408
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,492
    2569
    7688
    Вопрос на засыпку:
    -- Может ли ЛОГ тормозить сильно (мягко сказано, просто зависать) при поиске нужной инфы по позывному (соответственно и сохранении связи в журнал) при нескольких подключенных внешних справочниках????
    Any suggestions?
  15. #16409
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Антон, у меня подключен только один справочник, ты знаешь, какой при поиске из полутора миллионов позывных никаких тормозов замечено не было... а этого справочника, как правило, хватает...
  16. #16410
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Может немного поддтормаживать если подключен справочник VF-Soft Amateur Callbook, Василия, не помню точно позывной ...6HS, если его проиндексировать, то немного быстрей получается. А если его преобразовать с помощью программы Callbook Migration, то - "Пестня"........
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
