Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #20491
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    ЭТО ЧТО, итальянский такой!?
    Человеку нужен HELP на итальянском желательно.
    Dear Paolo! HELP only in Russian. http://ux8iw.narod.ru/
  3. #20492
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Цитата Сообщение от UT7ND Посмотреть сообщение
    Благодарю. Просто интересно, на каком диапазоне спот-мастер покажет в этом случае споты ? Наверно по умолчанию на 20...
    Спот будет отображен в спот-мастере на том диапазоне, с которого его отправили, в нем присутствует вся необходимая информация, иначе, как его распознать программе...
    Фактически спот-мастер это та же таблица спотов, только в графическом отображении информации.
    отключите трансивер и убедитесь сами...
  4. #20493
    Standart Power Аватар для UT7ND
    13.07.2010
    Винница
    493
    105
    389
    Цитата Сообщение от ik4clf Посмотреть сообщение
    Привіт всім, я намагаюся на кілька днів, що мені дійсно подобається ця програма (я використовую Hamradio Delux), але я не впевнений, якщо ви можете надсилати та отримувати CW. В Італії я знайшов трохи інформації для безперервного і тому переклад з російської дуже важко для мене, хіхі.
    Чи можете ви дати мені інформацію про те, як використовувати це програмне забезпечення для безперервного? Спасибо
    Hello !
    You can use CwType for CW under UR5EQF log.
    http://www.dxsoft.com/en/products/cwtype/
    Russian help for UR5EQF log :
    http://narod.ru/disk/42722587001.03e...03_12.pdf.html
    http://ux8iw.narod.ru/UR5EQF_LOG_FAQ_04_03_12.chm
    P.S.
    Мова, якою Ви переклали та написали не російська - це українська мова. Дякуємо Вам.
    Добавлено через 21 минуту
    Приветствую !
    Та пришлось уже выдернуть разъем из трансивера :0
    Естественно спот мастер показывает диапазон, где последний раз был включен лог с трансивером - в моем случае 21 МГц. Нашел вверху спот-мастера переключение отображаемого диапазона Никогда им не пользовался. Всегда только онлайн... Оказалось при включенном трансивере и его переключает.
    В принципе о диапазоне только и был вопрос.
    Последний раз редактировалось UT7ND; 14.05.2012 в 20:20. Причина: Добавлено сообщение
    73 ! de Gene UT7ND
  5. #20494
    QRP Аватар для RX9CHY
    01.03.2005
    Заполярный
    25
    5
    Голос в Telnet появился и заработал спот мастер после переустановки лога с сайта! Ура!
    Последнее время пытаюсь вывести инфо с цифровой шкалы трансивера VX-1700 (Vertex Standard) на компьютер с помощью СОМ порта (контакты 2-RX-D,3-TX-D, 5-GND) и выхода с 8 pin-го разъема «TUNE» (с контактов 3-GND, 4-RX-D, 5-TX-D). Но в результате ничего не выходит, в строке программы Omni-Ring «Rig Type» нет такого типа трансивера (пробовал серию FT), прога не отвечает. При этом СОМ порт в BPSK отрабатывает нормально (РТТ и CW). Смотрел сигнал TX на осциллографе, сигнала нет (либо я чего то недопонимаю). Вопрос: «В чем секрет»?
    Последний раз редактировалось RX9CHY; 15.05.2012 в 20:46. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением RX9CHY/8, Николай!
  6. #20495
    13.07.2010
    Винница
    493
    105
    389
    Приветствую !
    Вообще-то, по умолчанию, вопросы сюда наверно должны задаваться при выполнении некоторого минимума условий:
    1. На компьютере работает полноценная ОС.
    2. При выполнении п. 1. предпринята хотя бы переустановка лога...
    Я думаю список можно и продолжить, но эти два пункта, по моему, должны стать просто обязательными.
  7. #20496
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Со странным явлением столкнулся. Запустил лог и Оперу. В Опере открыл DXSummit. Запустил тот же кластер в логе. Через несколько минут Опера завершилась без всяких сообщений. Как-будто я сам закрыл окно. Буквально следом упал лог. После перезапуска без запущенного кластера лог работает без проблем.
  8. #20497
    01.03.2005
    Заполярный
    25
    5
    С пунктами я вполне знаком, выполнял их до этого не раз и не два! А именно с версией Setup_ur5eqf_log_v3.25.exe и результат был плачевный (в Telnet не было голосового сопровождения и спот мастер не работал, чего я и ждал от него). После даже обновлял с помощью Update до версии 3.31, все равно не работала. Заработало только после полной переустановки Setup_ur5eqf_log_v3.31.exe. Вот так!
  9. #20498
    13.07.2010
    Винница
    493
    105
    389
    Именно так и надо делать. Сохранив базы, полностью удаляем программу стандартными средствами Windows. Устанавливаем свежую версию и восстанавливаем базы.
    Впрочем, к сожалению, эта процедура иногда необходима для любых программ под Windows...
  10. #20499
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    У меня рано утром DX кластер вообще не запускался. Может, что то с кластером?
  11. #20500
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,103
    986
    311
    Аналогично... Но похоже он вообще упал...На сайте у RW9MC тоже не работал.
  12. #20501
    Standart Power Аватар для RK6LN
    09.03.2008
    213
    92
    296
    было , но уже заработал!
  13. #20502
    Standart Power Аватар для RN6LLV
    15.05.2012
    Белая Калитва
    101
    36
    36
    ребята кто знает, количество QSO в логе ограничено или нет?
  14. #20503
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    У кого то (здесь писали) было за 100 тыс.- проблем не было.А так не ограничено,по моему.
  15. #20504
    01.05.2011
    121
    12
    3
    Судя по тому, что для хранения используется база MS Access - со стороны хранилища на количество записей ограничения нет. Есть на размер самой базы - в районе 2ГБ
  16. #20505
    15.05.2012
    Белая Калитва
    101
    36
    36
    подскажите вообще реально в программе подключить DigiPan (это одна из лучших программ по приему PSK цифровых видов) чтобы принятые данные из нее переносились в UR5EQF? а то часто UR5EQF декодирует слабые сигналы не очень...
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
