Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #31396
    Big Gun
    28.11.2013
    6,131
    4064
    752
    Цитата Сообщение от UB3ALY Посмотреть сообщение
    ....Все работает идеально, кроме ALC, который поддается настройки первые 2 часа, а потом не реагирует на микшеры и настройки аудиокарты.
    Сигнал, когда ALC "не работает", в это время в эфир уходит? мощность регулируется? Если все это присутствует, то при чем здесь лог?
    Искать проблему нужно в трансивере. Компрессия сигнала у Вас случаем не включена? Обязательно отключите. И, поскольку в ноутбуках довольно примитивные звуковухи, то необходимо помнить, что работа ALC (показания) значительно отличается на краях водопада от центральной частоты.
    Николай,73!
  3. #31397
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    zapanka@ya.ru кинь плз на этот ящик вот эту версию v.3.31-7, с нее начну
    Отослал на указанный адрес. Ловите.
    Я снова не пойму вашего "ALC не регулируется..." Сигнал в эфир идет? Я, если убавлю уровень с компа, тоже не вижу показаний ALC на приборе. Стрелка лежит на нуле. Но так и должно быть.
  4. #31398
    03.06.2015
    41
    4
    11
    Николай,73!
    Ну первый час работает же. Вот какие настройки у меня стоят YAESU FTDX-1200 .Если я правильно понимаю, то для цифры и SSB компрессия должна отдельно регулироваться в меню. В режиме DATA отключается компрессия и эквалайзер автаматом. Может что то не учел по менюшкам.
  5. #31399
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Что-то мне подсказывает, что копать надо в звуковой карте. У меня, после первых 10-15 минут работы в цифре, также , немного падает уровень сигнала со звуковой карты. Это заметно по снижению (чуть-чуть) мощности и уменьшению уровня ALC. Чуть добавляю громкости в ЗК. Далее , в процессе работы, все нормально. Возможно у вас слабенькая звуковуха. Рассчитанная на работу с наушниками.
  6. #31400
    11.11.2008
    170
    16
    28
    Регистрация прошла лишь после полного отключения Dr.Web. Это он блокировал регистрацию UR5EQF
  7. #31401
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    Не нужно отключать Dr.Web, а просто в нём отметить лог и его папки "непроверяемыми" и всё будет нормально работать.
  8. #31402
    Big Gun
    28.11.2013
    6,131
    4064
    752
    Ну первый час работает же.....
    Ну и как же Вам помочь разобраться с проблемой с таким ответом на поставленный вопрос?
    Ведь нельзя понять, что у Вас не работает. Звуковая карта или трансивер.
    Если Вы утверждаете, что "Ну первый час работает же", то не трогайте лог. Он здесь ни при чем.
    В конце концов, во время передачи, на выход звуковой карты подключите обычные наушники и "крутите" ползунки аудиокарты.
    Если уровень звука в наушниках меняется, ищите проблему в трансивере.
    Если уровень звука не меняется, или вообще отсутствует, то ищите проблему в звуковой карте.
    Как то так, вот.
    Николай
  9. #31403
    03.06.2015
    41
    4
    11
    Как то так, вот.
    Николай
    Подключил наушники уровень регулируется.
    Спасибо буду разбираться с трансивером.
  10. #31404
    03.06.2015
    41
    4
    11
    Не переустанавливая лога просто вытащил микрофон из разъема трансивера и пока все работает.
  11. #31405
    28.05.2013
    76
    126
    3
    88
ID:	165236 Не переключает омнириг всё сделал правильно но пока не откачусь системой назад ничего не помогает ... винда 10 VSPE всё 64 всё лицензия.
    Помогите. Александр.
  12. #31406
    01.12.2011
    741
    110
    86
    В последнее время перестал обновляться список "мемберов" e-QSL.
    Возможно на сайте адресс поменяли ???
  13. #31407
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,077
    3099
    246
    Изменился фильтр для DIGI с dxsummit. В настройках кластера в Прочие прописываем DIGI (в начале и в конце двоеточия) и получаем все цифровые моды. Для правильного отображения мод нужно править редактор модуляций и частотный расклад в логе, а так правильная мода будет в комментариях.
  14. #31408
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Может кто поможет найти причину: http://forum.qrz.ru/29-qsl/44873-zal...ml#post1253008
  15. #31409
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,077
    3099
    246
    Сделать неактивным ненужный аккаунт на eqsl можно в My Profile
    Полностью удалить только писать в техподдержку.
    Если при попытке Соединиться с eqsl через лог "выбрасывает" на страницу входа на eqsl, сбросьте настройки IE по-умолчанию.
  16. #31410
    Big Gun
    28.11.2013
    6,131
    4064
    752
    TO: US-E-12
    Олег, вопрос может и не в тему. Но может посоветуете программу, для скачивания с eqsl изображений QSL.
    По одной очень муторно, а программа eQSL_Down почему-то у меня не хочет работать.
    Николай, 73!
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
