Это как раз не самое страшное... Я думаю, в скором времени файл awards.mdb будет скорректирован. А вот сложность учета измененных/удаленных районов останется. Здесь вряд-ли какой софт поможет. Да и Роман это признает...
Мдяяя.. я этой информации еще не видел до сегодняшнего дня... это же столько нужно "лопатить" в логе, в базах и в подтвержденных районах, что интерес к RDA сразу же пропал... просто нет на это времени... хотя тоже совсем близко до 2000...
OFF
Сергей, а что поделать? Это же не прихоть Романа. Его программа полностью завязана на административном делении России. Если уж перекроили - придется терпеть. :(
Это понятно, Сергей... просто на текущий момент нет времени всем этим заниматься... базы переделать не долго, это дело одного вечера... а вот заново посчитать у себя статистику и переделать все районы в логе так, чтобы соответствовали позывным - тут заморочка будет еще та...
Сергей, мне кажется не совсем правильный подход.
Есть делетед. Но до какого то времени они были. Мое мнение они должны быть засчитаны. До определенной даты.
Ну и с остальными по той же схеме.
OFF:
А интерес к RDA по моему скромному мнению упадет :(.
Это не вина Романа. А наши "очередные" мудрые правители и ООО
Николай, а я разве спорю? Ты же читаешь рефлектор... там Роман написал, что все учитывается. Но... Ручками придется все это делать. Сергей правильно написал.
Добавлено через 3 минуты
А чтобы не упал - дружно пользуемся страничкой, созданной Акселем DL6KVA:
http://www2.dxsoft.com/rda/rdasearch.htm
Правильно - в наш любимый ЛОГ- UR5EQF нужен скорректированный файл awards.mdb с учетом ВСЕХ изменений районов RDA c 01.03.2010г.Остальное если Роман не примет решение защитывать бывшие районы до 01.03.2010 прийдется корректировать ручками, как в ЛОГЕ, так и в заявке. Хотя я все равно не понимаю,
к примеру: у меня сработано 2250 районов, подтверждено 1990 районов, получен диплом RDA 1500. Теперь все надо менять, удалять районы из ЛОГА, заявки, включая и подтверждегнные районы на RDA 1500. Но это решение за Романом, ручками, так ручками, но без изменений в ЛОГЕ там и ручуами делать нечего (ну если только не
вернуться к Логу на бумажном носителе специально для диплома RDA). Задача для себя была поставлена сработать 2500 районов , ну а получить как минимум RDA 2000 , впрочем у каждого есть какие то свои планы по различным дипломам.
С уважением, Сергей
Я о другом. Посмотрите на картинку. На Спот Мастере информация о QSX потеряна! Она затерта бестолковым неинформативным спотом.
Потому зовем TF3Y и получаем "Бовдей Рус! Листен! Ап! Ап!" - приятно ?
А "Ап" между прочем 118 Килогерц -нехило ? Ищи свищи.
В окне спотов конечно все видно, но я предпочитаю пользоватся только спот - мастером, а окно спотов вообще прятать. Во всплывающем баллуне нужно показывать все споты по коллу, а не только последний.
Андрей, а как ты себе это представляешь? как оставить именно тот спот с информацией, которая тебе нужна? либо придется оставлять все споты, но тогда будет такое нагромождение, мама не горюй... может все-таки не стОит этим заниматься? если нужно - загляни в окно "TELNET", там есть вся инфо... либо команда - SHOW/DX/30 (позывной), сразу выведет 30 крайних спотов с информацией по этому позывному... читай - не хочу :)
Я, например, спот-мастером пользуюсь редко... наоборот, окно телнет-кластера всегда перед глазами... тут уж кто как привык... Владимир и так сделал на любой вкус :)
Очень просто себе представляю. Вот так. Причем на скорость это не повлияет. В момент всплывания Баллуна - надо пробежать по списку спотов поискав по позывному и вывсти все что встречается про него одно под другим в хронологическом порядке.
Информация о частоте там лишняя - частота и так видна. А вот кто спотил - это да, представляет интерес.
Да нет там ответа на мой вопрос.
Чего и как крутить, я и сам знаю. 2 года работаю с этим логом.
Вопрос про UR5EQF_mmvari(PSK) и JT65-HF
Разница в ВЫХ(TX) уровнях, при неизменных установках в Винде, у Вас есть или нет?
Или это у меня только в 2 раза?
Коллеги, ответьте, pse.
Артур
Артур, в разных программах может быть различный уровень выходного (и входного) сигнала, а для точной регулировки есть регуляторы в Windows... тоже приходится контролировать и подстраивать уровни.. это нормально...
