Это для SSB регулировки,в других модах не нашёл ни чего.
Во всех модах регулируется и запоминается аналогично. Вошёл в фильтр в нужной моде, нажал BW, покрутил валкодер до 3600, нажал BW и всё запомнилось! Можно все три по 3600 сделать!
По приёму всё правильно,так и регулируется.Так во всех последних моделях от ICOM.Для US-E-12,Олег,всё пошло,только свой рапорт приходится дописывать вручную,это правильно.Или ещё что то нужно делать.
По моему видел,что он с запозданием чуть приходит.Сейчас попробую.
Виталий Вы меня уже несколько раз выручали своими Грамотными советами. Огромное спасибо. Сделал ,все отлично работает ,сигнал отменного качества и на внутренней панораме и на внешней на другой аппарат. Это не то что в SSB ,вот там да ....не совсем...... Еще раз огромное спасибо. Я бы не нашел сам,ic ранее ни когда не было ,только Yaesu и Kenwood ,который и сейчас с ic рядом.
Не проходит почему то.Стоит -10 и всё.
Так и остаётся в логе -10.Приходится самому доделывать.
Вложение 192490
Вот здесь будет правильно!
А не в верхнем окошке! А там пусть -10 это не влияет на правильность записи в логе!
А если в таблице ставит в колонке -10 то что то не так запускаешь!
Виталий,да вроде всё прописываю как на видео у Олега.Уже сносил пару раз программу,восстанавливал,но всё равно не прописывает.Где копать,не пойму.
Доброго времени, коллеги, подскажите: у меня ноутбук с ОС ХР и при отправке (и при получении) на ЛОТВ выскакивает ошибка, пробовал пробовал прописать в файле ХОст строку с новым адресом, как советовали, но ничего путного не получило; есть ли какие еще наработки, какзаставить лог отправлять связи на ЛОТВ. Благодарю за внимание.
Иван, Вы сохраняете QSO по Alt+S или кнопкой Сохранить QSO в самом логе. Сохранять QSO нужно кнопкой LogQSO в JTDX, или ставится галка на Promt me to log QSO закладка Reporting и при начале передачи RR73(73) автоматом выскочит окно и там будут все данные, жмём OK. QSO сохранится в JTDX и одновременно в логе со всеми данными(рапорта, локатор).
Олег,сохраняю QSO кнопкой Сохранить в самой программе, по папке в левом углу UR5EQF.Попробую как вы советуете.И ещё-позывной предыдущей связи уходит из окна только с появлением нового позывного,а так даже вручную не убирается.В принципе это не мешает,но может тоже неправильно.
