to: RM4Y
Сергей посмотри пожалуйста мой скрин по внимательней. С уважением Морозов Сергей.
to: RM4Y
TO RM4Y
Обновил.Спасибо.
Всех пользователей и Автора Лога поздравляю с Майскими праздниками. Всем здоровья , благополучия и творческих удач.
to RZ1OM
У меня лог сегодня определил HF0JP как South Shetland Is, а это польская стнация :(
А кто виноват, что позывные с таким префиксом выдают и польским антарктическим станциям, и в самой Польше? :) например, HF0POL, HF0APAS, HF0QF - это все South Shetland Is.... хорошо, сейчас поправлю, HF0JP будет определяться как SP...
P.S. Смотрю на qrz.com - инфо по HF0JP (15.04.2011-15.05.2011), 01.05.2011-BEATYFIKATION (BEATYFIKACJA) PAPIEŻA JANA PAWLA II (причисление к лику святых Папы Иоанна Павла II).. надеюсь, правильно перевел...
Вот-вот и я туда посмотрел потом. А надеялся на DXCC! Он и шёл на 2 балла, а потом до +20 выскочил, тут я и заподозрил неладное!
Что-то в последнем обновлении как-то странно работает link. Он не даёт установить ни одну моду, кроме SSB. Или это только мне повезло?
Переустановите Omni-Rig
С праздниками всех! Возникла проблема с установкой нового лога. Два года пользовался, обновлялся, одним словом привык, но пришлось переустановить винду (отформатировал диск), скачал с сайта автора последнюю версию лога. но при установке, где то 50%, вылетает инфо- что то типа- система не может найти на диске С в папке UR5EQF_LOG3 "Contest Statistic UR5EQF_LOG.exe.", далее вылетает следующее сообщение:не может найти OMNIRIG setup exe, и третье сообщение- не может найти SKINS exe, далее установка прекращается, на рабочем столе появляется пустой ярлык, в папке UR5EQF обнаруживаются всего два файла. Что это? Кривая винда? или последняя версия лога такая? Буду признателен любому совету.
Может криво скачался инсталляционный файл лога?.. и что версия винды?.. лицензия или какой-то "Зверь" и тому подобные сборки?
Инсталляционный файл лога версии 3.29 можно скачать со страницы автора лога - http://ur5eqf.com/index.php?option=c...atid=78&id=357 ... затем можно обновиться через Инет..
Доработанный Help для утилиты UR5EQF_Backup:
HTML-справка, PDF-файл (печатный вариант)
можно скачать здесь:
Могу предложить еще один вариант - установить программу лога без инсталляции, простым копированием:
Скачайте файл UR5EQF_Log3.rar по ссылке - http://rm4y.ru/files/UR5EQF_Log3.rar (около 50 Мб).
Разархивируйте его и папку UR5EQF_Log 3 просто скопируйте в любое место на диске (у меня лог на диске D:, к примеру).
В папке \UR5EQF_Log 3\tmp\ есть два файла реестра - UR5EQF_server_Registry.reg и ur5eqf3_Registry.reg, поочередно запустите их, чтобы добавить информацию в реестр Windows.
Запустите программу лога и в меню "Журнал", "Операции с журналом", "Конфигурация журнала" - далее измените данные во всех полях на свои.
Лог должен заработать 100%... версия 3.29-8 от 21 апреля... естественно, это "пустой" лог, но с крайними обновлениями (по 1 мая) справочника позывных, территорий и менеджеров... остается только сделать импорт adif-файла и можно работать :)
Именно эту версию я и пытаюсь установить "setup_ur5eqf_log_v3.29.exe, винда лицензия XP sp3, сразу обновил на сайте майкрософт. пытался установить лог три раза, после каждой попытки чистил реестр. нашёл в архивах совсем старую версию, она встала сразу, но не обновляется.
Добавлено через 3 минуты
Уже качаю! очень благодарен!
Добавлено через 15 минут
Сергей RM4Y огромное спасибо, всё встало как надо, только ещё красивей! Старые данные я внёс, файлик быстро прописался, то есть всё сохранилось, уже более 5000 связей на этом журнале! Сейчас ставлю папку имеджи (1,4гб), с фото как то веселей. Ещё раз спасибо и Вам и всем откликнувшимся!
