Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #20536
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Цитата Сообщение от RA9FN Посмотреть сообщение
    тестовая 3.31-8 кнопка (птичка) Карта, под вводом позывного НЕАКТИВНА
    карта не убирается........3.31-7 работает.....
    Обновил тестовую. Скачайте еще раз.
    Добавлено через 4 минуты
    Цитата Сообщение от RV9UDO Посмотреть сообщение
    при запуске программ из лога по кнопке "подключить внешнюю программу", запускаются два приложения
    Внешнюю программу пытаемся запустить, если она не запустилась в течении двух секунд - пытаемся запустить еще раз.
    У Вас очень долго запускаются эти программы, поэтому так и получается.
    Как и подсказывают, возможная причина в загрузке процессора, или антивирус сильно тормозит.
    Добавлено через 3 минуты
    Цитата Сообщение от RD3AJB Посмотреть сообщение
    Проблема после переустановки виндов - не работает импорт из АДИФ.
    Возможно причина в разных кодировках, должна быть кодировка ANSI.
    Последний раз редактировалось UR5EQF; 21.05.2012 в 10:08. Причина: Добавлено сообщение
    UR5EQF
  3. #20537
    14.03.2008
    3,631
    1512
    1262
    Чего-то смысл в этом не улавливаю...((((
    Владимир Николаевич, проясните...в двух словах.
    Или может где можно отключить? - двойной запуск...
    Хотя....сильно не напрягает. Теперь хоть ясно почему. ))))
  4. #20538
    16.02.2007
    Хмельницкий
    78
    34
    7
    115
    ALL
    Поставил 3.31-8 последняя версия
    вхожу Установки-Показать карту мира в отдельном окне (стоит галка)
    при запуске карта появляется в нужном мне месте и сразу исчезает
    т.е. прячется под ЛОГ. Если вытащить из под ЛОГА. то при нажатии
    мышкой в любом месте ЛОГА карта обратно прячется под ЛОГ.
    Откатился до версии 3.31-6 все работает нормально.
    Это только у меня???
    Кто ответит спасибо VLAD UR5TW
  5. #20539
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Да, так и есть.
    Еще перед отпуском настоятельно просили у карты убрать свойство "Показывать по верх всех окон" - я сделал, хотя это считаю не правильным.
    И точно как просили сделать и со статистикой для текущего позывного.
  6. #20540
    16.02.2007
    Хмельницкий
    78
    34
    7
    115
    В.Н. я тоже, как и ВЫ, считаю, что это не правильно.
    Хотелось чтобы карта держалась поверх окон ЛОГА.
    Vlad UR5TW
  7. #20541
    19.01.2011
    OM-24
    990
    376
    370
    ALL
    Владимир, попробуйте использовать "Многооконный интерфейс", тогда карту можно использовать в отдельном окне (но, чтобы она не накладывалась на другие окна). В меню Установки -> Закладки выберете необходимые вам для работы окна программы и, также расположите их на ваш вкус. Только тут есть одна хитрость. Чтобы в окне журнала в многооконном интерфейсе отображались закладки "Предыдущие QSO" и "Статистика", нужно вначале в Установках поставить галочку на "Стандартный интерфейс", затем выбрать в закладках "Предыдущие QSO" и "Статистика" и только потом изменить интерфейс на многооконный.
    Да, было дело... Но до изменений карта норовила выскочить и поверх интерфейса других приложений - браузера, приложений MS Office и т.д., что тоже наверно не совсем правильно...
    Чтобы всех устраивало и если не очень напряжно, предлагаю сделать возможность выбора в меню:
    "Показывать карту мира в отдельном окне" > "Поверх всех окон" (крыжик да/нет)
  8. #20542
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    А в однооконном интерфейсе она вообще ничего не закрывает.... Или у Вас как-то по-особенному?
  9. #20543
    09.06.2004
    Белово
    55
    625
    79
    223
    Добрый вечер! Что-то не получается залить LOG. Вроде все делаю, как в хелпе. Уж 3-й час бьюсь и толку нет :-(
  10. #20544
    19.01.2011
    OM-24
    990
    376
    370
    У меня ничего не закрывает, я использую многооконный, а вот если используется однооконный интерфейс и при этом стоит крыжик "Показывать карту мира в отдельном окне", то тогда карта наверху только в случае, если она активна, если активен журнал, то она под ним...
  11. #20545
    19.08.2005
    880
    178
    148
    Поможите!
    Book Tochiba Satellite. Купил с Вистой Хом Премиум. Снес. ХР 3 установился, EQF тоже, логи велись и DIGI все работало. Под ХР не нашлось каких то дров, и периодически, часа через 2-4 возникал синий экран "смерти" - чего то хотел - типа дров какихто.. После перезагрузки все ОК, и потом опять. Поиск "дров" в инете для ХР под железо неудался...
    Синий экран задолбал, восстановился с ребутов опять под то что стояло - Виста. EQF установил в первую очередь - ОК. Лог ведется. НО!!! Ранее на нем сохраненный (в ХР) LOG ADIF не импортируется! Линейка синяя проскакивает и все...
    UAC отключен. Куда влезть в эту висту?
    Помогите!!...
  12. #20546
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,617
    3773
    8649
    Цитата Сообщение от RK3AVO Посмотреть сообщение
    UAC отключен
    OFF:
    Ребята подскажите как его отключить?
  13. #20547
    19.08.2005
    880
    178
    148
    гдето ранее: "Пуск - панель управления-Учетные записи пользователей - вкл или откл контроля учетных записей (UAC) для защиты копма.. изменения после перезагрузки"
    у меня не прокатило - ADIF не импортируется...
    А вот бы еще чтоб при выходе из программы, файл ADIF сохранялся б на винт, флэшку и на email ну не одновременно, хоть последовательно и по выбору...
  14. #20548
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Попробуйте сделать экспорт журнала в существующей конфигурации, а затем обратный импорт, предварительно создайте пустой журнал.
    Если этот файл импортируется, сравните оба ADIFa, может тогда найдете причину.
  15. #20549
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    А что мешает?
Название:	ScreenHunter_01 May. 21 21.47.gif
ID:	69971   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ScreenHunter_02 May. 21 21.48.gif
  16. #20550
    19.08.2005
    880
    178
    148
    Цитата Сообщение от UX8IW Посмотреть сообщение
    А что мешает?
    Так это в одно место, а хочется сразу в три )
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
