У меня тоже самое. Игорь. RA3RA.
Положил обновление от 24apr в ХР и в Висту. Никаких вопросов! Работает.
Вспомнил , была ситуация при обновлении : надо было правильно положить обновление - не в 3.2 (которого не существует!) , а исправить 3.2 на 3.1 и положить...в 3.1 посмотрите .
Поймите- тестовая версия - на то и тестовая!Надо быть готовым и к проблемам...
Сам задал вопрос сам и отвечаю...может пригодится кому-то...:
Поставил на Висту ,кроме OmniRig и BandMaster - ничего не работает...! НИКАК!
При этом на ХР - всё работает через Лог без вопросов...
После множества бесполезных попыток заставить работать программы:
принял решение - отключить UAC .
Отключил UAC и программы заработали (OmniRig, BandMaster, управление OmniRig через Лог ) .
Вот такая информация к размышлению...
Что касается информации к размышлению, несколько несовместимостей выявилось в Windows7. Я ставил версию 7054. Эта версия содержит дистрибутивы на ВСЕ варианты установки, от Стартер до Ультимате. Причем в версии Хоме Бейсик не переносится файл АДИФ с логом. В Ультимате переносится нормально, но нет корректной статистики по дипломам. У меня свыше 260 стран по DXCC, показывает только 14. Дальше не тестировал и снес эту ОС. Вернулся к ХР. Эта ОС не за горами, надо подготовиться...Причем неплохая , на первый взгляд, шустрая... В сетях работает прекрасно и быстро, быстрее ХР.
Вот так ни с того ни с чего перечеркнулся позывной RA1QQ/P.
Вылечилось удалением QSO и вводом по новому.
Да,так и надо было сделать.Спасибо.
Ну а автору ,как говорит сейчас молодежь,респект и уважуха-все нормально,вроде.Тормозов нет,рапорт корректно отображается.
Но есть еще пожелание(как же без этого)-в функции "редактироватьпрефикс" ввод осуществляется только латинскими буквами,там кирилица не нужна в принципе,лучше чтобы автоматом ставилась раскладка в латиницу.Да и в редактировании ЩСО,наверное,тоже лучше латиницу.
Проявился интересный глюк, хотя может это только у меня :(
Работая в SP DX RTTY обнаружил, что первые
187 связей имеют одинаковое время 11:59 т.е. время начала теста :(
При общем количестве связей 418 (на момент обнаружения)
Пришлось бросить работать на половине теста, ибо уже никакого настроения не было...
Предвидя реплики - "сам xxxxx, надо было за временем следить",
скажу сразу - не следил..., больше смотрел за номерами :)
Да и такой подлянки, от простых часов, никак не ожидал...:)
Во время работы несколько раз выходил из лога, *.ADI автоматически сохранялся..
До этого работал в этой-же версии в ЕА_RTTY, все было нормально со временем.
Только в ЕА RTTY один раз лог просто вылетел, но без последствий.. (списал на свои кривые руки)..
До версии 3.1 сидел на 2.29, которая меня вполне устраивала ..
Пробовал ставить версии выше , но в результате откатывался на 2.29 или 2.26.
Другие версии как-то не прижились.
Захотелось попробовать 3.1.
Попробовал.
Версия 3.1 очень понравилась, но....
В общем я в печали...
P.S. Конфигурация компового железа и операционки не менялась давно..
Intel Pentium Dual CPU E2160 1.8 Ghz
2 Gb RAM WinXP
Да,еще и при отправке спота в Телнете кирилица не нужна-приходится переключать руками.
Только вернулся из загородной поездки... очередное обновление базы QSL менеджеров из бюллетеня 425DXNews#938 от 25 апреля 2009 года, забирайте... позже выложу на свою страничку, пока почему-то нет доступа к серверу...
Это файл библиотеки для поиска в коллбуке RAC... или отключите поиск во внешних базах, или попробуйте зарегистрировать файл этой библиотеки... в меню "Пуск" выберите "Выполнить", далее скопируйте эту строку и вставьте ее в поле "Открыть":
C:\WINDOWS\system32\regsvr32.exe "C:\Program Files\UR5EQF\UR5EQF_LOG 3.1\raccd32a.dll"
Проверьте правильность пути до файла raccd32a.dll, он может отличаться, если программа лога установлена в другой каталог, при необходимости сделайте исправление... далее нажмите ОК...
Попробуйте запустить программу лога...
Добавлено через 2 минуты
Да, согласен, водопад в Миксе более "четкий"... но принимает MMVARI все же лучше, проверено многочисленными экспериментами... еще лучше TrueTTY...
Добавлено через 5 минут
Можно было открыть окно редактирования связи... справа напротив вида модуляции есть пункт "Valid for DXCC"... если в нем стоит галочка, то эта связь засчитывается на DXCC... если галочку снять - естественно, засчитываться не будет... это сделано для позывных, работающих /MM, /AM или других, типа 1A1AB, связи с которыми не засчитываются на DXCC... при этом в логе такие позывные отображаются как зачеркнутые... если просто выделить такую QSO (щелкнуть по строке), то она будет отображаться, как обычная связь...
Да, несколько раз попадал сам на эти грабли.. Не обязательно на RTTY. При любом виде - при плотном темпе работы - не обращаешь внимания на стоящие часики. Об этом я уже ранее упоминал. Но видимо для большинства коллег этот вопрос не актуален. Было бы конечно хорошо, если остановленные часы - или бы моргали, или бы какой-то флажок заметно менял свой цвет. Или к примеру другой алгоритм - ввод более трех связей подряд с одним временем - сигнализация.. Ну это так - к примеру..
