- 14.08.2006
- 1,289
- 1033
- 670
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
10.03.2012, 08:31 #19726SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
10.03.2012, 11:19 #19727Standart Power
- 13.07.2010
- Винница
- 493
- 105
- 389
Приветствую. Все же вот здесь лучше http://wd5eae.org/LoTW_Data.txt. Гораздо информативнее. Просьба взять за основу ...73 ! de Gene UT7ND
10.03.2012, 14:16 #19728Standart Power
- 02.04.2010
- г.Шебекино, Белгородская обл. (BO-27)
- 79
- 105
- 45
- 84
For UR5EQF!!!
Владимир Николаевич, очень большая к Вам просьба.
Верните, пожалуйста, изначальный алгоритм сохранения Лога с небольшой доработкой.
1. Если пользователем установлено - "Сохранить записи при выходе из программы" и/или "Сохранить в UR5EQF_Backup 3,0 при выходе", то программа предлагает пользователю выполнить соответствующее сохранение, а пользователь сам принимает нужный ему вариант (таков был изначальный алгоритм).
2. Если пользователем не установлено - "Сохранить записи при выходе из программы" и/или "Сохранить в UR5EQF_Backup 3,0 при выходе", то программа самостоятельно анализирует изменения в Логе и решает выполнять или нет соответствующее сохранение и уведомляет об этом пользователя.
Это будет "защита от дурака". Извините за термин, но в мою проффессиональную радиоконструкторскую молодость так мы называли аппаратные и программные средства, которые не давали возможность что-то спалить или поломать и т.п.
Объясню, почему я так энергично поддержавший ранее изменения в алгоритме сохранения Лога, сейчас прошу вернуться к старому.
Если с сохранением записей журнала вроде бы все понятно (нет новых записей, нечего сохранять, есть новые записи - сохраняем), то с изменениями в файлах программы сложнее - каждый раз задумываешься нужно сохранять получившиеся изменения или нет.
Я понимаю, что автор задал программе необходимый алгоритм проверки существенности произведенных изменений, но все же....("защита от дурака").
Возможны и другие варианты автоматизации сохранения данных в Логе, но главное моё пожелание - дать право и возможность пользователю влиять и участвовать в этом важном процессе.
Уважаемые коллеги, убедительно прошу не давать советов, типа "Есть возможность сохранять Лог вручную".
Путь "Создать резервную копию журнала" мне хорошо известен (кстати его хорошо бы переименовать, например, "Сохранить записи в журнале и в Backup при выходе"). Речь веду об автоматизации процесса.
Спасибо.Ян Чернин, ex RN3ZOI, 73!
10.03.2012, 14:55 #19729SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
10.03.2012, 16:02 #19730Silent Key
- 10.08.2009
- Заречный
- 69
- 91
- 6
EA PSK
Имеется ли модуль для EA PSK63 CONTEST?
СпасибоUA9CNV
10.03.2012, 19:03 #19731Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,124
- 5514
- 2775
Сегодня заметил довольно неудобный "косячок". Возможно это только у меня, проверьте, PSE.
1.Если "клава" стоит в RU , то в окно позывного набирается позывной литиницей. Так и должно быть, но при наборе дробного позывного (ХХ0ХХХ/Р например) дробная черта не вносится, вместо неё точка. Т.е. то , что на этой клавише установлено в рускоязычной клаве. Приходиться переводить клаву в EN и набирать дальше "/P' , например.
Заметил это только после установки тестовой верисии 3-31.3а. раньше , возможно не замечал. Откатился на 3-31, на которой довольно долго работал - осталось все без изменений.73. Сергей.
10.03.2012, 20:21 #19732Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Да, есть такое... сегодня тоже обнаружил... думал, у меня косячок, ан нет...
10.03.2012, 20:28 #19733
10.03.2012, 20:29 #19734Standart Power
- 13.07.2010
- Винница
- 493
- 105
- 389
Извините, просто личное мнение. На мой взгляд этот вариант чересчур навязчивый.
Меня более чем устраивает нынешняя ситуация. Никто не мешает поставить две птички и выбирать вариант сохранения и сейчас. А кто боится что-то потерять, того и никакая "дуракоустойчивость" не спасет. Ничего личного...73 ! de Gene UT7ND
10.03.2012, 20:30 #19735Standart Power
- 23.11.2004
- Moscow
- 295
- 81
- 30
Странно проверил у меня нет этого косяка ставит все нормально
Андрей RD3AL ex UA6LLA :RA9XDO
10.03.2012, 20:43 #19736
10.03.2012, 20:44 #19737
А почему версия старая?!
10.03.2012, 20:45 #19738
10.03.2012, 20:56 #19739Standart Power
- 23.11.2004
- Moscow
- 295
- 81
- 30
Поставил последнюю тоже самое все ставит нормально
10.03.2012, 21:29 #19740
4983Спасибо
... такое есть в 3.31-4 ...
