Юрий, у меня не самая мощная машина, но всегда открыт ЛОГ, периодически JT65HF+браузер+почтовый клиент+Front Page(ресурсы ест как слон)+еще некоторые программы. Из всего этого списка - JT65 наверное самая безобидная. Ищите проблему в своей системе.
А если самому попробовать запустить Диспетчер задач.........
И не будут нужны Вам ни чьи комментарии, Два пика - запущена jt65.
Вывод, если работает it65, не следует запускать еще и водрд.
А если уж очень это нужно делать - купите по мощней компьютер.
Вложение 30932
Владимир ! Спасибо за ответ. ну туда я и не глядел да и дороги не знал.
Комп имеет параметры.2 гига, 512 , 256. какой параметр Слабоват ?
Меня что смущает другие программы Радио одновременно 10 шт работают по 350 мег Фото шоп запустил и все быстро обрабатывается.
Разъясни что я не понял...
Напомню:
Когда сделал в "телнете" спот мастер, убрал табличное представление данных, мотивируя это тем, что это избыточная информация, а только дополнительная загрузка процессора, я готовлю данные для отображения в "мастере" и таблице, т.е. делаю одну и ту-же работу дважды.
Меня раскритиковали, и вынудили вернуть таблично представление данных.
Так, что сейчас этот вопрос не ко мне - я предупреждал........
Добавлено через 5 минут
Эта установка справедлива для контрольного номера, который динамически формируется, без этого переключателя Вы ни как не можете повлиять на его передачу,
А остальной текст - статический текст, вы можете написать, как его передавать, как вашей душе угодно.
Добавлено через 2 минуты
Есть очень много интересных книг по организации работы операционных систем, в них Вы, я думаю найдете ответ.
Ctrl+Alt+Del
Можно ли модернезировать без покупки нового компа.
Вот моя картинка.
Юрий, в Вашем случае - только заменой материнки, процессора и памяти... короче - этот комп на пенсию :) или придется мириться с "тормозами"..
Желательно иметь двухядерный процессор и пару гигабайт оперативки... тогда, кроме JT65-HF и программы лога, можно спокойно открывать еще несколько программ и нормально работать...
Для примера, на Win7 HP запущены Word, Excel, HRD, PowerSDR, JT65-HF, UR5EQF LOG, программа виртуальных портов, TheBat!, Dimension4, цифровой магнитофон, NAV2009 и еще много других программ, всех перечислять не буду... ничего не виснет, комп не тормозит, все работает без проблем...
Поскольку поступили запросы от нескольких форумян, то отвечаю здесь.
Итак проблема с мощностью и звуком в цифровом модуле.
В общем как таковой проблемы и нет. К программе никаких претензий. Важно только правильно выполнить настройки САТ и особенно РТТ.
В настройках РТТ обязательно надо выбрать порт по которому идет управление РТТ через разъем АСС2 трансивера. В настройках звуковой платы для приема выбираем микрофон, для передачи канал ЗВУК. уровни громкости достаточно 50%. В моем случае звук подавался на трансивер через RigExpert , но я работал в виртуальной машине и не учел тот факт, что звук на самом компе был в это время отключен средствами виндос. После того как я вывел громкость на самом компе, все покатило. Оказывается виртуальная машина не регулирует уровень громкости на самом компе. Вот в чем была моя ошибка.
Теперь настройки самого трансивера. Важно чтобы в рессивере был выбран внешний TNC и гланое скорость обмена для него была выбрана 1200, а не 9600.
И еще.
У меня TS-2000. Чесно говоря я не знаю как организован TNC в других моделях. А если Вы используете не RigExpert , то тогда надо разобраться как Ваш интерфейс управляется с РТТ.
Но думаю в интерфейсах для Kenwood должно быть аналогично как в RigExpert.
Здесь надо поподробней разобраться с железом.
Пока все.
