to UR5RQF
хотелось с помощью лога поработать в UKR DX DIGI Contest, он есть в перечне тестов, но статистика выскакивает от UKR DX Contest.
Может есть для него статистика, если не у Вас Владимир, то может кто-нибудь имеющий поделится.
to UR5RQF
Здравствуйте! На версии 3.2.2 не открываются списки ШТАТ и IOTA,а QSL VIA без проблем.Помогите! 73! UA6GR
Приветствую, коллеги!
В общем у меня проблема такого характера.
Не экспортирует журнал лог в DX Atllas.
Ничего не происходит при этой операции.
Все сносил и устанавливал. Тот же результат.
Это началось после установки одной из версий на домашний ноут.
Понимаю, что это не вина лога потому, что на работе та же версия и все экспортирует.
Определенно, что то с системой, но не могу понять что именно.
Выявил простую закономерность...))))
Пару раз Сергей и Владимир заходили ко мне на компьютер через тимвьюер и все начинало работать. Выходит странная картина...
Если кто то подключен ко моему компу через тимвьюер то все начинает работать. Как только разъединяемся то все перестает работать...)))
Кто может в системе помочь поковыряться?
To RA1OHX. Все получилось, большое спасибо! 73! UA6GR
RZ1OM пожауйста обновите русский файл помощи к пограмме от 26.10.2008.
Установил журнал UR5EQF а файл помощи к настройкам не работает.
Зараее благодарен!
откуда берутся qth локаторы? есть такая база?
Обновлять не буду, это файл помощи для 2-й версии лога... нет сил и желания делать хелп для 3-й версии, это отнимает очень много времени... есть файл помощи для 3-й версии от UX8IW - http://ur5eqf.com/index.php?option=c...atid=54&id=295 ... скачайте и пользуйтесь на здоровье...
Локаторы берутся из таблицы префиксов, по координатам... естественно, для каждого позывного создать базу по префиксам невозможно... обычно локатор определяется по областному городу или столице страны (республики и т.д.)... если корреспондент сообщит Вам свой точный локатор - введите его в лог и сохраните QSO... этот локатор будет сохранен во внутреннем справочнике лога и при повторном вводе этого позывного координаты и азимут будут определяться именно по этому QTH-локатору...
Как "убить" лишний журнал? что но не найду заветную кнопку....:sorry:
to All de RA9FN
Мне кажется это существенно. (попробуйте)
Добавлено через 43 минуты
All DX
Добавлено через 50 минут
de RA9FN
Мне странно, что ни кто не реагирует на Моё замечание
факт есть.
с уважением for UR5EQF
73 Serge
