- 14.08.2006
- 1,289
- 1033
- 670
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
21.05.2012, 23:40 #20551
22.05.2012, 00:10 #20552
22.05.2012, 00:15 #20553QRPP
- 13.05.2012
- 71
Help problem HRDnetlog in realtyme
Hello everyone, I have a problem with exporting live in HRDnetlog. I entered my USER ID and password into configuration panel but do not update the log and returns this error "HTTP/1.1 200 OK Connection: close Date: Mon, 21 May 2012 20:07:36 GMT Server: Microsoft-IIS/6.0 MicrosoftOfficeWebServer: 5.0 _Pub X-Powered-By: ASP.NET X-aspnet-Version: 2.0.50727 Set-Cookie: = ASP.NET_SessionId 0pyrpump0ys0m0zkz433ug45; path = /; HttpOnly Cache-Control: private Content-Type: text / javascript; charset = utf -8 Content-Length: 122 Unknown user ". With another program HRDelux works perfectly. Suggestions? Same problem with eQsl.cc
22.05.2012, 00:15 #20554High Power
- 19.08.2005
- 880
- 178
- 148
а в чем абсурд? - сохранил на винт на стац РС, одновременно на флэшку, с которой потом лог можно скинуть на нетбук, который с собой на другую позицию, ну и для чтоб все не пропало, на свое мыло для надежности.
Тут были намного абсурдние "хотелки", а кофею я как нибудь сам.
???? Вроде взрослый человек...не юношаПоследний раз редактировалось RK3AVO; 22.05.2012 в 00:19.
Олег
22.05.2012, 00:18 #20555Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
22.05.2012, 00:18 #20556
22.05.2012, 00:21 #20557Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
22.05.2012, 00:33 #20558High Power
- 19.08.2005
- 880
- 178
- 148
ладно, набросились. Ручками без проблем. Вопрос как с Вистой бороться-не импортируется ADIF, который в ХР создан..
"Попробуйте сделать экспорт журнала в существующей конфигурации, а затем обратный импорт, предварительно создайте пустой журнал." - не понял - в Висте журнал создан, новые QSO сохраняются, при импорте старого ADIF шкала бегает, но в журнал ничего..Последний раз редактировалось RK3AVO; 22.05.2012 в 00:40.
Олег
22.05.2012, 00:34 #20559Standart Power
- 13.07.2010
- Винница
- 493
- 105
- 389
В.Н. уже отвечал на этот вопрос и буквально недавно - # 20538
Видимо XP и 7 c Вистой в разных кодировках пишут и читают в данном случае ? ...
Значит файл сформированный в XP надо открыть в новой системе любым текстовым редактором, позволяющим менять кодировки и записать в правильной кодировке ... Точнее подсказать не могу - проверить не на чем.
Попытка перехода на личности с Вашей стороны не удалась. Возраст и личные качества друг друга
не обсуждаем.
Последний раз редактировалось UT7ND; 22.05.2012 в 00:51.
73 ! de Gene UT7ND
22.05.2012, 00:52 #20560High Power
- 19.08.2005
- 880
- 178
- 148
открыл файл в AkelPade - пишет в свойствах:
распознавание кодировки - кириллица 1251, OEM, KOI8-R, UTF-8
кодировка по умолчанию - 1251 (ANCI - кириллица)Олег
22.05.2012, 05:22 #20561Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,113
- 5507
- 2770
Недавно установил программку HAM CAP. Довольно занятная фича, но надоедливая, как муха.Как только появляется новый спот в телнете, то сразу выскакивает поверх всех окон! Как её угомонить так, чтобы появлялась только по вызову?
73. Сергей.
22.05.2012, 06:16 #20562QRP
- 18.09.2006
- 30
- 13
- 150
Действительно файл АДИФ не импортируется только на вновь установленный лог. Если заменить файл db в логе на новый ( Сергей выкладывал ) то все проблемы снимаются.
UA0FLZ
22.05.2012, 09:26 #20563Пользователь Linux
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 48
- 9,492
- 2569
- 7687
22.05.2012, 09:56 #20564SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Скачайте обновление до версии 3.31-7 от 10.04.2012
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...atid=82&id=429
Все с ним импортируется-сейчас проверял.UR5EQF
22.05.2012, 18:47 #20565
Позвольте задать вопрос. У меня пошли сбои в версии 3.31-7 . Обновил до 3.31-8. Проблема в сбое декодирования в Цифровом модуле --Зависает и на клики мышкой не отвечает, через несколько секунд работать продолжает Перезагружал с Нуля Лог, но проблема не исчезла, ранее всегда Цифровой модуль работал без сбоев. Загрузил лог в Английском языке- работает уже 2 дня нормально--- в чем дело не пойму, жду совета.
Последний раз редактировалось UA0A; 22.05.2012 в 18:50.
Юрий.
4983Спасибо
