Спасибо за оперативный ответ будем ждать!
Не смог настроить программу для работы в RDXC. Связи в контест режиме невозможно сохранить. В обычном режиме работают мышка или ENTER.
Провёл несколько связей работая в обычном режиме, номера писал в строке RST правда постоянно приходилось при вводе индификатора области переключать на Английский. Бросил. Прошлый год писал на бумаге, было легче.
Сейчас не могу отправить отчёт на сайт. ПРИ СОЗДАНИИ ЕРМАКА в файл сохраняются все связи ЛОГА. Пробовал выделить именно нужные QSO не помогло.
Помогите пожалуйста создать отчёт. Сайт ругается на английском, у меня по нему - 1.
Спасибо!
Перенесите связи за контест в другой журнал.
Потому-что не настроены поля Передать и Сохранить.
Вложение 184024
Всем доброго дня, может у кого то есть дополненный (полный список аэродромов)) файл для UR5EQF по программе RAFA,
расширение sts1, прошу поделиться, думаю это будет многим интересно. До встреч в эфире!
А использовать программу без подключения компъютера к трансиверу возможно? И записывать с бумаги в оффлайн режиме можно?
Если нужно ввести связи за прошедший период, снимаете флаг "Реальное время".
В полях "дата" и "время" выставляете свои значения. В поле "Позывной" вводимый позывной будет красного цвета:
Вложение 184138
ОЛЕГ!
скачал для теста r3a архивный файл R3ADIGI. Здесь в архиве 2 файла. DLL поместил в Plagins, файл DOM туда же...Но в окне выбора теста на ДИГИ контест модуле этот тест в общем списке тестов не виден. Что делать?
Кое как прописал, настроил проверил без эфира.
Сгенерировал кабрилло -есть недочет:
вместо отдельных столбиков 599 SP17 получается один столбик 599SP17. Т.е. 599 не отделена от SP17. Также и принятый номер: хотя принятый номер был передан и записан как 599 001, то в кабрилло он получился как 599001. В настройках у меня записано передавать-сохранять как раздельно
В указаниях на сайте, где опубл. Положение теста имеется вид Кабриллы. Там указано, что колонки RSТ и № должны быть отдельными
Что делать? Не хочется вручную править...
ПиСи
Вопрос снимаю. При генерировании Кабрилло не нужно снимать галки по столбцам
Добрый день, задумал сделать антенный комутатор на релюшках и вспомнил что переключатель
антен есть в ЛОГЕ но у меня ноутбук и в нём нет LPT порта-можно-ли использовать КОМ порт
из RigExpert Standard?
А если переходник USB - LPT использовать?
