А подробней, и какая версия?
Очень неудобная форма новой страницы и бесконечно сбоит.Например сейчас скачать тестовую версию не могу-вхожу с паролем ,сбрасывает на каждой странице и просит -зарегистрируйтесь или введите пароль ,так каждый переход и в конечном итоге скачать не могу.
СергейUR4IOR 73!
Сергей, это проявляется в IE7, я тоже давно уже заметил... если использовать другой браузер, типа Mozilla, например, то таких проблем нет, имя и пароль сохраняются...
Добавлено через 1 минуту
Нужно, чтобы вид модуляции был указан как BPSK63 или PSK63... это будет правильно..
Сегодня выложил немного обновленную версию базы QRZ.COM 2008... устранил замеченные ошибки в базе... можно скачать по ссылке - http://narod.ru/disk/3859444000/call...%204).rar.html ... около 33 Мб...
>IE6, Opera, Mozilla Firefox пашут без проблем, а IE7.......
У меня IE6 и дома, и на работе. Дома dial-up, на работе выделенка. Но проблема имеет место быть. Download Master не помог. Он не "цепляет" закачку тестовой версии файла сам, а при ручном вводе URL пытается захватить индексный файл (соответственно, с отрицательным результатом).
С других сайтов, например, из файлового архива QRZ.RU - без проблем, что при использовании GetRight, что при использовании Download Master.
Версия самая последняя тестовая (в предыдущей то же самое), а вот до этого я просто так не делал и поэтому ничего сообщить не могу. При пустом окне ввода позывного в окне "Предыдущие контакты" выводится последний позывной текущего лога (если не стоит отметка "искать во всех журналах"), а если отметка есть - то и из других.
73! Владимир.
Тестовая версия: http://ur5eqf.com/index.php?option=c...catid=30&id=52
Спасибо! С этой версией ничего не изменилось. Если работать через "Редактировать QSO", то все - так, как и должно быть. В, принципе, вроде бы и и не мешает, но...
73! Владимир.
Вот еще один момент. У меня несколько логов (с одинаковыми индексами и с разными). Так вот в логах с цифровыми видами такого нет, а в смешанном - есть.
Да, подтверждаю, не изменилось... еще раз подробно объясню ситуацию:
1. с полученной QSL-карточки ввожу позывной корреспондента в поле ввода позывного.
2. в окне повторных связей отображается список повторных связей с этим корреспондентом.
3. щелкаю правой кнопкой мышки на любом QSO в окне повторных связей и в меню выбираю любой пункт, касаемый QSL (получения, отправления и т.д.).
4. после этого список повторных связей исчезает, в окне повторных QSO остается последняя связь, либо список связей с последним корреспондентом в логе.
Если в окне повторных связей дважды щелкнуть левой кнопкой мышки по любой строке, открыть окно редактирования, сделать изменения и сохранить их, тогда список повторных QSO в этом окне не пропадает... вот это именно то, что хотел написать UR0IQ, если я правильно понял... :) у меня точно такая же ситуация и в версии за 14-е ноября, а также за сегодняшнее число...
Прошу прощения, меня сегодня "затуркали"
Столько вопросов..... Выложил старую версию.
to UR0IQ
Я совсем запутался, ничего понять не могу, ни в первом посте, ни в последнем, я что то пытаюсь сделать, но, видимо это не то, что Вы имеете ввиду.
Если можно, то все с самого начала и подробно.
И на мой почтовый ящик, что б не засорять форум.
Володя, в новой версии сейчас все ок, спасибо!...
Сергей! Все так Вы описали. Может у меня это получилось несколько сумбурно...
Я хотел сказать, что при включении любого из логов (если включено "Предыдущие контакты") сразу в окне повторных связей выводится последний корреспондент, даже, если поле ввода позывного пустое. Но этого не происходит с журналами PSK и RTTY, а если журнал со смешанными связями - то все как и в первом случае.
73! Владимир.
Добавлено через 33 минуты
А ведь и действительно все ОК! Спасибо!!!
73! Владимир.
