Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #14761
    28.09.2006
    Ташкент
    69
    116
    51
    Доброй ночи всем! Как то странно отобразилось направление от корреспондента, с трех точек, правда только на этот позывной.
ID:	42509   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #14762
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Видимо, единичный случай... какой-то "глючок"... такого еще не встречал...
  4. #14763
    18.07.2004
    Краснодар
    333
    6
    на этом позывном,у меня так же
  5. #14764
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,837
    1911
    2527
    Владимир, возможно ли ввести в программу две кнопки настройки частоты трансивера по САТ, возле окна отображения частоты в логе?
    Скрин иллюстрирует "хотелку".
    Изображения Изображения
  6. #14765
    Standart Power Аватар для RD3F
    08.12.2006
    Пущино
    123
    21
    16
    Было бы очень не плохо!!!
  7. #14766
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    ИМХО... идея вроде неплохая, но разместить кнопки слева и справа поля диапазона вряд ли получится... слишком мало места, потеряется надпись "Диапазон", а это уже будет выбиваться из общего дизайна окна ввода позывного... и кнопка правее может затронуть надпись "Имя", получится то же самое...
    Если хочется управлять частотой из лога - включите окно Omni-Rig и разместите его в любом месте экрана, где удобнее... там есть нужные кнопочки управления САТ-системой...
  8. #14767
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Цитата Сообщение от UT3EL Посмотреть сообщение
    Проблема с фильтрами в RTTY только у меня, или нет?
    Если у меня, буду чего-то делать, подскажите. Лог № 3.28-5
    В RTTY в режиме FSK включается узкополосный фильтр......
  9. #14768
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    2,837
    1911
    2527
    Заменить слово "Диапазон" на "Band" , в MixW очень рационально панель частоты (САТ) организована., кстати там всего две буковки "Чт" прописаны.
    Добавлено через 50 секунд
    Это очень неудобно и не информативно. Я пробовал.
  10. #14769
    Very High Power Аватар для UA3GDW
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    А кнопки с каким шагом должны перестраивать частоту? 10 Гц, 100 Гц, ... ? И все надписи на русском, а "Band" как-то не красиво выделяться будет.
  11. #14770
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Так может сделать интерфейс как в другой программе, давайте точно такой сделаю, как в другой.......... С какой программы будем делать копию?
    Только тогда зачем ее делать, можно спокойно "той" пользоваться...........и зачем делать копию.
  12. #14771
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    2,837
    1911
    2527
    Владимир, я лишь спросил о гипотетической возможности добавления двух кнопок управления частотой, что сделало бы лог еще удобней, раз Вы так реагируете, вопрос снимаю.
  13. #14772
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Не согласен.
    Если уже делать, то нужно делать шесть кнопок.
    Следующее логическое желание, а добавим еще переключатель диапазонов, а то меняем частоту в одном месте, а переключать диапазон нужно в другом - очень не удобно.......
    Добавили переключатель диапазонов.
    И еще желание, коль переключаем диапазоны, то нужно и переключать режимы работы - иначе очень не удобно........
    Далее переключаться между трансиверами.............
    В конце концов нужно будет перенести все органы управления, что сейчас есть на панели управления трансивером, и понятное дело, необходимость этой панели отпала, она теперь будет на панели ввода позывного, благо там свободного места очень много.
  14. #14773
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    2,837
    1911
    2527
    Кнопки управления частотой можно ввести прямо под частотой, передвинув вниз окно отображения модой на строчку и место имеется!
    Он уже есть (это собственно сам САТ-окошко считывания частоты из трансивера..)
    Это тоже есть в Вашем логе (mode), другое дело, что они просто добавляют инфо о связи в лог, но никак не управляют трансивером, (из окна Omni-Rig можно управлять)хотя Вы очень не любите упоминания о "тех" логах, но "там" это работает, надеюсь я Вас этим не обидел и мне хочется, чтобы Ваш лог был еще информативен и востребован.
    Ранее уже говорил, что лог Ваш мне нравится.
  15. #14774
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    что они просто добавляют инфо о связи в лог, но не никак не управляют трансивером,
    Все работает, и моды переключаются и т.д.
    Добавлено через 16 минут
    Дело не в том люблю или не люблю, я просто устал подобно выслушивать.............
    Напрасно я это сказал, ну да ладно, будет дополнительная возможность некоторым процитировать это на своем сайте.........
    Последний раз редактировалось UR5EQF; 20.12.2010 в 14:00. Причина: Добавлено сообщение
    UR5EQF
  16. #14775
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    2,837
    1911
    2527
    Владимир, пожелаю Вам творческих успехов, здоровья и благополучия в семье. С наступающим Новым Годом и пусть все, что Вам не нужно, останется в уходящем году!
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
