Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,287
    1031
    667
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #33781
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Цитата Сообщение от UR5KJK Посмотреть сообщение
    Цифрой не работаю, поэтому никогда не пользуюсь цифровым модулем.
    В цифровом модуле есть режим CW.
  3. #33782
    19.01.2011
    OM-24
    981
    367
    361
    Все вспомнил и коммент свой, давно заныканный нашел. В общем, есть такой прикол при совместной работе лога с CWType: Нужно при первом запуске CWType щелкнуть мышкой в поле RST CWType и проследить, чтобы поле RSTr лога было заполненным. Тогда все работает как надо.
    И вот подсказка от автора на эту тему: http://forum.qrz.ru/307-log-ur5eqf/1...r5eqf-883.html
    Цитата Сообщение от US-E-12 Посмотреть сообщение
    Разница огромная. При таком запуске CWType стыкуется с логом, вносится позывной по кнопке с макросом ответа и по кнопке завершения QSO автоматом сохраняется в логе, естественно должен прописан путь.
    Да, тут у меня все прописано. Доп. панель мне не нужна. А так, все работает точно так же и из быстрого запуска...
  4. #33783
    19.01.2011
    OM-24
    981
    367
    361
    Цитата Сообщение от US4IRT Посмотреть сообщение
    Окончательное решение за вами. Я работаю с лога - в тестах из контест-модуля, обычные - с цифрового. При этом связи все заносятся в лог...
    Это я в курсе, но отказался от ЦМ года 4 назад. Глючил с ним лог с регулярным постоянством, уж не помню подробностей, да и не по душе мне mmvari. Микса для цифры...
  5. #33784
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Сергей! Первый раз слышу об этом. Ни одного глюка с 2007-го года, кажется, если не забыл. Все тесты работал с лога. Кроме WAEDC. В этом тесте TR4W использую.
    Мышка, при этом, почти не используется.
    Удачи!
  6. #33785
    High Power Аватар для UN3G
    11.01.2011
    Almaty_MN83JD
    74
    685
    434
    461
    Добрый день! Пытался заставить IC-7300 нормально переключать моуляции, в том числе и на цифре, вроде все правильно прписал в ini файле OmniRig, НО! После перехода в USB-D, если кликнуть в спот-мастере на CW участок, то переходит в CW, а вот если кликнуть на SSB участок, то остается в USB-D. Если после CW кликнуть на SSB, то нормально переходит в SSB, т.е. аппарат не получает команды выхода из режима "DATA". Посмотрел как сделаны IC-7300.ini для OmniRig на импортных форумах, нашел в мануале аппарата команды на включение и выключение режима "DATA", подправил соответствующим образом IC-7300.ini, но безполезно, при переходе из USB-D(LSB-D) в USB(LSB) режим "DATA" не снимается. Такое впечатление что есть конфликт с установками в редакторе диапазонов и модуляций, там прописываю USB, LSB, DIG_U, DIG_L, в IC-7300.ini также. Интересно кто что скажет по этому поводу? Конечно можно и пальцем тыкать в моду, но если забыть, то в цифре будет включен микрофон. Спасибо за внимание.
  7. #33786
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,062
    974
    310
    Сергей я понимаю что на вкус и цвет.... но равнять миксу с MMVARI ....микса и рядом не стояла там...
  8. #33787
    19.01.2011
    OM-24
    981
    367
    361
    Удачи!
    Вы про CWType? Ну я же ссылку от автора привел, он подтверждает... Попробуйте поэкспериментировать..
    Цитата Сообщение от RA3QH Посмотреть сообщение
    ...на вкус и цвет...
    Золотые слова, Михаил...
  9. #33788
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,344
    2595
    723
    При таком раскладе, при вводе города, имен для UA, UR клавиатура автоматом переключится на русский, все остальные на английский
    Мне нужно, что бы всех стран, и для UA UR EW и проч, раскладка была только латиница
  10. #33789
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2008
    10246
    Так внесите изменения в настройках в том окне, что показано было. И не будет тогда переключаться на кириллицу.
  11. #33790
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,063
    3078
    243
    Ну так выделите везде нужную раскладку
  12. #33791
    30.01.2017
    11
    3
    74
    Небольшая проблема с JTAlert - это решение
    Перевод не может быть хорошим
    Фрэнсис F4BALНажмите на изображение для увеличения.
  13. #33792
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,063
    3078
    243
    Francis, совместно с JTAlert и WSJTInterface работать не могут, они обращаются к одному порту.
  14. #33793
  15. #33794
    Покинул форум
    29.04.2006
    Славянка
    855
    355
    86
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    Надо не нажать на бендмапе, а два раза кликнуть левой мышкой.
    Если делаете правильно (два раза щелкаете мышкой), а частота трансивера не меняется, то проверьте настройки порта и переустановите Omnirig. Диапазон или мода, если менять в окне журнала изменяется в трансивере?
    На двойной клик, тройной...никакой реакции, Omnirig переустанавливал, в трансивере и компе сконфигурировал правильно (не совсем я чайник в этом деле). Другие логи использующие Omnirig, точно так же не работают. Зато в N1MM+, CAT работает должным образом.
  16. #33795
    QRPP
    10.06.2013
    50
    6
    Здравствуйте. Давно уже пользуюсь логом, очень нравится. Но он перестал определять расстояние до корреспондента. Здесь уже писали, что нужно в папке Reg запустить файл Register Libraries.bat. Но не получается, выдает ошибку. Вот тут на видео видно. https://youtu.be/-hERyJzDj9k
    Система Windows 8, остальное все работает. Может, кто решал такую проблему?
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
