Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #14746
    Standart Power Аватар для UA0A
    03.12.2010
    77
    223
    28
    46
    Цитата Сообщение от RK1AT Посмотреть сообщение
    В MixW очень даже удобно, наглядно и не нужно крутить валкодер, но здесь тема не о нем.
    Привет Юрий= RA0JV= RK1AT, de ua0a, ex RW0AA. Как дела? устроился ?
  3. #14747
    25.04.2008
    Павловск
    877
    144
    106
    Решил заявиться на WPX HR CW. Что надо в Просмотр-Дипломы-Формирование заявок на дипломы-WPX сделать? Хелп читал :-(
  4. #14748
    07.08.2005
    1,296
    374
    613
    Аналогично,но тоже не нашол как,потому делал так- фильтром открыл все связи ЦФМ в CW(тока с помощью карточек) затем сдул только позывные в exel,затем просто сидел и долго и нудно редактировал эксель убирая дубли,потом в ВОРД заливал по чуть-чуть,всё как писал DL2KQ вот на этой страничке
    http://dl2kq.de/dxcc/WPX.html
    А в самой проге не получилось ничего,но хэлп мне тоже не помог.
    На самом деле нудно и долго это когда на доску,уходит пару дней,а вот на один дипломчик думаю часа полтора два.Вот ,удачи!
  5. #14749
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Сделал возможность формирования заявки на WPX http://ur5eqf.com/index.php?option=c...atid=77&id=353
    В фале awards.ini пишем:
    [WPX]
    atype=wpx
    1A0=
    2E0=
    и т.д.
    Условия для каждого радиолюбителя будут будут различные, в зависимости от того сколько и каких QSO провел.
    см. Статистику по WPX, экспортируйте эти данные в эксель........
  6. #14750
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Очередное обновление базы QSL-менеджеров из бюллетеня 425DXNews#1024 за 18 декабря 2010 года, забирайте - http://files.ur5eqf.com/rz1om/425DXNews1024.rar ...
  7. #14751
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...конкретный оф топ: не любит наш брат радиолюбитель почитать...все больше на клаву давит. Запустил сервис удаленного управления - ну такое нагородят. Коллеги читайте HELP!
    ...как я Вас понимаю, но ..."через тернии и к звездам!"
  8. #14752
    27.08.2008
    Днепропетровск
    49
    5
    В режиме RTTY перестали работать фильтры, т.е. фильтр постоянно находится в положении узкой полосы шириной от 1800 до 2200гц. и не переключается, так-же нет реакции на изменение значения "Filter Order", значения меняются от 1до 20, а полоса фильтра не изменяется. В остальных модах все работает. Может кто знает как от этого избавиться?
  9. #14753
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    а что случилось с сервисом "подтвердить получение qsl через EQSL"?
    Вываливается страничка:
  10. #14754
    14.03.2008
    3,585
    1510
    1230
    Ничего не случилось. Заполните конфигурацию журнала. Об этом уже раз 100 писАли!
  11. #14755
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    конфигурация не менялась, ранее нормально все было, отсюда и вопрос...
    Спасибо, разобрался. Не успеваешь за всеми "новинками".
  12. #14756
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Конфигурация может быть и не менялась, а версия программы лога - скорее всего, да... после обновления на 3.28 не мешало бы проверить настройки конфигурации... имеется в виду - логины и пароли доступа для сервисов eQSL, HRDLog и LoTW, если Вы там зарегистрированы... отдельно на каждый лог, если их несколько...
  13. #14757
    14.03.2008
    3,585
    1510
    1230
    Версию журнала меняли? а конфигурацию? Загляните туда, не пожалеете. :-)
  14. #14758
    27.08.2008
    Днепропетровск
    49
    5
    Проблема с фильтрами в RTTY только у меня, или нет?
    Если у меня, буду чего-то делать, подскажите. Лог № 3.28-5
  15. #14759
    Low Power Аватар для UT7CL
    18.08.2009
    Христиновка
    41
    55
    36
    48
    Давно хотел спросить. А существует ли возможность экспорта статистики по дипломам в "красивом виде" например в html для последующей публикации на сайте и т.д. ?
    Добавлено через 47 минут
    Если кому интересно. Инструкция "Как добавить позывные из LOTW в friend.ini" - http://ut7cl.ham.net.ua/musorka/lotw...ini_howto.html
    Последний раз редактировалось UT7CL; 19.12.2010 в 15:07. Причина: Добавлено сообщение
    73 Леонид UT7CL (ex UR3CLS)
  16. #14760
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Следующая редакция файла с вопросами и ответами по работе с UR5EQF_LOG.
    Добавлена информация из постов 14115-14734, в т.ч. по версии v3.28,
    Отличительная особенность этой версии: Изменена процедура определения территории корреспондента с учетом даты проведения QSO.
    Сергей UA4PCA сформировал новую базу фото, ссылку можно найти в разделе 7.Папки MAPs и Image - база фото для скачивания.
    Вложения Вложения
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
