У Вас х64, а Вы запускаете х86.
Для х64 Register Libraries
US-E-12, очень благодарен Вам за эти файлы! Всё заработало как надо. Спасибо!
Подскажите , как сделать что бы данные о кор--те заносились автоматом в лог из справочника, а не только при вызове Е ?
СпасибоВложение 200692
UR5EQF-Fldigi 1.1.3.3
Добавлено автоматическое сохранение QSO в логе по кнопке Сохранить в Fldigi, само QSO в Fldigi сохраняться не будет, а только в EQF.
Что то перестал автоматом заноситься позывной в строку журнала ,Вложение 200904 что тут не так ?
Всем привет! Намедни стал вылетать лог, то одна ошибка, то другая. Снес как положено, очистил реестры, установил заново и начались танцы с бэкапом. Базы восстанавливает, а конфиг не хочет, мучился пока не допер запустить бэкап от имени Администратора, тогда все встало (W10x64), ранее такого не было. Все работает теперь стабильно, но при загрузке вылазиет окно с требованием " Требуется драйвер с цифровой подписью", драйвер LPT порта Gretchko J.B. по моему надо что-то где-то удалить, подскажите пожалуйста!
Добрый вечер ! Решил разобраться со статистикой IOTA. Есть ли возможность переноса в журнал автозачета с нового сайта IOTA в лог? По аналогии с RDA. Если нет, то как вручную отметить IOTA, (которые зачтены на сайте) в логе. Заранее благодарен.
[QUOTE=UA3VFL;1419200]Что то перестал автомато
Все нашел --заработало
WSJTInterface-1.0.7 у меня уж очень долго открывается из лога! подскажите у всех так?
Добрый вечер. Решил использовать UR5EQF+WSJT-X+JTAlert. Возникла такая проблема.
Если запускать WSJT-X+JTAlert без UR5EQF, то все работает отлично. Но при запуске WSJT-X из UR5EQF, используя WSJTInterface, выскакивает такая ошибка. Я понимаю, что проблема в связи UDP. Но без UR5EQF все работает, а с ним нет.
Вложение 201180
