Да ладно.... Только что проверил
Может кому нужен дополненый файл friends.ini членами EPC (№ от 0001 до 4979, это на 15.11.2008 г). Завтра тест EPC PSK63 QSO Party, я думаю будет кстати!
P.S. На будущее можно этот файл самим пополнять: http://eu.srars.org/index.php?option...pper&Itemid=97
список СРВС, DMC , EPC -клубов по состоянию на 18.11.08
Что-то не могу отправить на e-QSL QSO с EPC PSK63 QSO Party - пишет Bad Mode: PSK62, и естественно не добавляет...
Пробовал и ставить и снимать галочку - Преобразовать BPSK в PSK - все равно не добавляет QSO...
Лог ни при чем. E-QSL пока не поддерживает эту "моду"
Полностью отправил весь журнал ( 300 с лишним связей) и на eQSL и на LoTW c EPC PSK63 Party ,все до одной прошли в виде PSK63 и туда и туда.
С наилучшими пожеланиями Сергей UR4IOR 73!
Добавлено через 58 секунд
надо исправить на 63 .
Добавлено через 3 минуты
Да кстати во время этих соревнований заметил ,что журнал сбивается в определении моды раз пишет в журнал PSK 62 раз PSK 63 ,раньше такого не замечал.
Сергей UR4IOR 73!
Тестовая версия: http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=30&Itemid=41
Здравствуйте, Владимир!
Спасибо!!! Теперь печать выполняется из всех логов и нет необходимости рыскать по QSL и добавлять диапазоны и виды работ. Но столкнулся с таким нюансом: при подтверждении связей в логе из окна "Предыдущие контакты" - связи подтверждаются, но при этом они исчезают из этого окна, а появляется последняя связь в логе. Так и должно быть?
73! Владимир.
