А можно какими нибудь хитрыми методами халяву включить назад???
Эт не я. Это Владельцы QRZ.com ведут борьбу с теми, кто на халяву хотят получать данные. Условие такое: Если хочешь получить хоть незначительную информацию - зайди на сайт. А доступ из программ закрывают.
Доступ из программы есть к полной информации, но только в том случае, если Вы у них купите подписку.
Придётся не работать с иностранцами!!!!!
Надежда есть.
Добавлено через 4 минуты
Неужели без qrz.com работать нельзя.
Есть еще множество справочников позывных, например: http://rm4y.ru/ur5eqflog/37-ur5eqf-log/18-callbook.html
- База позывных для подключения к UR5EQF LOG. Архив состоит из трех частей, содержит около полутора миллионов позывных радиолюбителей всего мира (обновлен 18 февраля 2011 г.).
Я ,правда, не часто работаю в эфире, но к помощи qrz.com практически не прибегаю, мне хватает указанных выше справочников.
Пробуйте:Цитата:
Сообщение от UA9MRY
http:///files.ur5eqf.com/test/Update...og_v3.30-5.exe
У меня в 3.30-5 вообще нельзя новый диплом завести. Нажимаю Insert в списке - никакой реакции, только текщая строка перечня дипломов становится серой.
ДИКИЙ,дикий запад!!!! А нашим QRZ.ru пользуются БЕСПЛАТНО!
Не согласен.
Проверил, импорт работает........
При импорте нужно выбрать файл из которого нужно перенести данные в лог.
Возможно в этот файл вы добавили или изменили данные в недопустимом формате и по этому программа не хочет его воспринимать.
Для изменения данных условий диплома рекомендую произвести экспорт из имеющегося в файл. Произвести необходимые изменения и импортировать из этого файла опять в условия дипломов.
Немного не правильно Вас понял. Если Вы нажали кнопу добавить диплом только пустая, как Вы говорите "Серая" строка и будет. А вы попробуйте после этих действий ввести название диплома и т.д.
Вложение 59584
Пока речь об окошке Перечень дипломов, то пожелание: сделать рамку раздвижную, а то ооочень не удобно пользоваться ползунком внизу. Часть окна не видно.
У меня встречное пожелание Вам установить "Обычный размер (96...."
Вложение 59604
У меня почему-то окошек с датами нет, не пойму. А по ссылке выше скачать не получается.
