- 14.08.2006
- 1,289
- 1033
- 670
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
16.05.2010, 19:48 #12991Standart Power
- 28.02.2006
- Чеховский р-н, Московская обл.
- 412
- 254
- 401
Окошко не выскакивает
Просто кнопки активные становятся.
В трее появляется значок.
а в трее по значку дажды щелкнуть не судьба ,окошко сразу появится
16.05.2010, 20:33 #12992
16.05.2010, 21:19 #12993
16.05.2010, 22:38 #12994nomade
- 29.04.2008
- Донецк
- 48
- 1,910
- 624
- 2321
КшпУчзуке это RigExpert.
Разобрался!
Спасибо за наводку.
Думал, что достаточно выставить в рекордере звуковую.
Выставил в системе и все стало хорошо!73! Стас US4IPQ
17.05.2010, 08:58 #12995High Power
- 24.11.2009
- 581
- 170
- 45
Здравствуйте, коллеги!
Не понимаю как запустить работу цифрой и CW!?
Ноут соединен с kenwood 480 через com порт. Следовал рекомендациям, вывешенным на сайте UR5EQF. В результате, при включении режима "настроййка передачи" по S -метру вижу, что передача идет.
Водопада нет.
Подскажите пожалуйста нюансы настройки.
И будет ли управляться CW через Com порт? И если да, то тоже подскажите пожалуйста настроки.73! Максим, RT2D ex RN3DDR
17.05.2010, 09:19 #12996Пользователь Linux
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 48
- 9,490
- 2569
- 7686
17.05.2010, 10:00 #12997High Power
- 24.11.2009
- 581
- 170
- 45
17.05.2010, 12:33 #12998High Power
- 10.11.2006
- Харьков, Дзержинский район, метро "23-Августа"
- 517
- 232
- 108
В AudioRecorder есть один минус - нет уровня записи. Я по этой причине использую программку
http://stepvoice.com/index.shtmlUR3LTD - Андрей - http://ur3ltd.ucoz.com/
Вопросы ,Ответы, Личные сообщения - ВСЁ! Только через UR3LTD@mail.ru
=Uльяна Rодила 3-Тройню Lюбу Tамару Dиму=
18.05.2010, 09:49 #12999High Power
- 06.11.2007
- Москва, Тушино
- 975
- 359
В настройках CAT есть два переключаемых варианта RIG1 и RIG2. Есть ли возможность добавить еще один RIG3 ?
Владимир RW2CW :: www.145500.ru
18.05.2010, 09:55 #13000Пользователь Linux
- 07.04.2002
- 48
- 9,490
- 2569
- 7686
19.05.2010, 01:03 #13001Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,113
- 5505
- 2770
После обновления до версии 3.22 при работе в BPSK после нажатия кнопки макросса трансивер встает на передачу , а водопад останавливается, индикатор уровня сигнала, справа от водопада, становится желтым. Почему такое возможно и как устранить? До этого была версия 3.19.Работала без проблем.
Можно ли вернуться к старой версии,к 3.19, например?
Добавлено через 1 час 32 минуты
Снес версию 3.22 и установил заново версию 3.21 . Скачивал с QRZ.ru. Такая же картина. Останавливается водопад и индикатор желтеет при включении кнопки макросса. В RTTY и MFSK тоже самое. Передача в эфир идет. На прием читает нормально. Трансивер FT-2000.
Добавлено через 38 минут
Не смотря на "замороженный водопад "решил попробовать дать CQ на сороковке. Ответил испанец, отработали нормально, рапорт пришел 599fb.
Выше окна водопада есть горизонтальное окно ,где показывается амплитуда водопада. Так вот во время передачи там отображается полоса своего сигнала. Сейчас она непривычно широка.И по амплитуде выше чем вертикальная стрелочка , которая указывает тон сигнала. На трансивере уровень ALC как обычно-ноль. На всякий случай проверил настройки в звуковой карте-все в норме , как было до обновления. Как же мне "разморозить "водопад?
P.S. И зачем только я обновил лог? Наверно черт нашептал. HI!Последний раз редактировалось RX4CD; 19.05.2010 в 01:07. Причина: Добавлено сообщение
73. Сергей.
19.05.2010, 02:27 #13002High Power
- 10.11.2006
- 517
- 232
- 108
>RX4CD
Как мне кажется - есть признаки гальванической связи.
Убавьте мощность до минимума - 5 Вт. Если водопад при передаче остановится, но будет жить при переходе на прием - она!UR3LTD - Андрей - http://ur3ltd.ucoz.com/
19.05.2010, 04:28 #13003Standart Power
- 07.07.2006
- Братск
- 111
- 43
- 15
19.05.2010, 07:06 #13004
19.05.2010, 07:17 #13005Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,571
- 2042
- 8847
4983Спасибо
