- 14.08.2006
- 1,289
- 1033
- 670
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
13.05.2012, 10:17 #20476
Всем здравствуйте! Давно возник вопрос по поводу Telnet DX кластер в программе UR5EQF. При подключении к кластеру вкладка «Telnet DX кластер» отрабатывает отлично, позывные грузит. Но не работает вкладка «Spot master» (не отображает на частоте расположение позывных) и голосовое сопровождение позывных появляющихся во вкладке «Telnet DX кластер». В чем может быть проблема?
С уважением RX9CHY/8, Николай!
13.05.2012, 10:23 #20477
13.05.2012, 10:41 #20478
Связи с трансивером пока нет, но до этого голосовое сопровождение и вывод инфо в спот мастер работало на ура. Но после переустановки системы на компе (не впервый раз) никак не могу добиться результата.
Добавлено через 2 минуты
Даже сейчас позывные сыплются, а в спот мастере пустота (на частотной полоске).Последний раз редактировалось RX9CHY; 13.05.2012 в 10:41. Причина: Добавлено сообщение
13.05.2012, 11:35 #20479Standart Power
- 13.07.2010
- Винница
- 493
- 105
- 389
Извините, я не могу сказать насчет голосовых сообщений, никогда их не включал... Но для работы Телнет спот-мастера, по моему глубокоиу убеждению необходимо, чтобы был CAT .
Как Вы задаете диапазон, на котором спот мастер покажет споты без трансивера ?
Не знаю, как это работало без CAT раньше, но возможно попутно еще один момент - какое время стоит в "Удалять споты старее" ?73 ! de Gene UT7ND
13.05.2012, 13:08 #20480Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
Для вывода звуковых сообщений должна быть птичка "Голос".
Если она установлена (считаем,что звуковая карта, колонки работают), то попробуйте заново переустановить лог, может и спот мастер заработает, если же нет, то ищите проблему в ОСе, чего-то из компонентов не доустановлено...
по команде SHOW\FDX спот-мастер заполняется полностью...
13.05.2012, 13:20 #20481Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
Последний раз редактировалось UX8IW; 13.05.2012 в 13:40.
13.05.2012, 14:52 #20482Very High Power
- 12.05.2007
- Казань
- 2,039
- 568
- 182
В сообщении №20483, на картинке четко видно: вверху, перед адресом кластера стоят две "птички". При их наличии будет информация и во вкладке "споты", и во вкладке "спот-мастер"...
Сергей, UA4PCA
13.05.2012, 14:59 #20483
13.05.2012, 15:22 #20484Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
13.05.2012, 15:46 #20485Standart Power
- 24.05.2006
- Киев
- 117
- 6
- 82
Коллеги, прошу простить. Может быть не нашел, может не могу допереть.
В общем прошу помощи.
Второй день пытаюсь настроить контест-модуль. Извращался по разному, но постоянно вылезают проблемы - то с макросами, то с заполнением полей, то не становится на передачу и т.п. Плюнул, восстановил из Бэкапа изначальные установки.
В связи с этим просьба - не мог бы кто-то из форумчан, кто разобрался с контест-модулем, выложить здесь или прислать мне на почту (ut5ugl__ukr.net) свои INI файлы (ContestMacros, MMvariMacroContest, другие, которые отвечают за контест-модуль).
Буду очень признателен, хочется посмотреть по образцу, понять, что я не так делаю.
P.S. На форуме искал, хелп читал. Видимо, мозгов не хватает.
Спасибо.Юрий Несчетный, UT5UGL
13.05.2012, 17:46 #20486
Птичка это не главное, она является неким фильтром. Остается вариант переустановки лога... Будем пробовать!
13.05.2012, 19:15 #20487Standart Power
- 27.10.2010
- Иваново, город Не-West
- 105
- 82
- 85
Охотникам за дипломами - WFF
На сайте http://files.ur5eqf.com/ru3um/awards/ размещен обновленный файл учета достижений по программе WFF - World Flora Fauna.
Файл подготовлен и представлен Александром UR7ET, за что ему большое спасибо!
Учет вести в "Стат.поле 1".
Пользуйтесь!
73! Владимир, de RU3U.Владимир (RU3U)
14.05.2012, 00:43 #20488Standart Power
- 13.07.2010
- Винница
- 493
- 105
- 389
Благодарю. Просто интересно, на каком диапазоне спот-мастер покажет в этом случае споты ? Наверно по умолчанию на 20...
Просто как вариант, я уже спрашивал об этом - какое время стоит в "Удалять споты старее" ? Если "0" наверно спотов не будет... Кто-то еще кажется отмечал, что при сбое системного времени спотов тоже нет .73 ! de Gene UT7ND
14.05.2012, 16:35 #20489QRPP
- 13.05.2012
- 71
help UR5EQF log - tnx!
Привіт всім, я намагаюся на кілька днів, що мені дійсно подобається ця програма (я використовую Hamradio Delux), але я не впевнений, якщо ви можете надсилати та отримувати CW. В Італії я знайшов трохи інформації для безперервного і тому переклад з російської дуже важко для мене, хіхі.
Чи можете ви дати мені інформацію про те, як використовувати це програмне забезпечення для безперервного? Спасибо
14.05.2012, 17:47 #20490
4983Спасибо
