100%
Я так долго не переустанавливал полную версию лога, что даже забыл об этом :) все время только обновляюсь, проблем не было...
Здравствуйте! Вопрос, скорее всего, к Сергею. Два момента портят мне настроение. Первый - это то, что BX2AAL определяется Логом как Китай, я пробовал менять информацию о территории, без результата. Что интересно, в статистике по дипломам указывается - Тайвань, сам Лог, при вводе этого позывного определяет его китайцем. И второй - совсем уж непонятный. Я раньше писал уже, что после ввода "хитрого" позывного A71CT/NDQ, Лог выдал принадлежность этого самого позывного к США. В конце концов я просто удалил нафиг эту запись, но США в Логе остались.... К великому своему стыду признаюсь, что за время, пока я пользуюсь логом, ни одной QSO c USA у меня не было, а вот Лог говорит, что есть.....И при появлении в спотах Американских станций, все они высвечиваются так, словно эту страну я уже "отработал"... И в статистике по дипломам у меня есть США, хотя у меня их нет... Такая вот петрушка.
Просмотр-->Префиксы-->Редактировать список
Находим BV в правом окошке клик правой кнопкой мышы.
Добавить
Вписываем BX2AAL
Просмотр-Дипломы-статистика-Обновить статистику по всем дипломам.
Добавлено через 4 минуты
Подобно действиям с BX2AAL
to RA4PEU
Дмитрий, а Вы почаще обращайте внимание на эту страничку - http://files.ur5eqf.com/rz1om/index.htm ... ниже на этой странице есть ссылка на файл с обновленными рабочими базами... если у Вас что-то неправильно определяется - скачайте файл base.rar, разархивируйте его и скопируйте файлы в папку лога, как там описано... все будет ок :)
2 UR5EQF
Владимир, сделайте, пожалуйста, возможность выбора в настройках справочников местоположения базы CD QRZ.COM не только на CD, но и в любой директории, как у других баз позывных. Просто не всегда удобно работать с сидюками, особенно, если скачиваешь базу из сети..
У меня база QRZ.com находится на диске С, на винте и работает без проблем.
Опрос идет: внутренний справочник->справочник RIC->база QRZ.com
Андрей.
В этой базе уже сделаны исправления... только после копирования этих файлов нужно обязательно сделать обновление статистики по дипломам...
Всё сделал как велено....:smile3: Вроде заработало. Спасибо!
Шамиль, я же чуть выше писАл - http://forum.qrz.ru/post242400-6576.html ... все должно работать без проблем, проверено тысячу раз :) Дмитрий RA4PEU тоже сделал, ведь получилось :)
Сергей, Большое Спасибо!! Пришлось сделать по другому.. Востановить Виндос по прошлой точке видимо что-то было с ним... Затем уничтожил старую версию, установил очень старую 10ую, благо она была на диске, затем воткнул лог, все заработало, затем обновил, сейчас все ОК! Еще раз огромное спасибо за помощь!!! С уважением Шамиль
что то у меня не пошла последняя версия. После обновления напрочь отказалась работать статистика. Переиндексация не помогает. В чём дело не пойму. Сегодня буду переустанавливать.
С праздником Вас друзья! С днём защитника отечества!
Всех с праздником!
Что то опять через раз работает www dx claster , спот отправляешь а в ответ тишина. Проверив на сайте- когда появляется отправленный спот, а когда и нет, а если и появился то не всегда обновляется в логе. С тельнетом вопросов нет. Версия лога 40-я.
