RK3FW - как у вас меню в трансивере относительно цифры ? Что выставлено ?
Посмотрите как у вас. Я имею в виду управление модуляцией трансивера.
А также кнопочки вверху справа, относящиеся к FSK.
Вложение 134030
В самой программе в моде нахожусь в SSB. Из выпадающего списка выбираю BPSK31 - программа сама возвращает SSB. Снесу логгер - и наново поставлю
переустановил - все то же самое. Наверное нужно будет загрузить прошивку 1.8
Посмотрите редактор диапазонов
установите у себя те режимы, где нужно переключать режим DIG
должно получиться
Смотрим файл помощи.
Вложение 134053
Вложение 134054
Вложение 134055
RA9XQ - очень вам благодарен. Убрал галочку управление модуляцией - и все пошло.
Вопрос. Сильно не пинайте))) как бы давно пользуюсь логом и сам помогаю по установке и читаю все здесь полностью. но всё знать и помнить не возможно.
- НО..... забыл или что то не так.
= после переустановки Windows 64 разрядного получил кучу проблем. вроде основное настроил. в т.ч. и цифру.
маненький вопрос в студию.Вложение 134088
когда здесь появится информация и откуда. (я забыл)
из справочников, если подключены,
а так Вы можете сами ввести данные и нажать коричневую дискету вверху
данные запишутся во внутренний справочник
тогда внесите себя в колбуки
у тех, у кого и-нет есть, найдут Вас и так ))
через дискету - внес - сам себя вижу (изменения) а виддят ли меня = нэмнаю?????? ))) проверить сможете ???
