Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #13051
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Ок, спасибо эта страничка существует уже не первый год... оформление не делал, главное - нужная и полезная информация... конечно можно сделать "рюшечки" для красоты, да все руки не доходят
  3. #13052
    Low Power Аватар для UT7CL
    18.08.2009
    Христиновка
    41
    55
    36
    48
    http://ut7cl.ham.net.ua/musorka/22052010lotw.txt LoTW users list (33,775 calls in 333 current countries - updated on 20-MAY-2010). Подготовил список можно скопировать и вставить в friends.ini
  4. #13053
    08.12.2008
    170
    32
    90
    Нет ли где ссылки, как пользоваться контест-модулем в цифре?
    Ничего не могу понять...
    Не сохраняется связь в лог. Вроде и номера введены, но при нажатии на "сохранить" ничего не происходит.
    Поправка - исчезает отправленный номер, и вручную его нельзя ввести.
  5. #13054
    Standart Power Аватар для RD3AL
    23.11.2004
    Moscow
    295
    81
    30
    Неработает цифровой модуль в UR5EQF v.3.22
    неработает цифровой модуль V.3.22
    поставил на даче комп. AMD Atlon XP 1700+ 1.47Ггц 512мб ОЗУ, ОС XP Pro SP2
    Установил программу все в программе работает кроме цифрового модуля, включаешь кнопку модуль грузиться,а затем окно где должна быть цыфра становиться белым и программа виснет
    Что делать кто знает?????
    Микс и DigiPan работают без проблем
    Дома на другом компе все работает
  6. #13055
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Работайте с Миксой. Она прекрасно с логом стыкуется.
  7. #13056
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Попробуйте снести и установить заново. Попробовал AMD Athlon (tm) 1800+1.54ГГц, XP SP2, всё стало правильно и цифровой модуль работает.
  8. #13057
    05.07.2009
    Иваново
    272
    201
    37
    Охотникам за дипломами - WFF
    Пополнена директория заповедников Азербайджана в файле диплома WFF - World Flora Fauna.
    Забирать здесь: http://files.ur5eqf.com/ru3um/awards/
    Пользуйтесь!
  9. #13058
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    ...неработает цифровой модуль V.3.22...
    В папке \UR5EQF_Log 3\Reg\ есть файл Register Libraries.bat ... запустите его... после этого попробуйте, работает ли цифровой модуль...
  10. #13059
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    В цифровом модуле в ПРОСМОТР - ВОДОПАД - Сохранить палитру водопада в файл. Это что , возможность сохранять картинку с водопада в какой-нибудь папке? Я попробовал сохранить в специально созданной папке, но ничего не сохраняется.Что не так? Посмотрел в хелпике _ ничего не нашел по этому вопросу.
  11. #13060
    nomade Аватар для US4IPQ
    29.04.2008
    Донецк
    48
    1,910
    624
    2321
    Появилась проблемка.
    При добавлении позывного в список позывных, как обычно открывается окошко с перечнем позывных.
    Только теперь добавляется один позывной, а следующие его заменяют а не добавляются.
    Забил один, он появился. Забиваю второй, а он заменяет первый. То есть первый пропал и на его месте появляется второй.
    Списка не получается.
  12. #13061
    High Power Аватар для UR3LTD
    10.11.2006
    Харьков, Дзержинский район, метро "23-Августа"
    517
    232
    108
    У меня добавляется после нажатия- добавить в список. Добавляется список получается. Все нормально.
    Как я понял, назначение этого списка немного изменилось.
    Теперь при подключенном Omni - в этот список можно добавлять позывные со спотов и потом просматривать эти выбранные станции и не искать их ни в спотах ни в спот мастере.
    UR3LTD - Андрей - http://ur3ltd.ucoz.com/
    Вопросы ,Ответы, Личные сообщения - ВСЁ! Только через UR3LTD@mail.ru
    =Uльяна Rодила 3-Тройню Lюбу Tамару Dиму=
  13. #13062
    25.04.2008
    Павловск
    877
    144
    106
    Если частота разная - добавление, если одинаковая - замена...
    73! de Paul, RN3QQ
  14. #13063
    Standart Power Аватар для UA0LOQ
    22.01.2009
    Владивосток, Россия
    59
    279
    46
    37
    Циетовая гамма водопада. Она настраивается ПРОСМОТР > ВОДОПАД > НАСТРОЙКИ ЦВЕТА ВАДОПАДА, всё сохраняется и загружается.
    Изображения Изображения
  15. #13064
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Или я неправильно вопрос поставил или Вы не поняли меня.
    Однажды я попросил корреспондента сохранить снимок водопада с моим сигналом в файл и выслать мне по электронке , чтобы самому "полюбоваться" на свой сигнал.Он прислал мне его, и, я увидел, что он работает в MIX. А есть ли такая возможность в логе UR5EQF или это примочка есть в самом компютере.Т. е. можно сделать скрин с рабочего стола?.
  16. #13065
    Very High Power Аватар для UA4PCA
    12.05.2007
    Казань
    2,039
    568
    182
    Именно так. Надо делать скрин сторонним софтом. Здесь уже предлагались простые и удобные программки для этого. А палитра - это цветовые настройки водопада, которые Вам наиболее приятны.
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
