Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    Ярославль
    50
    1,209
    959
    498
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #19981
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Цитата Сообщение от UR3LPP Посмотреть сообщение
    При нажатии на споты в DX-кластере частота неправильно ставится. Подскажите, где можно подправить.
    У Вас отключена система управления трансивером:
    В этом случае, в лог заносится частота в соответствии с этой таблицей:
  3. #19982
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Цитата Сообщение от UA3VFL Посмотреть сообщение
    пропал Telnet DX claster -пустые окна ,а остался Спот мастер
    Не могу понять суть вопроса.
  4. #19983
    03.12.2007
    Лянтор, ХМАО-ЮГРА
    1,105
    308
    может быть это?
    Изображения Изображения
  5. #19984
    QRPP
    19.03.2012
    Геленджик
    8
    Всем доброго времени суток!
    Подскажите пожалуйста как справиться с такой проблемой, после установки новой версии 3.31 перестал отправляться журнал на LoTW, обновил до версии 3.31-5
    проблема не исчезла, пробовал ставить 3.30 тоже не работает, отправляет только в ручную, создаёт файл в журнале и загружаешь его на LoTW в рукопашную.
    Заранее спасибо.
  6. #19985
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    59
    2,983
    396
    158
    Слишком мало данных, чтобы ответить.
  7. #19986
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Может здесь найдете ответ: http://rm4y.ru/files/lotw.pdf
  8. #19987
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Эт точно.
    А может быть это:
  9. #19988
    07.08.2005
    1,298
    374
    613
    выключается подключение к телнету,всегда после спотов как на картинке,и переподключить не получается,только после перезагрузки программы...если честно,лог великолепен(для меня) и как же уже надоели эти хотелочки...может стоит сделать хотелочки подключаемыми,если мне не надо,я не поставлю галку...ну типа того,не в обиду автору,но ... лишнее это всё...лог и так хорош!
  10. #19989
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Спасибо, я и не знал, что и такие споты бывают.
    Изменил логику обработки спотов - должно работать: http://ur5eqf.com/index.php?option=c...atid=30&id=424
  11. #19990
    QRPP
    19.03.2012
    Геленджик
    8
    LoTW
    Если я ставлю галочку создавать файл "TQ8" и не отправлять на LoTW
    то этот файл сохраняется в папки LoTW Logs для последующей загрузки его в ручную, этот вариант работает. Я всегда отправлял связи на LoTW
    автоматом, галочку в окне не ставил и файл "TQ8" загружался прямо из журнала UR5EQF Log, сейчас у меня это не получается не могу понять почему.
    Антивирус пробовал отключать и удалять и другой ставить, ни чего не помогло, может у кого была такая проблема, пожалуйста подскажите.
    Андрей
  12. #19991
    27.10.2010
    гПокров
    1,171
    148
    Цитата Сообщение от UA9JEC Посмотреть сообщение
    может быть это?
    Василий у меня эти окна пустые только окно Спотмастер ,но оно не активно
  13. #19992
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Не понятно....
    На закладке "Telnet DX кластер" информация есть, а на закладке "Споты" ничего нет, так?
    Если так, то обратите на время спотов и время отображаемое в логе, если оно отличается, то корректируйте "Часовой пояс".
    Почему в этом случае, не отображаются споты? Потому, что есть такой параметр, как "Удалять споты старее...." см. настройки кластера.
    Если, время спотов и время на компьютере будет отличаться более чем на пять минут, то эту споты будут игнорироваться.
    Если время с потов и время в логе отличается на несколько часов, то на вашем компе не верно выбран часовой пояс, для вашего региона.
  14. #19993
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    59
    2,983
    396
    158
    На Вашем скриншоте журнал спрашивает, отправлять ли файл на LoTW? Нажимаете ОК и оно полетело. Или у Вас что-то иное после этого выдается?
  15. #19994
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Может стоит посмотреть настройки Брандмауэр-а, может программе UploadLotW.exe запрещен доступ в Интернет? Если да, то добавьте ее в исключения.
  16. #19995
    Standart Power Аватар для UT7ND
    13.07.2010
    Винница
    493
    105
    389
    Если я ставлю галочку создавать файл "TQ8" и не отправлять на LoTW то этот файл сохраняется в папки LoTW Logs для последующей загрузки его в ручную, этот вариант работает.
    Загружается ли этот файл из Internet Explorer или из другого браузера? Если повседневно пользуетесь другим, попробуйте работоспособность именно с Internet Explorer...
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
