ADIF файл от EQSL в лог UR5EQF
Добрый день Владимир Николаевич.
Сохранил данные из архива лога на сервере EQSL в файл *.adi на своем PC. При конвертации этого файла в новый аппаратный журнал записано только одно QSO, все остальные были открыты в текстовом файле с сообщением об ошибке (причем это QSO в середине файла). Если нужна более детальная информация могу переслать приват.
Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой, и как устранить данную проблему.
:search:
Охотникам за дипломами - RDA ver.2010
Цитата:
Сообщение от
Micky
В данном файле неточность при написании = KO-21 => Э ж в и н с к и й (а не Э к в и н с к и й). KO-01 => только С ы к т ы в к а р (нужно убрать - Эжвинский - т.к. это теперь KO-21)
Спасибо за подсказку, Михаил!
Содержание файла RDA скорректировано и обновлено на страничке http://files.ur5eqf.com/ru3um/awards/
Пользуйтесь!
