Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,287
    1031
    666
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #24751
    Standart Power Аватар для R7HG
    02.02.2006
    Ставрополь
    77
    378
    135
    7
    Цитата Сообщение от UA0LOQ Посмотреть сообщение
    to R7HG
    Трансивер TS-590S настройки программы для работы цифровыми видами связи
    Александр, попробуйте меню трансивера №69 поставить ON
    Выставлеено в меня 69 "ON" - не помогло.
    Может быть там в настройках звуковой карты я что-то не так выставил???
  3. #24752
    Standart Power Аватар для UA0LOQ
    22.01.2009
    Владивосток, Россия
    59
    278
    41
    37
    У меня вот так.
  4. #24753
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Об этом писалось разов 20,а то и больше (для разных трансиверов).Почитайте страницы 462-466 в хелпе PDF от 17.08.12.Причина одна и таже.Трансивер переключается не в ту,что надо,"МОДУ".
  5. #24754
    Low Power
    06.02.2011
    Домодедово
    21
    42
    Цитата Сообщение от RA3QH Посмотреть сообщение
    я вот этим пользуюсь
    А как её вставить в дипломы?
  6. #24755
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    К сожалению, рецепт для 590-го не подходит. Во-первых команда MD у него имеет только одну цифру, во-вторых, Омни здесь не причем. У меня прописаны команды MD6 или MD9 - не срабатывает. Цифровой модуль упорно переводит аппарат в режим SSB.
    В Миксе у меня включается PSK через последовательность MD2;DA1; - USB+Data. Попробовал поставить так в Омни. При включении моды что из журнала, что из цифрового модуля - никакого эффекта. Вызвал панель ОмниРиг. Нажал кнопку DIG - отработали обе САТ-команды и трансивер включился в режим USB+DATA.
    Однако, при включении передачи, модуляции так и не появилось Не хочет цифровой модуль работать с 590-м по одному шнурку, да и по двум тоже (пробовал САТ отдельно через СОМ).
    Да, у меня в настройках звуковухи цифрового модуля в разделе "Канал передачи" стоит внутренняя звуковуха, причем, оптический выход. Выбрать что-либо иное нельзя, т.к. в выпадающем списке только этот выход. И это при том, что звуковое устройство на передачу стоит звуковуха 590-го. Вот так вот странно...
  7. #24756
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Кроме изменений в файле ini нужно сделать изменения в редакторе диапазонов.Это тоже было сделано?
  8. #24757
    02.02.2006
    Ставрополь
    77
    378
    135
    7
    Это я у своего товарища пытаюсь пока безрезультатно подружить цифровой модуль UR5EQF с трансивером TS-590S через USB интерфейс трансивера.
    У меня самого тоже трансивер TS-590S, но я решил эту задачку по другому т.к. у меня до этого был трансивер TS-570SG к которому
    я сам распаял интерфейс на ДВА СОМ-порта.
    По одному СОМ-порту запущен САТ.
    По второму СОМ-порту идет РТТ для цифры и для телеграфа, для чего в разъеме СОМ стоят два ключа на КТ-315, один для РТТ цифры, а второй для РТТ CW.
    Т.к. современные ПК не имеют СОМ-пртов, то купил специальную мультикарту, которая дает ДВА СОМ порта. Причем на Win-7 даже не надо было устанавливать драйвер на эту карту, т.к. Win-7 сама его скачала через интернет и автоматом установила на ПК.
    И такой самодельный интерфейс замечательно у меня работал с трансивером TS-570SG и сейчас так же замечательно работает
    с новым трансивером TS-590S.
    А вот через USB интерфейс TS-590S удалось подружить в полной мере ТОЛЬКО с программой MixW, а с программой UR5EQF это сделать у меня не получается. Пока работает только САТ, да и то как-то не очень устойчиво.
  9. #24758
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Скрины настроек могли бы выложить?
    По крайней мере, у меня 590-й работает через юсб-шнурок.
    и ещё вопрос с ARCP-590 трансивер через юсб работает?
  10. #24759
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Михаил, а в диспетчере устройств, звуковуха 590-го определяется? у меня так:
    Название: ScreenHunter_17 Jul. 08 22.53.gif
    не думаю, но может быть динамик звуковухи выключен?
    Название: ScreenHunter_17 Jul. 08 22.56.gif
  11. #24760
    22.06.2013
    74
    25
    tu US4IRT
    Большое спасибо. WPX установился. Для полного счастья мне нужно удалить
    выплывающее окошко (.....multi user mode) перед занесением принятого позывного в лог. Не могу найти
    нужную пимпочку. Конечно, файлы помощи читаю и во многом вопросы нашёл. Этот лог
    установил недавно. Классный лог. Спасибо создателю UR5EQF.
  12. #24761
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Это проверяется снятием "галочки" и включением в трансивере цифры (вручную).Модуляция появилась-карта не виновата.
  13. #24762
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Не пойму о каком окошке идет речь.Сделайте скрин.
  14. #24763
    02.02.2006
    Ставрополь
    77
    378
    135
    7
    Трансивер этот не мой, а моего товарища.
    Скрины настроек я не делал, поэтому выложить их к сожалению не могу.
    Когда пойду к нему в следующий раз настраивать, тогда сделаю скрины.
    Я не ставил программу ARCP-590.
  15. #24764
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
  16. #24765
    28.05.2013
    76
    126
    3
    88
    Добрый вечер, помогите настроить передачу из ur5eqf log CW на трансивере FT 950 перелопатил почти весь форум и помощь к логу наверное что - то пропустил. Трансивер становится на передачу звук морзянки из компа идёт, а в эфир ничего... В цыфре всё работает, ну в общем все работает кроме
    CW. А раньше - то все работало и CW тоже. С уважением Александр.
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
